Ventolina sens. temperatura clima bizona
Theo77
6 Dicembre 2004
176
Bergamo
www.netraiders.net
Dopo qualche tempo che mi assillava un fastidiosissimo rumoraccio dalla plancia di vibrazione , quasi un rumore da motorino elettrico a findocorsa che continua a funzionare ho smontato tutto!
Incriminata di produrre quel rumore è la ventolina che risucchia l'aria nel clima bizona, proprio quella tra le 2 manopole!
Per ora l'ho soffiata (strapiena di polvere, 70.000Km) e ho spruzzato dentro abbondante silicone spray. Il rumore non è sparito ma si è attenuato. Addirittura il corpo del motorino ventola vibra, quindi ho ficcato un po' di espanso per tenerlo ben fermo.
Sapete se esiste come ricambio? (costo?) Inoltre come si toglie che non ci sono riuscito?
Col gruppo comandi clima in mano ho cercato di aprirlo in 2 ma la ventolina stessa trattiene tutto, per ora ho richiuso per non fare danni...
Theo77":1roxaxd6 ha detto:
mi sa che non vendono solo quello accidenti ... o espianti un motorino uguale da qualche parte o piu semplicemente scollegalo non credi ? alla fine secondo me non ha questa grande utilita' l'aria ci arriva comunque
Bhè se l'hanno messa penso serva... Il sensore resta molto all'interno, e tra l'altro se il quadro comandi scalda come immagino senza aria forzata rischia di rilevare temperature falsate...
Ora stò a vedere se resta silenzioso, se ricomincia a fare rumore tipo spazzolino elettrico mi sà che lo scollegherò veramente!
