riuppo x dire che ci siamo riusciti :asd)
la parte che nn riuscivamo a fare era togliere la fascetta del tubo del radiatore da scollegare.. soluzione si e' tagliata :sarcastic) quindi dopo aver fatto colare tutta l'acqua dal tubo lo si rimette nel radiatore quindi si mette il nuovo liquido nella vaschetta (un bel lavoro e' quello di smontarla e lavarla x benino.. operazione facile dato che sono 3 vitine a vista ) e si apre lo sfiato x far uscire l'aria fino a quando nn esce solo liquido quindi si chiude.. riempito x bene si accende il veicolo al minimo e si fa girare fino a quando nn si accede la ventola.. si ricontrolla sfiato aprendo nuvamente x controllare se vi 'e aria e livello liquido se senmpre ok o se si deve rimboccare et voila
