Ciao a tutti..chi di voi possiede l'ipianto bose sulla Mito?? quello con radio doppia antenna 9 altop + sub e amplif equalizzato??? Come si sente ne vale la pena spendere circa 700 euro???? o meglio fare tutto after market??? :grazie)
La funzione di ricercare un'altra frequenza che trasmette la stessa stazione radio è data dalla funzione AF dell'autoradio e basta una sola antenna.al140":1hnpw9qo ha detto:Non vorrei dire una cavolata ma mi pare che la doppia antenna serva oltre che per il navigatore anche per migliorare la ricezione FM, infatti mi pare di capire che con 2 antenne ci sono meno interferenze, se infatti sintonizzo una stazione radio, una delle 2 antenne riceve dalla frequenza che ho sincronizzato mentre l'altra antenna cerca la stessa stazione ma su di una frequenza diversa, quando la qualità della ricezione peggiora sulla prima antenna e migliora sulla seconda la radio commuta automaticamente la frequenza a quella della seconda antenna e così via, in questo modo l'audio dovrebbe essere migliore, una sorta di miglioria per la radio visto che il bose migliora le casse.
Prego! Quello che riesco a dirti te lo dico... Io mi trovo bene e lo trovo soddisfacente come impianto, circa il sub non sono in grado di darti più dettagli però...vitelloalfa":9qciv736 ha detto:Grazie ancora 147Jet, mi stai togliendo mille curiosità.....siccome io sono un estimatore delle basse frequenze, come suona il sub???? E' un basso secco o morbido e profondo????? E poi come posso connettere il mio i pod, il cavo alfa romeo che monto su 147 potrebbe andare bene???? Grazie ancora!!!! :grazie)
E che senso ha fare 2 sintonizzatori fm dentro un'autoradio ognono con una sua antenna?147jet":1e84p016 ha detto:Dunque: il doppia antenna parlando di MiTo serve esclusivamente per la ricezione radio; l'antenna aggiuntiva è sul lunotto e cambia la radio che da EPER ha codici differenti.
L'antenna aggiuntiva non viene utilizzata per cercare una frequenza migliore; vi sono due sintonizzatori e la radio fornisce in automatico la riproduzione del segnale migliore.
