ho appena finito di fare tagliando e il cambio olio del cambio, ora avrei moooooolto urgentemente da cambiare le pastiglie posteriori.
Volevo costruirmi da solo l'attrezzo necessario, quindi volevo un paio di informazioni.
-il pistoncino deve girare in una certa maniera oppure basta spingere e girare normalmente
Ovvero, posso fare una piastra di ferro da infilare all'interno della pinza, con una vite centrale con saldato uno spessore in modo da spingere e nel mentre girare il pistoncino ??
Va girato in senso orario o antiorario??
