Rimozione + isolamento termico ed acustico cielo
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Come da titolo ieri e oggi mi son messo di buona lena a rimuovere e moddare lo sky della 147.
Il lavoro non è stato difficilissimo ma bisogna stare mooolto attenti quando si va a toccare lo sky xrche è fragilissimo ed alla minima pressione si rompe.
Iniziamo..
Occorrente per rimuovere lo sky.. punteruolo, cacciavite a stella, serie di brugole e tanta pazienza.
Lo sky è facilmente rimovibile basta andare a rimuovere le plafoniere, tutti i 4 appendimano (oddio si chiamano così???), le alette parasole ed i 6 montanti (anche se poi ne bastano 4)
Allora iniziamo con il rimuovere la plafoniera anteriore.
Fate una pressione costante sulla parte frontale
in modo da andare a sbloccare le linguette che fermano la plafoniera tirate veso il basso ed hop
la plafoniera penzolera attaccata x il cavetto
staccatelo
e riponetela in un posto sicuro
adesso il buco della plafoniera dovrebbe presentarsi così
Secondo passaggio alette parasole.
Aiutati dal punteruolo andiamo a scalzare la copertura che protegge la parte su cui l'aletta fa perno (forma triangolare) rimossa andiamo a svitare l'unica vite e sfiliamo il piccolo connettore che porta corrente alle lucine.
Quì possiamo vedere un dettaglio della parte che fa da perno con la femmina del connettore
con il punteruolo andiamo a lavorare sull'aggancio dell'aletta parasole per rimuovere la protezione che copre la vista alla vite.
svitata la vite lo rimuoviamo
dettaglio
stesso lavoro per rimuovere l'aletta parasole dell'altro lato.
Passiamo agli come posso chiamarli ..... Maniglie per appendersi, vabbo solo maniglie e ci capiamo lo stesso no?
Allora sempre grazie al nostro fido punteruolo andiamo a scalzare con un movimento dal basso vesro l'alto x entrare
e poi spingendo in fuori la copertura delle viti.
basta farlo da un lato e poi rimuoverlo con le mani e pac ecco cosa resta nelle mani
facciamo lo stesso per l'altra parte ed andiamo a svitare le 2 viti presenti
Dettagli
Effettuate questa operazione x tutte e 4 le maniglie.
Riponetele e segnatevi di che parte erano FSX x Frontale Sinistro ecc (oppure mettetele nelle tasche della portiera sottostante)
Bene adesso vediamo come rimuovere i montanti.
Iniziamo da quelli frontali
Partendo dall'alto aiutatevi con il punteruolo x staccare la prima parte se non riuscite con le mani
Applicate una forza progressiva verso l'esterno fintanto che non sentirete un pò di tlak e il primo "montante" che si staccherà (ma non del tutto)
Bene non applicate + forza se no viene del tutto via, infatti se guardate bene nello spazio che si è creato vedrete una cordina che tiene fermo il montante in plastica con la macchina.
Adesso vi serve la brugola per rimovere questo
da questo foro,
Fate attenzione che non vi scappi la brugola altrimenti rischiate di rigare il vetro.
Fatto?? bene adesso tirate delicatamente verso l'interno della macchina per sfilarlo deltutto.
Fate lo stesso x l'altro montante.
Per gli altri 4 montanti (i 2 centrali ed i 2 posteriori) non cè bisoglo che li togliate del tutto (ma se volete nessuno ve lo vieta) basta che li scalzate quanto basta x rimuovere lo sky.
Ultimo rimane la plafoniera posteriore molto semplice
Fate leggere pressioni dai lati x rimuoverlo (se credere aiutatevi con il punteruolo)
ricordandovi che di questo una parte deve rimanere sullo sky
staccate il connettore ed il gioco è fatto
Bene ora potete prendervi un bel caffè e riposarvi perchè poi ci sarà da rimuovere lo sky (chiamatelo cielo od imperiale fate vobis)
Foto prima della rimozione dello sky
Fronte
Posteriore
:coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee) :coffee)
Forza e coraggio
Per rimuovere lo sky dovrete applicare delle leggere pressioni per tutto il bordo ed rimuoverlo dall'incastro con le varie guarnizioni.
Ricordate che lo sky (almeno il mio) non stava su incollato ma appoggiava sui montanti guarnizioni ed al centro con una specie di velcro, e cosa + importante misurate la forza mentre lo rimuovete inquanto e terribilmente delicato.
Io l'ho fatto uscire dal bagagliaio abbattendo i sedili.
Scuste se non ho foto di questa parte ma ero leggermente indaffarato e preoccupato.
Bene rimosso lo sky questo è ciò che troviamo sopra
Chissa a che servirà quest'altro incavo e tutti sti cavi?? MAH
montanti sx e dx nudi
Bene finqui cè l'abbiamo fatta senza tanti intoppi.
Adesso io ho fatto una piccola mod x isolare termicamente e acusticamente (per quanto possibile ed in modo economico)
dunque mi sono procurato un pò di metri quadrati di isolmant (polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente)
Lo ski pronto alle cure
stendete il "rotolo" per tutta la superficie e iniziate a ritargliarlo andando a sgrossarlo
Foto con il mio papozzo all'opera per darmi una mano.
poi incollate con silicone e puntellate con della colla a caldo (che prende subito rispetto al silicone)
Fate fare presa a tutto e poi andate a rifinire i punti in qui deborda fuori dallo sky
E tatatata
:shine) :shine)
Ecco a voi lo sky moddato
Lasciatelo asciugare per 24 ore (anche xrchè il silicone no hà un piacevole odore) prima di rimetterlo a posto.
Ok per rimetterlo fate le operazioni inverse stando sempre attenti a non rompere troppo la fragile struttura dello sky
Ultimi consigli
Aiutatevi con il puntale x far passare sopra la guarnizione
e ricordatevi quando inserite i 2 montanti frontali che devono entrare in questa fessura per prima cosa
e poi i vari agganci.
Bene il lavoro è concluso.
Io mi ritengo pienamente soddisfatto.
Questo piccolo how-to e statto concepito e redatto tra le ore 02:41 e le ore 04:00 del mattino
Quindi scusate per possibili errori e dimenticanze.
