programma symbian per pistaioli malati :)
presta
6 Gennaio 2006
16,633
ragazzi vi segnalo questo programma http://www.racechrono.com che gira su symbian (mi pare ci sia per tutte le edizioni). funziona col gps. rileva i tempi sul giro in praticamente tutte le piste del mondo (i tracciati li scaricate da http://www.racechrono.com/tracks e li copiate nella cartella E:\racechrono\tracks), e varie prove stile 0-100km/h.
è gratuito. buon divertimento!
(un ringraziamento particolare a giulio).
presta":3jns9gct ha detto:
esiste anche per windows mobile..
è molto carino, tra l'altro riesce a generare dei timecode (in modo da poter unire volendo la telemetria con le riprese video) e può anche essere interfacciato via obd con la macchina per avere anche i dati di regime etc
Xanto.net":4gbcwvui ha detto:
presta":4gbcwvui ha detto:
non sapevo ci fosse anche per wm :)
sapevo che si potesse interfacciare con obd e che si potessero unire tempi e riprese :)
è veramente una bomba! :OK)
Ho scaricato pure io il programmino come relative piste italiane... non ho capito se il segnale GPS lo prende dal telefonino o deve essere collegato con un dispositivo tipo Tom Tom?
Mandi
moreno":ucmz0mu4 ha detto:
Mandi
per il gps puoi usare sia quello integrato del telefonino, sia un antenna gps bluetooth esterna. è consigliabile la seconda strada, perchè col gps interno il segnale è debole e ci mette parecchio a prenderlo ;)
moreno":1czrj9g6 ha detto:
OK per info.... dove trovo un'antenna GPS e quanto costa?
Mandi
il problema è la qualità e la "risoluzione" del segnale mandati tra gps e programma
puoi tranquillamente usare qualsiasi gps anche quello interno, ma i rilevamente saranno molto IMPRECISI..
il consiglio è sempre di usare antenne esterne con almeno una risoluzione di 5Hz o superiore
le trovi un po' dappertutto o nei supermercati o su ebay, in genere sempre abbondantemente sotto i 100€ :) :OK)
sò che l'argomento è molto vecchio ma senza aprire un post apposta dato che tratta lo stesso argomento pensavo di proseguire qui.
Senza spendere grandi cifre pensavo di cercare un cellulare nokia (adatto al programma racechrono) e poi un antennino esterno come ho letto da 5hz.
qualcuno che ha già questo pacchetto cel + antennino mi può consigliare?
meglio un cel "vecchio" come il 6630 + antennino esterno o un nokia 5230 che ha già il gps integrato?
che differenze ci sarebbero tra la prima e la seconda opzione?
come avrete capito non ho grandi conoscenze a riguardo :)
Il GPS integrato può esserti utile per la normale navigazione, magari anche a piedi ;)
L'antenna GPS diviene invece indispensabile per l'utilizzo con "Racechrono".
L'hanno scorso l'ho utilizzato con il GPS integrato ed è stato molto impreciso(più di quanto mi aspettassi).
Non utilizzando mai il cellulare come navigatore preciso che non ho nessun appoggio e lo tenevo quindi nel tunnel causando qualche perdita di segnale GPS di troppo, anche per questo torna utile l'antenna GPS esterna ;)
io possiedo un navigatore 2din garmin dnx5220 e mi spiace moltissimo che non posso utilizzare quello per il racechrono... ma sei io mettessi il cellulare tipo nokia 5230 in quei supporti da auto tipo quelli dei navigatori dici che potrebbero andare bene o la qualità è penosa? alla fine non faccio tempi da formula uno ma ci tenevo ad avere qualcosa di abbastanza serio.
giusto per capire se devo orientarmi su acquistare un cel nokia tipo quello descritto sopra oppure cercare un'altra opzione )cellulare+antenna esterna da 5hz)
e se devo scegliere la seconda opzione cosa mi consigliate?? :)
