Mp3 su Blaupunkt 3.17...? Aggirato il problema
pinna
21 Luglio 2011
18
Catania
Dopo giorni di prove e scervellamenti, sono riuscito ad aggirare il problema! È possibile avere l'ingresso con il jack su fw 3.17... :) Ho utilizzato l'ingresso dedicato credo al vivavoce...e come magia con un semplice collegamento, fungeeeee! A breve posto il lavoro con schema e materiale... ;)
Ottimo, complimenti intanto per il lavoro svolto. Sposto in audio e hi-fi. Attendiamo con ansia, magari ci scappa una faq!
grazie mad...abbiate pazienza fino a stasera perché sono sul cellulare e ovviamente non riesco... :OK)
PRONTO!!!
Come promesso anche se in ritardo, il lavoro è finito, installato sull'auto e perfetamente funzionante :yep)
-CAVO AUX (attacco MP3/TEL):
Immagine grande: http://postimage.org/image/2lkzjoxtw/
-SWITCH RADIO/PHONE (scatoletta in realizzazione)
Immagine grande: http://postimage.org/image/2lkpmguv8/
-RADIO IN MODALITA' PHONE
Immagine grande: http://postimage.org/image/2lmi4fe4k/
Domani inizio a mettere foto e descrizione lavoro, in modo da rendere tutto più chiaro e veloce possibile, con alcuni suggerimenti importanti per eseguire il lavoro in modo facile e pulito... Buonanotteeeee :drive) :OK)
Materiale
1] Cavo audio jack-jack
2] Filo elettrico di piccolo diametro (lunghezza da calcolare in base a dove volete mettere lo switch radio/phone)
3] Un interruttore chiuso/aperto
4] nastro isolante
:p
Schema collegamenti
- Schema collegameti:
http://img703.imageshack.us/img703/8849/26072011195001.jpg
Ecco lo schema dei collegamenti da effettuare.
Il connettore in questione è quello verde (si trova tra quello blu e quello giallo)
> il deviatore viene collegato sui pin TEL-MUTE E MASSA
> utilizzare i pin AF+ e AF- per il cavo jack
Alle estremità di ogni filo fate dei giri di nastro isolante in modo da permette ai cavi di incastrarsi perfettamente al connettore verde...
Per le foto illustrative faccio l'hosting stasera da pc... Attendo vostri pareri!
Intanto un plauso per la determinazione e la condivisione, che son lo spirito del Forum.
Una domanda adesso.
MA facendo cosi, non stai dando alla radio un segnale monofonico e non stereo?
chiedo eh.....
il segnale tel purtroppo di default sulla radio è mono...l'unico piccolo inconveniente è che non senti le differenze stereo sui due canali... Ma mettendo il volume a metà della sorgente (che sia lettore mp3, telefono, i.pod) e alzando il volume tel dal menù della radio a 50 il suono è uniforme su tutti gli altoparlanti e abbastanza pulito...Puoi regolare ovviamente il volume sulla radio durante la modalità phone, anche alzandolo parecchio ripassando in modalità radio/cd il volume ritorna quello dello stato iniziale della radio...
Non essendo un esperto in audio, se qualcuno ha un metodo possibile x far entrare l'ingresso in stereo sarebbe perfetto...ad ogni modo possiamo accontentarci lo stesso dato ke l'intervento è praticamente a costo0:)
pinna":28n4owv7 ha detto:
Ok.
In effetti, però,va bene per il discorso dell'uniformità del volume, ma il fatto di avere un solo canale duplicato, fa perdere molto alla ricercatezza musicale.
Moltissima musica ormai è "costruita" in modo tale da essere equilibrata su due canali, e quasi mai il canale destro è uguale al canale sinistro.
Addirittura molti strumenti, se non anche la voce su un canale, non compaiono poi sull'altro.
ok pienamente d'accordo...ma infatti non viene eliminato un canale...viene miscelato sui canali dx e sx ... X spiegarmi meglio, se tu senti in stereo una chitarra solo sul canale dx...in mono sulla radio lo senti su tutti e due i canali... Non hai la differenza tra dx e sx...
dando un'occhiata su internet ho visto ke mettendo due resistenze qui due fili del jack ho un miglioramento anche di segnale...testerò...
IMPORTANTE CORREZIONE
audio migliorato, nel PIN TEL+ VANNO ATTACCATI I DUE CANALI OVVERO I DUE FILI DEL CAVO JACK e nel PIN TEL- LA MASSA DEL CAVO JACK... questo è il collegamento esatto!!! Adesso viene miscelato il sound in modo equivalente su tutti gli altoparlanti... ;)
pinna":2pductzu ha detto:
Ok, ho capito, in realtà stiamo inserendo due canali su un'unico stadio di amplificazione.
Diciamo, che per chi non vuole sostituire la sorgente, è ancora il miglior sistema a bassissimo costo.
Certo, sta Alfa, poteva pure lasciare liberi gli ingressi come in passato. :ka)
Comunque, complimenti di nuovo: molti utilizzeranno la tua trovata.... :OK)
grazie quars... ;) per mancanza di tempo non ho potuto portare foto per effettuare il cablaggio...appena ho due minuti faccio tutto in modo ke sia per tutti più semplice...:)
per le radio della restyling non sò'..qualcuno dovrebbe uscire la radio per vedere lo schema...o se cmq è previsto la parte per il vivavoce...se riuscite a portare lo schema verifichiamo... ;)
secondo me, l'unica spiegazione possibile per aver eliminato la possibilità di utilizzare l'aux dalle 3.17 in poi è che si sono accorti della modifica che si poteva fare...in mondo che ci sia bisogno obblicatoriamente di acquistare un'interfaccia.
Sai cosa sarebbe ulteriormente interessante ?
Trovare il modo di attivare automaticamente lo switch che permette la commutazione tra radio e Aux, in modo da usarlo anche per il telefono, senza ricorrere a costosi sistemi vivavoce dedicati.
Poi, utilizzando lo stesso jack del più classico degli auricolari da cellulare, dotato di microfono, cablare l'auto in modo da utilizzare un microfono direzionale.(magari vicino o dentro alla plafoniera, come già predisposto da Alfa)
Nel caso di un telefono come il mio nokia, poi, puoi utilizzare il suo lettore interno MP3, e all'arrivo di una telefonata, da solo, si zittisce, ti fa portare a termine la chiamata e riprende da se a riprodurre musica.
