case plexy fai da me, che ne dite [foto]
zazzu
16 Dicembre 2005
3,248
milano prov
ragazzi, finalemtne dopo 2 mesi di lavoro, litigate col fornitore ecc ce l'ho fatta!!!
sono riuscito a finire il mio case trasparente con orientamento al contrario!!!
Il tutto al prezzo di € zero, tutti i componeti, plexyglass compreso, sono riusciti a trovarli di "straforo"
ecco un po' di foto del lavoro, cosa ve ne pare!!!
pezzi recuperati dal vecchio PC e riverniciati nero lucido
angolari per unire i lati del case
dissipatore Zalman 8700
alimentatore LianLi 500W
qualche ventola
ora si parte col montaggio di prova:
il case vuoto ultimato
lavoro finito:
la mia nuova postazione
effetto al buio
Che spettacolo :?:
Complimenti per la pazienza che hai avuto nel fare tutto ciò :handclap)
bellissimo!! :OK)
complimenti :clap)
i cassettini del dvd e varie...non li fanno trasparenti?
sarbbero proprio adatti!! ;)
zazzu":3asa0kc9 ha detto:
la ventola laterale è inutile se non deleteria; quella frontale pure; i dischi non sono in posizione ottimale.
l'alimentatore in basso aumenta ancor più la diffusione della polvere, inoltre quale direzione di aspirazione ha la ventola "orizzontale"?
io ho preso spunto comunque dai case che ci sono in commercio nel collocare ventole e interni...
l'unica cosa è ke effettivamente gli HD non sono ben ventilati!!
questo è lo schema di areazione:
la ventola laterale è ovviamente ad estrazione
zazzu":2nluvweq ha detto:
Lo so, ed infatti sono pessimi :asd)
1) la ventola laterale fa turbolenza su quella del processore, è deleteria
2) l'alimentatore che butta caldo verso il processore e la PM non è il massimo della vita
3) le memorie sono in zona poco raggiunta (e quelle sì che scaldano)
4) la scheda video va a far ulteriore turbolenza
5) la ventola superiore è coperta in parte dalla scheda video
6) usi ventole piccole senza motivo (visto che i buchi li hai fatti tu).
PS usa le sigarette per visualizzare bene la situazione
PS/2 la realizzazione è invece ottima, forse migliore di quella che sarei riuscito a fare io :OK)
azz...non fuma nessuno da me!!! :p
l'alimentatore putroppo è fatto così, e anche se fosse stato montato tutto nel verso giusto avrebbe cmq mandato l'aria sulla CPU ecc...
l'unica cosa era montarlo di traverso in modo che mandasse l'aria fuori lateralmente, ma proprio non ci stavo con le misure e avrei dovuto fabbricarmi tutta la struttura posteriore da solo, e non so quanto sarebbe venuto bene....
quindi comunque suggerisci di eliminare la ventola laterale?!?!
ci lascio semplicemnte la griglia?!?!
cmq per curiosità la proverò il test della sizza!!!! :p ;)
zazzu":256wdsg2 ha detto:
Non fumo neppure io, ma compro lo stesso le sigarette proprio a questo scopo
:nod)
Ormai l'hai messa, lasciala.
Osserva se sei curioso il fumo in quella zona
Io avrei riempito la pacca laterale di ventole grandi e lenti (anche gigantesche, ma tocca comprare i case interi a 70 euro l'uno :asd) )
da + di 120mm non ne ho trovate!!!
cmq la situazione rispetto a prima è completamente diversa...
dopo 3 ore di funzionamento le temperature prima erano:
CPU 39°
sitema 51°
HDD: 42°
ora sono
CPU 27°
sistema 30°
HDD 37°
zazzu":3papauwo ha detto:
:asd) Ci sono mooooooolto più grandi
Da 14 con facilità, ma anche da 25 ;) (però bisogna comprare i case enermax e smontarle da lì)
Questo avrei fatto
con ventoline da 14
si, così sarebbe stato senza dubbio + performante, ma la parte estetica ne avrebbe perduto...
fare l'intero pannello "a ventole" non si vedeva neanche che era trasparente....
cmq grazie 1000 dei consigli e davvero tanto dei complimenti, da parte tua valgono doppio(se non triplo :) ) :OK)
Complimenti molto bello ma io lo metterei sulla scrivania in bella mostra e sotto la stampante .
Sulle ventole , bè viste le temperature che hai , direi che l'obiettivo l'hai raggiunto :clap)
ehm, sulla scrivania credo che i vari led mi darebber fastidio alla vista...
ho in mente cmq alcune modifiche, la stampante la devo cmq cambiare e prenderò una multifunzione così da eliminare lo scanner e la metterò nel ripiano sotto la scrivania, tolgo il porta cd e piglio un secondo schermo da mettere a fianco al primo!!!
al lavoro ne uso 2 e sono davvero comodi, specie poi quando giochi tipo a giochi di ruolo
