Con la 147 il dpf quando è stato introdotto?Credo che con le euro 3 non ci sia.. con le euro 4 invece c'era? Perché vedo 147 del 2007 che lo hanno e quelle antecedenti no.. in pratica lo hanno introdotto nel 2007?
rizzotti91":1gej35wh ha detto:Con la 147 il dpf quando è stato introdotto?Credo che con le euro 3 non ci sia.. con le euro 4 invece c'era? Perché vedo 147 del 2007 che lo hanno e quelle antecedenti no.. in pratica lo hanno introdotto nel 2007?
dallas140cv":1g3u6bcu ha detto:Lo si legge comunque da libretto ma in modalità diverse. Inizialmente vi erano degli elenchi (anche su internet, se non erro dalla PS) dei codici di omologazione delle vetture con DPF, in alternativa al fondo del riquadro in alto a destra vi è un valore tipo 0,001 o simile, assente sulle vetture senza DPF. A partire da un certo punto del 2008, però, è stata inserita la dicitura "euro 4 con filtro antiparticolato" (nel riquadro in basso a sinistra) per cui lo si legge senza tanto faticare.
dallas140cv":4aowwcxk ha detto:Al fondo di pagina 2, ultima riga al centro, se non erro è (V.5).... se è bianco è senza DPF.
rizzotti91":nvceslnj ha detto:dallas140cv":nvceslnj ha detto:Al fondo di pagina 2, ultima riga al centro, se non erro è (V.5).... se è bianco è senza DPF.
Grazie, gentilissimo, quindi se non erro niente DPF?
Uploaded with ImageShack.us
Giusto per curiosità, tutte quelle "V" seguite da un numero, cosa indicano? Grazie ancora.
dallas140cv":qx2copvf ha detto:Si, perchè V5 è la voce della quantità di particolato emessa in presenza di apposito filtro, alternativamente il valore non viene riportato. Almeno così era prima della comparsa della dicitura, forse dopo hanno iniziato a riportare lo stesso la grandezza anche in assenza di filtro, tanto a pagina 3 c'è scritto per esteso quando c'è.
am78_ud":2d216xe4 ha detto:riuppo.
quindi il DPF fa parte delle norme euro 5 e non euro 4?? :sgrat)
ero convinto fosse obbligatorio con le euro 4...
allora la differenza tra euro 4 ed euro 3 qual'è?
solo le swirl?
