metto qui i codici errori eobd per lo piu in italiano, autorizzo a farne una FAQ se ne avete voglia cosi non si perdono
li posto "consecutivamente" perche il sito non "digerisce" post troppo lunghi
[P0000]
ISO-SAE reserved
[P0001]
Fuel Volume Regulator Control Circuit-Open
[P0002]
Fuel Volume Regulator Control Circuit Range-Performance
[P0003]
Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
[P0004]
Fuel Volume Regulator Control Circuit High
[P0005]
Fuel Shutoff Valve A Control Circuit-Open
[P0006]
Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low
[P0007]
Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High
[P0008]
Engine Position System Performance Bank 1
[P0009]
Engine Position System Performance Bank 2
[P0010]
Circuito Attuatore posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) bancata 1
[P0011]
Posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) anticipato bancata 1
[P0012]
Posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! bancata 1
[P0013]
Circuito Attuatore posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) bancata 1
[P0014]
Posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) anticipato bancata 1
[P0015]
Posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! bancata 1
[P0016]
Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A
[P0017]
Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B
[P0018]
Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A
[P0019]
Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B
[P0020]
Circuito Attuatore posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) bancata 2
[P0021]
Posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) anticipato bancata 2
[P0022]
Posizione albero a camme A (Aspiraz sinistro o frontale) ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! bancata 2
[P0023]
Circuito Attuatore posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) bancata 2
[P0024]
Posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) anticipato bancata 2
[P0025]
Posizione albero a camme B (Scarico destro o posteriore) ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! bancata 2
[P0026]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Range-Performance Bank 1
[P0027]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range-Performance Bank 1
[P0028]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Range-Performance Bank 2
[P0029]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range-Performance Bank 2
[P0030]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 1
[P0031]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 1 tensione bassa
[P0032]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 1 tensione alta
[P0033]
circuito valvola bypass turbo
[P0034]
circuito valvola bypass turbo tensione bassa
[P0035]
circuito valvola bypass turbo tensione alta
[P0036]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 2
[P0037]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 2 tensione bassa
[P0038]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 2 tensione alta
[P0039]
Turbocharger-Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range-Performance
[P0040]
O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1-Bank 2 Sensor 1
[P0041]
O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2-Bank 2 Sensor 2
[P0042]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 3
[P0043]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 3 tensione bassa
[P0044]
Circuito riscaldatore lambda banco 1 - sonda 3 tensione alta
[P0045]
Turbocharger-Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit-Open
[P0046]
Turbocharger-Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Range-Performance
[P0047]
Turbocharger-Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Low
[P0048]
Turbocharger-Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit High
[P0049]
Turbocharger-Supercharger Turbine Overspeed
[P0050]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 1
[P0051]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 1 tensione bassa
[P0052]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 1 tensione alta
[P0053]
HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 1
[P0054]
HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 2
[P0055]
HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 3
[P0056]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 2
[P0057]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 2 tensione bassa
[P0058]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 2 tensione alta
[P0059]
HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1
[P0060]
HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2
[P0061]
HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3
[P0062]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 3
[P0063]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 3 tensione bassa
[P0064]
Circuito riscaldatore lambda banco 2 - sonda 3 tensione alta
[P0065]
Controllo iniettore assistito aria fuori campo
[P0066]
Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
[P0067]
Air Assisted Injector Control Circuit High
[P0068]
MAP-MAF – Throttle Position Correlation
[P0069]
Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation
[P0070]
Ambient Air Temperature Sensor Circuit
[P0071]
Ambient Air Temperature Sensor Range-Performance
[P0072]
Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
[P0073]
Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
[P0074]
Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
[P0075]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1
[P0076]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1
[P0077]
Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1
[P0078]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 1
[P0079]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1
[P0080]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1
[P0081]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 2
[P0082]
Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2
[P0083]
Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2
[P0084]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 2
[P0085]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2
[P0086]
Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2
[P0087]
Fuel Rail-System Pressure – Too Low
[P0088]
Fuel Rail-System Pressure – Too High
[P0089]
Fuel Pressure Regulator 1 Performance
[P0090]
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
[P0091]
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
[P0092]
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
[P0093]
Fuel System Leak Detected – Large Leak
[P0094]
Fuel System Leak Detected – Small Leak
[P0095]
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
[P0096]
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range-Performance
[P0097]
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
[P0196]
Sensore temperatura olio motore fuori campo
[P0197]
Sensore temperatura olio motore tensione bassa
[P0198]
Sensore temperatura olio motore tensione alta
[P0199]
Sensore temperatura olio motore errore sporadico
[P0200]
Circuito iniettori
[P0201]
Circuito iniettori cilindro 1
[P0202]
Circuito iniettori cilindro 2
[P0203]
Circuito iniettori cilindro 3
[P0204]
Circuito iniettori cilindro 4
[P0205]
Circuito iniettori cilindro 5
[P0206]
Circuito iniettori cilindro 6
[P0207]
Circuito iniettori cilindro 7
[P0208]
Circuito iniettori cilindro 8
[P0209]
Circuito iniettori cilindro 9
[P0210]
Circuito iniettori cilindro 10
[P0211]
Circuito iniettori cilindro 11
[P0212]
Circuito iniettori cilindro 12
[P0213]
Iniettore 1 partenza a freddo
[P0214]
Iniettore 2 partenza a freddo
[P0215]
Solenoide spegnimento motore
[P0216]
Circuito controllo tempo iniezione
[P0217]
Condizione di temperatura refrigerante oltre limite
[P0218]
Condizione di temperatura fluido trasmissione oltre limite
[P0219]
Condizione di velocità motore oltre il limite
[P0220]
Circuito sensore-interruttore B posizione pedale-farfalla
[P0221]
Circuito sensore-interruttore B posizione pedale-farfalla fuori campo
[P0222]
Circuito sensore-interruttore B posizione pedale-farfalla tensione bassa
[P0223]
Circuito sensore-interruttore B posizione pedale-farfalla tensione alta
[P0224]
Circuito sensore-interruttore B posizione pedale-farfalla errore sporadico
[P0225]
Circuito sensore-interruttore C posizione pedale-farfalla
[P0226]
Circuito sensore-interruttore C posizione pedale-farfalla fuori campo
[P0227]
Circuito sensore-interruttore C posizione pedale-farfalla tensione bassa
[P0228]
Circuito sensore-interruttore C posizione pedale-farfalla tensione alta
[P0229]
Circuito sensore-interruttore C posizione pedale-farfalla errore sporadico
[P0230]
Circuito primario pompa carburante
[P0231]
Circuito secondario pompa carburante tensione bassa
[P0232]
Circuito secondario pompa carburante tensione alta
[P0233]
Circuito secondario pompa carburante errore sporadico
[P0234]
Codizione overboost
[P0235]
Circuito A sensore turbo-sovralimentazione
[P0236]
Circuito A sensore turbo-sovralimentazione fuori campo
[P0237]
Circuito A sensore turbo-sovralimentazione tensione bassa
[P0238]
Circuito A sensore turbo-sovralimentazione tensione alta
[P0239]
Circuito B sensore turbo-sovralimentazione
[P0240]
Circuito B sensore turbo-sovralimentazione fuori campo
[P0241]
Circuito B sensore turbo-sovralimentazione tensione bassa
[P0242]
Circuito B sensore turbo-sovralimentazione tensione alta
[P0243]
Wastegate turbo A
[P0244]
Wastegate turbo A fuori campo
[P0245]
Wastegate turbo A tensione bassa
[P0246]
Wastegate turbo A tensione alta
[P0247]
Wastegate turbo B
[P0248]
Wastegate turbo B fuori campo
[P0249]
Wastegate turbo B tensione bassa
[P0250]
Wastegate turbo B tensione alta
[P0251]
Controllo dosaggio pompa carburante A
[P0252]
Controllo dosaggio pompa carburante A fuori campo
[P0253]
Controllo dosaggio pompa carburante A tensione bassa
[P0254]
Controllo dosaggio pompa carburante A tensione alta
[P0255]
Controllo dosaggio pompa carburante A errore sporadico
[P0256]
Controllo dosaggio pompa carburante B
[P0257]
Controllo dosaggio pompa carburante B fuori campo
[P0258]
Controllo dosaggio pompa carburante B tensione bassa
[P0259]
Controllo dosaggio pompa carburante B tensione alta
[P0260]
Controllo dosaggio pompa carburante B errore sporadico
[P0261]
Iniettore cilindro 1 tensione bassa
[P0262]
Iniettore cilindro 1 tensione alta
[P0263]
Cilindro 1 bilanciamento
[P0264]
Iniettore cilindro 2 tensione bassa
[P0265]
Iniettore cilindro 2 tensione alta
[P0266]
Cilindro 2 bilanciamento
[P0267]
Iniettore cilindro 3 tensione bassa
[P0268]
Iniettore cilindro 3 tensione alta
[P0269]
Cilindro 3 bilanciamento
[P0270]
Iniettore cilindro 4 tensione bassa
[P0271]
Iniettore cilindro 4 tensione alta
[P0272]
Cilindro 4 bilanciamento
[P0273]
Iniettore cilindro 5 tensione bassa
[P0274]
Iniettore cilindro 5 tensione alta
[P0275]
Cilindro 5 bilanciamento
[P0276]
Iniettore cilindro 6 tensione bassa
[P0277]
Iniettore cilindro 6 tensione alta
[P0278]
Cilindro 6 bilanciamento
[P0279]
Iniettore cilindro 7 tensione bassa
[P0280]
Iniettore cilindro 7 tensione alta
[P0281]
Cilindro 7 bilanciamento
[P0282]
Iniettore cilindro 8 tensione bassa
[P0283]
Iniettore cilindro 8 tensione alta
[P0284]
Cilindro 8 bilanciamento
[P0285]
Iniettore cilindro 9 tensione bassa
[P0286]
Iniettore cilindro 9 tensione alta
[P0287]
Cilindro 9 bilanciamento
[P0288]
Iniettore cilindro 10 tensione bassa
[P0289]
Iniettore cilindro 10 tensione alta
[P0290]
Cilindro 10 bilanciamento
[P0291]
Iniettore cilindro 11 tensione bassa
[P0292]
Iniettore cilindro 11 tensione alta
[P0293]
Cilindro 11 bilanciamento
[P0294]
Iniettore cilindro 12 tensione bassa
[P0295]
Iniettore cilindro 12 tensione alta
[P0296]
Cilindro 12 bilanciamento
[P0297]
Vehicle Overspeed Condition
[P0298]
Temperatura olio motore fuori limite
[P0299]
Turbocharger-Supercharger Underboost
[P0300]
Mancate accensioni casuali-rilevate su più cilindri
[P0301]
Mancate accensioni cilindro 1
[P0302]
Mancate accensioni cilindro 2
[P0303]
Mancate accensioni cilindro 3
[P0304]
Mancate accensioni cilindro 4
[P0305]
Mancate accensioni cilindro 5
[P0306]
Mancate accensioni cilindro 6
[P0307]
Mancate accensioni cilindro 7
[P0308]
Mancate accensioni cilindro 8
[P0309]
Mancate accensioni cilindro 9
[P0310]
Mancate accensioni cilindro 10
[P0311]
Mancate accensioni cilindro 11
[P0312]
Mancate accensioni cilindro 12
[P0313]
Mancate accensioni rilevate con poco carburante
[P0314]
Mancate accensioni su un solo cilindro (non specificato)
[P0315]
Crankshaft Position System Variation Not Learned
[P0316]
Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
[P0317]
Rough Road Hardware Not Present
[P0318]
Rough Road Sensor A Signal Circuit
[P0319]
Rough Road Sensor B Signal Circuit
[P0320]
Accensione-circuito ingresso velocità motore dal distributore accensione
[P0321]
Accensione-circuito ingresso velocità motore dal distributore accensione fuori campo
[P0322]
Accensione-circuito ingresso velocità motore dal distributore accensione nessun segnale
[P0323]
Accensione-circuito ingresso velocità motore dal distributore accensione errore sporadico
[P0324]
Errore sistema controllo battiti
[P0325]
Circuito sensore di battito 1 banco 1 o sensore singolo
[P0326]
Circuito sensore di battito 1 fuori campo banco 1 o sensore singolo
[P0327]
Circuito sensore di battito 1 tensione bassa banco 1 o sensore singolo
[P0328]
Circuito sensore di battito 1 tensione alta banco 1 o sensore singolo
[P0329]
Circuito sensore di battito 1 segnale in ingresso intermittente banco 1 o sensore singolo
[P0330]
Circuito sensore di battito 2 banco 2
[P0331]
Circuito sensore di battito 2 fuori campo banco 2
[P0332]
Circuito sensore di battito 2 tensione bassa banco 2
[P0333]
Circuito sensore di battito 2 tensione alta banco 2
[P0334]
Circuito sensore di battito 2 segnale in ingresso intermittente banco 2
[P0335]
Circuito sensore A posizione albero motore
[P0336]
Circuito sensore A posizione albero motore fuori campo
[P0337]
Circuito sensore A posizione albero motore tensione bassa
[P0338]
Circuito sensore A posizione albero motore tensione alta
[P0339]
Circuito sensore A posizione albero motore errore sporadico
[P0340]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 1 o sensore unico
[P0341]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 1 o sensore unico fuori campo
[P0342]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 1 o sensore unico tensione bassa
[P0343]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 1 o sensore unico tensione alta
[P0344]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 1 o sensore unico errore sporadico
[P0345]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 2
[P0346]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 2 fuori campo
[P0347]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 2 tensione bassa
[P0348]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 2 tensione alta
[P0349]
Circuito sensore A posizione albero a camme banco 2 errore sporadico
[P0350]
Circuito primario-secondario bobina di accensione
[P0351]
Circuito primario-secondario bobina di accensione A
[P0352]
Circuito primario-secondario bobina di accensione B
[P0353]
Circuito primario-secondario bobina di accensione C
[P0354]
Circuito primario-secondario bobina di accensione D
[P0355]
Circuito primario-secondario bobina di accensione E
[P0356]
Circuito primario-secondario bobina di accensione F
[P0357]
Circuito primario-secondario bobina di accensione G
[P0358]
Circuito primario-secondario bobina di accensione H
[P0359]
Circuito primario-secondario bobina di accensione I
[P0360]
Circuito primario-secondario bobina di accensione J
[P0361]
Circuito primario-secondario bobina di accensione K
[P0362]
Circuito primario-secondario bobina di accensione L
[P0363]
Misfire Detected – Fueling Disabled
[P0364]
ISO-SAE reserved
[P0365]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 1
[P0366]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 1 fuori campo
[P0367]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 1 tensione bassa
[P0368]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 1 tensione alta
[P0369]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 1 errore sporadico
[P0370]
Segnale A di riferimento di fase ad alta risoluzione
[P0371]
Segnale A di riferimento di fase ad alta risoluzione troppi impulsi
[P0372]
Segnale A di riferimento di fase ad alta risoluzione troppo pochi impulsi
[P0373]
Segnale A di riferimento di fase ad alta risoluzione pulsazioni intermittenti o errate
[P0374]
Segnale A di riferimento di fase ad alta risoluzione nessun impulso
[P0375]
Segnale B di riferimento di fase ad alta risoluzione
[P0376]
Segnale B di riferimento di fase ad alta risoluzione troppi impulsi
[P0377]
Segnale B di riferimento di fase ad alta risoluzione troppo pochi impulsi
[P0378]
Segnale B di riferimento di fase ad alta risoluzione pulsazioni intermittenti o errate
[P0379]
Segnale B di riferimento di fase ad alta risoluzione nessun impulso
[P0380]
Circuito A riscaldatore candelette
[P0381]
Circuito indicatore riscaldatore candelette
[P0382]
Circuito B riscaldatore candelette
[P0383]
Glow Plug Control Module Control Circuit Low
[P0384]
Glow Plug Control Module Control Circuit High
[P0385]
Circuito sensore B posizione albero motore
[P0386]
Circuito sensore B posizione albero motore fuori campo
[P0387]
Circuito sensore B posizione albero motore tensione bassa
[P0388]
Circuito sensore B posizione albero motore tensione alta
[P0389]
Circuito sensore B posizione albero motore errore sporadico
[P0390]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 2
[P0391]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 2 fuori campo
[P0392]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 2 tensione bassa
[P0393]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 2 tensione alta
[P0394]
Circuito sensore B posizione albero a camme banco 2 errore sporadico
[P0395]
ISO-SAE reserved
[P0396]
ISO-SAE reserved
[P0397]
ISO-SAE reserved
[P0398]
ISO-SAE reserved
[P0399]
ISO-SAE reserved
[P0400]
Flusso EGR
[P0401]
Flusso EGR insufficiente
[P0402]
Flusso EGR eccessivo
[P0403]
Circuito di controllo EGR
[P0404]
Circuito di controllo EGR fuori campo
[P0405]
Circuito A sensore EGR tensione bassa
[P0406]
Circuito A sensore EGR tensione alta
[P0407]
Circuito B sensore EGR tensione bassa
[P0408]
Circuito B sensore EGR tensione alta
[P0409]
[P0410]
Sistema iniezione aria secondaria
[P0411]
Sistema iniezione aria secondaria flusso errato
[P0412]
Sistema iniezione aria secondaria circuito valvola di commutazione A
[P0413]
Sistema iniezione aria secondaria valvola di commutazione A circuito aperto
[P0414]
Sistema iniezione aria secondaria valvola di commutazione A corto circuito
[P0415]
Sistema iniezione aria secondaria circuito valvola di commutazione B
[P0416]
Sistema iniezione aria secondaria valvola di commutazione B circuito aperto
[P0417]
Sistema iniezione aria secondaria valvola di commutazione B corto circuito
[P0418]
Sistema iniezione aria secondaria circuito relè A
[P0419]
Sistema iniezione aria secondaria circuito relè B
[P0420]
Efficienza catalizzatore al di sotto della soglia banco 1
[P0421]
Efficienza riscaldamento catalizzatore al di sotto della soglia banco 1
[P0422]
Efficienza catalizzatore principale al di sotto della soglia banco 1
[P0423]
Efficienza catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia banco 1
[P0424]
Temperatura catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia banco 1
[P0425]
Sensore temperatura catalizzatore banco 1
[P0426]
Sensore temperatura catalizzatore fuori campo banco 1
[P0427]
Sensore temperatura catalizzatore tensione bassa banco 1
[P0428]
Sensore temperatura catalizzatore tensione alta banco 1
[P0429]
Circuito controllo riscaldatore catalizzatore banco 1
[P0430]
Efficienza catalizzatore al di sotto della soglia banco 2
[P0431]
Efficienza riscaldamento catalizzatore al di sotto della soglia banco 2
[P0432]
Efficienza catalizzatore principale al di sotto della soglia banco 2
[P0433]
Efficienza catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia banco 2
[P0434]
Temperatura catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia banco 2
[P0435]
Sensore temperatura catalizzatore banco 2
[P0436]
Sensore temperatura catalizzatore fuori campo banco 2
[P0437]
Sensore temperatura catalizzatore tensione bassa banco 2
[P0438]
Sensore temperatura catalizzatore tensione alta banco 2
[P0439]
Circuito controllo riscaldatore catalizzatore banco 2
[P0440]
Sistema controllo emissioni evaporative
[P0441]
Sistema controllo emissioni evaporative anomalie nel flusso di spurgo
[P0442]
Sistema controllo emissioni evaporative dispersione rilevata (piccola dispersione)
[P0443]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito valvola di spurgo
[P0444]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito aperto valvola di spurgo
[P0445]
Sistema controllo emissioni evaporative corto circuito valvola di spurgo
[P0446]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito ventilazione
[P0447]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito aperto ventilazione
[P0448]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito controllo ventilazione
[P0449]
Sistema controllo emissioni evaporative circuito valvola-solenoide controllo ventilazione
[P0450]
Sistema controllo emissioni evaporative sensore pressione sistema
[P0451]
Sistema controllo emissioni evaporative range sensore pressione sistema
[P0452]
Sistema controllo emissioni evaporative sensore di pressione sistema tensione bassa
[P0453]
Sistema controllo emissioni evaporative sensore di pressione sistema pressione alta
[P0454]
Sistema controllo emissioni evaporative sensore di pressione errore sporadico
[P0455]
Sistema controllo emissioni evaporative dispersione rilevata (grande dispersione)
[P0456]
Sistema controllo emissioni evaporative dispersione rilevata (dispersione molto piccola)
[P0457]
Sistema controllo emissioni evaporative dispersione rilevata (tappo serbatoio allentato-aperto)
[P0458]
Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
[P0459]
Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
[P0460]
Circuito sensore livello carburante
[P0461]
Circuito sensore livello carburante fuori campo
[P0462]
Circuito sensore livello carburante tensione bassa
[P0463]
Circuito sensore livello carburante tensione alta
[P0464]
Circuito sensore livello carburante errore sporadico
[P0465]
Circuito sensore flusso di spurgo EVAP
[P0466]
Circuito sensore flusso di spurgo EVAP fuori campo
[P0467]
Circuito sensore flusso di spurgo EVAP tensione bassa
[P0468]
Circuito sensore flusso di spurgo EVAP tensione alta
[P0469]
Circuito sensore flusso di spurgo EVAP errore sporadico
[P0470]
Sensore di pressione scarico
[P0471]
Sensore di pressione scarico fuori campo
[P0472]
Sensore di pressione scarico tensione bassa
[P0473]
Sensore di pressione scarico tensione alta
[P0474]
Sensore di pressione scarico errore sporadico
[P0475]
Valvola di controllo pressione scarico
[P0476]
Valvola di controllo pressione scarico fuori campo
[P0477]
Valvola di controllo pressione scarico tensione bassa
[P0478]
Valvola di controllo pressione scarico tensione alta
[P0479]
Valvola di controllo pressione scarico errore sporadico
[P0480]
Circuito di controllo ventola di raffreddamento 1
[P0481]
Circuito di controllo ventola di raffreddamento 2
[P0482]
Circuito di controllo ventola di raffreddamento 3
[P0483]
Controllo di razionalità ventola di raffreddamento
[P0484]
Circuito ventola di raffreddamento corrente troppo alta
[P0485]
Circuito massa-alimentazione ventola di raffreddamento
[P0486]
EGR circuito B sensore
[P0487]
EGR circuito di controllo posizione farfalla
[P0488]
EGR circuito di controllo posizione farfalla fuori campo
[P0489]
Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A Low
[P0490]
Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A High
[P0491]
Sistema iniezione aria secondaria banco 1
[P0492]
Sistema iniezione aria secondaria banco 2
[P0493]
Fan Overspeed
[P0494]
Fan Speed Low
[P0495]
Fan Speed High
[P0496]
Evaporative Emission System High Purge Flow
[P0497]
Evaporative Emission System Low Purge Flow
[P0498]
Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low
[P0499]
Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
[P0500]
Sensore velocità veicolo
[P0501]
Sensore velocità veicolo fuori campo
[P0502]
Sensore velocità veicolo tensione bassa
[P0503]
Sensore velocità veicolo tensione alta-segnale anomalo-errore sporadico
[P0504]
Brake Switch A-B Correlation
[P0505]
Sistema controllo di minimo
[P0506]
Sistema controllo di minimo regime più basso del previsto
[P0507]
Sistema controllo di minimo regime più alto del previsto
[P0508]
Sistema controllo di minimo tensione bassa
[P0509]
Sistema controllo di minimo tensione alta
[P0510]
Interruttore posizione farfalla chiusa
[P0511]
Idle Air Control Circuit
[P0512]
Circuito richiesta starter
[P0513]
Chiave immobilizer non corretta
[P0514]
Battery Temperature Sensor Circuit Range-Performance
[P0515]
Circuito sensore temperatura batteria
[P0516]
Circuito sensore temperatura batteria tensione bassa
[P0517]
Circuito sensore temperatura batteria tensione alta
[P0518]
Idle Air Control Circuit Intermittent
[P0519]
Idle Air Control System Performance
[P0520]
Interruttore-sensore pressione olio motore
[P0521]
Interruttore-sensore pressione olio motore fuori campo
[P0522]
Interruttore-sensore pressione olio motore tensione bassa
[P0523]
Interruttore-sensore pressione olio motore tensione alta
[P0524]
Pressione olio motore troppo bassa
[P0525]
Cruise Control Servo Control Circuit Range-Performance
[P0526]
Fan Speed Sensor Circuit
[P0527]
Fan Speed Sensor Circuit Range-Performance
[P0528]
Fan Speed Sensor Circuit No Signal
[P0529]
Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
[P0530]
Circuito sensore di pressione refrigerante A-C
[P0531]
Circuito sensore di pressione refrigerante A-C fuori campo
[P0532]
Circuito sensore di pressione refrigerante A-C tensione bassa
[P0533]
Circuito sensore di pressione refrigerante A-C tensione alta
[P0534]
Perdita di carica refrigerante clima
[P0535]
A-C Evaporator Temperature Sensor Circuit
[P0536]
A-C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range-Performance
[P0537]
A-C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
[P0538]
A-C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
[P0539]
A-C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
[P0540]
Circuito riscaldatore aria aspirata
[P0541]
Circuito riscaldatore aria aspirata tensione bassa
[P0542]
Circuito riscaldatore aria aspirata tne alta
[P0543]
Intake air heater A - circuit open
[P0544]
Circuito sensore temperatura gas di scarico banco 1
[P0545]
Circuito sensore temperatura gas di scarico tensione bassa banco 1
[P0546]
Circuito sensore temperatura gas di scarico tensione alta banco 1
[P0547]
Circsensore temperatura gas di scarico banco 2
[P0548]
Circuito sentemperatura gas di scarico tensione bassa banco 2
[P0549]
Circuito se temperatura gas di scarico tensione alta banco 2
[P0550]
Circuinsore pressione servosterzo
[P0551]
Circuito sensore pressione servosterzo fuori campo
[P0552]
Circuito sensoresione servosterzo tensione bassa
[P0553]
Circuito sensoresione servosterzo tensione alta
[P0554]
Circuinsore pressione servosterzo errore sporadico
[P0555]
Brake booster pressensor - circuit malfunction
[P0556]
Brake boosressure sensor - circuit range-performance
[P0557]
Brake booster pressunsor - circuit low input
[P0558]
Brake booster pressunsor - circuit high input
[P0559]
Brake booster pressensor - circuit intermittent
[P0560]
Tensione di sistema Malfunzionamento
[P0561]
Tensione di sistema instabile
[P0562]
Tensione di sistema bassa
[P0563]
Tensione di sistema alta
[P0564]
Cruis Control segnale multifunzioni in ingresso
[P0565]
Cruise control se inserimento
[P0566]
Cruise control se disinserimento
[P0567]
Cruise controlnale di ripristino
[P0568]
Cruise control se impostazione
[P0569]
Cruise controlnale mantenimento velocità costante
[P0570]
Cruise control se accelerazione
[P0571]
Cruise control circuito A iuttore freno
[P0672]
Cruise control circuito A iuttore freno tensione bassa
[P0673]
Cruise control circuito A iuttore freno tensione alta
[P0674]
Cruise control velocità veitroppo elevata
[P0675]
Cruise control circuito ing
[P0676]
Cruise control circuito ing tensione bassa
[P0677]
Cruise control circuito ing tensione alta
[P0578]
Codice riservato cruise control
[P0579]
[P0580]
[P0581]
Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High
[P0582]
Cruise Control Vacuum Control Circuit-Open
[P0583]
Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
[P0584]
Cruise Control Vacuum Control Circuit High
[P0585]
Cruise Control Multi-Function Input A-B Correlation
[P0586]
Cruise Control Vent Control Circuit-Open
[P0587]
Cruise Control Vent Control Circuit Low
[P0588]
Cruise Control Vent Control Circuit High
[P0589]
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
[P0590]
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck
[P0591]
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Range-Performance
[P0592]
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
[P0593]
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit High
[P0594]
Cruise Control Servo Control Circuit-Open
[P0595]
Cruise Control Servo Control Circuit Low
[P0596]
Cruise Control Servo Control Circuit High
[P0597]
Thermostat Heater Control Circuit-Open
[P0598]
Thermostat Heater Control Circuit Low
[P0599]
Thermostat Heater Control Circuit High
[P0600]
Collegamento comunicazione seriale
[P0601]
Errore checksum memoria modulo di controllo interno
[P0602]
Errore programmazione modulo di controllo
[P0603]
Errore memoria KAM (Keep alive memory) modulo di controllo interno
[P0604]
Errore memoria RAM (Random access memory) modulo di controllo interno
[P0605]
Errore memoria ROM (Read only memory) modulo di controllo interno
[P0606]
Processore ECM-PCM
[P0607]
Prestazioni modulo di controllo
[P0608]
Modulo di controllo VSS output A
[P0609]
Modulo di controllo VSS output B
[P0610]
Errore opzioni veicolo modulo di controllo
[P0611]
Fuel Injector Control Module Performance
[P0612]
Fuel Injector Control Module Relay Control
[P0613]
TCM Processor
[P0614]
ECM - TCM Incompatible
[P0615]
Circuito relè avviamento
[P0616]
Circuito relè avviamento tensione bassa
[P0617]
Circuito relè avviamento tensione alta
[P0618]
Errore KAM modulo di controllo carburante alternativo
[P0619]
Errore RAM-ROM modulo di controllo carburante alternativo
[P0620]
Circuito di controllo generatore
[P0621]
Circuito di controllo terminale L spia generatore
[P0622]
Circuito di controllo terminale F campo generatore
[P0623]
Circuito di controllo spia generatore
[P0624]
Circuito di controllo spia tappo carburante
[P0625]
Generator Field-F Terminal Circuit Low
[P0626]
Generator Field-F Terminal Circuit High
[P0627]
Fuel Pump A Control Circuit-Open
[P0628]
Fuel Pump A Control Circuit Low
[P0629]
Fuel Pump A Control Circuit High
[P0630]
VIN non programmato o errato - ECM-PCM
[P0631]
VIN non programmato o errato - TCM
[P0632]
Odometer Not Programmed – ECM-PCM
[P0633]
Immobilizer Key Not Programmed – ECM-PCM
[P0634]
PCM-ECM-TCM Internal Temperature Too High
[P0635]
Circuito di controllo servosterzo
[P0636]
Circuito di controllo servosterzo tensione bassa
[P0637]
Circuito di controllo servosterzo tensione alta
[P0638]
Controllo attuatore farfalla fuori campo banco 1
[P0639]
Controllo attuatore farfalla fuori campo banco 2
[P0640]
Circuito di controllo riscaldatore aria aspirata
[P0641]
Sensor Reference Voltage A Circuit-Open
[P0642]
Sensor Reference Voltage A Circuit Low
[P0643]
Sensor Reference Voltage A Circuit High
[P0644]
Driver Display Serial Communication Circuit
[P0645]
Circuito di controllo relè frizione A-C
[P0646]
Circuito di controllo relè frizione A-C tensione bassa
[P0647]
Circuito di controllo relè frizione A-C tensione alta
[P0648]
Circuito controllo spia immobilizer
[P0649]
Circuito di controllo spia controllo velocità
[P0650]
Circuito di controllo spia MIL
[P0651]
Sensor Reference Voltage B Circuit-Open
[P0652]
Sensor Reference Voltage B Circuit Low
[P0653]
Sensor Reference Voltage B Circuit High
[P0654]
Circuito uscita giri motore
[P0655]
Circuito di controllo uscita spia motore caldo
[P0656]
Circuito uscita livello carburante
[P0657]
Actuator Supply Voltage A Circuit-Open
[P0658]
Actuator Supply Voltage A Circuit Low
[P0659]
Actuator Supply Voltage A Circuit High
[P0660]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione banco 1
[P0661]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione tensione bassa banco 1
[P0662]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione tensione alta banco 1
[P0663]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione banco 2
[P0664]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione tensione bassa banco 2
[P0665]
Circuito di controllo valvola regolatrice collettore di aspirazione tensione alta banco 2
[P0666]
PCM-ECM-TCM Internal Temperature Sensor Circuit
[P0667]
PCM-ECM-TCM Internal Temperature Sensor Range-Performance
[P0668]
PCM-ECM-TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
[P0669]
PCM-ECM-TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
[P0670]
Glow Plug Control Module Control Circuit-Open
[P0671]
Cylinder 1 Glow Plug Circuit-Open
[P0672]
Cylinder 2 Glow Plug Circuit-Open
[P0673]
Cylinder 3 Glow Plug Circuit-Open
[P0674]
Cylinder 4 Glow Plug Circuit-Open
[P0675]
Cylinder 5 Glow Plug Circuit-Open
[P0676]
Cylinder 6 Glow Plug Circuit-Open
[P0677]
Cylinder 7 Glow Plug Circuit-Open
[P0678]
Cylinder 8 Glow Plug Circuit-Open
[P0679]
Cylinder 9 Glow Plug Circuit-Open
[P0680]
Cylinder 10 Glow Plug Circuit-Open
[P0681]
Cylinder 11 Glow Plug Circuit-Open
[P0682]
Cylinder 12 Glow Plug Circuit-Open
[P0683]
Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
[P0684]
Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range-Performance
[P0685]
ECM-PCM Power Relay Control Circuit-Open
[P0686]
ECM-PCM Power Relay Control Circuit Low
[P0687]
ECM-PCM Power Relay Control Circuit High
[P0688]
ECM-PCM Power Relay Sense Circuit-Open
[P0689]
ECM-PCM Power Relay Sense Circuit Low
[P0690]
ECM-PCM Power Relay Sense Circuit High
[P0691]
Fan 1 Control Circuit Low
[P0692]
Fan 1 Control Circuit High
[P0693]
Fan 2 Control Circuit Low
[P0694]
Fan 2 Control Circuit High
[P0695]
Fan 3 Control Circuit Low
[P0696]
Fan 3 Control Circuit High
[P0697]
Sensor Reference Voltage C Circuit-Open
[P0698]
Sensor Reference Voltage C Circuit Low
[P0699]
Sensor Reference Voltage C Circuit High
[P0700]
Sistema controllo trasmissione
[P0701]
Sistema controllo Trasmissione fuori campo
[P0702]
Sistema contrllo Trasmissione problema elettrico
[P0703]
Circuito B interruttore freno-convertitore di coppia
[P0704]
Malfunzionamento circuito ingresso interruttore frizione
[P0705]
Malfunzionamento circuito sensore campo trasmissione (Ingresso PRNDL)
[P0706]
Circuito sensore campo Trasmissione fuori campo
[P0707]
Circuito sensore campo Trasmissione tensione bassa
[P0708]
Circuito sensore campo Trasmissione tensione alta
[P0709]
Circuito sensore campo Trasmissione errore sporadico
[P0710]
Circuito sensore temperatura fluido trasmissione
[P0711]
Circuito sensore temperatura fluido Trasmissione fuori campo
[P0712]
Circuito sensore temperatura fluido Trasmissione tensione bassa
[P0713]
Circuito sensore temperatura fluido Trasmissione tensione alta
[P0714]
Circuito sensore temperatura fluido Trasmissione errore sporadico
[P0715]
Circuito sensore velocità turbina-ingresso
[P0716]
Circuito sensore velocità turbina-ingresso fuori campo
[P0717]
Circuito sensore velocità turbina-ingresso nessun segnale
[P0718]
Circuito sensore velocità turbina-ingresso errore sporadico
[P0719]
Circuito B interruttore freno-convertitore di coppia tensione bassa
[P0720]
Circuito sensore velocità in uscita
[P0721]
Circuito sensore velocità in uscita fuori campo
[P0722]
Circuito sensore velocità in uscita nessun segnale
[P0723]
Circuito sensore velocità in uscita errore sporadico
[P0724]
Circuito B interruttore freno-convertitore di coppia tensione alta
[P0725]
Circuito ingresso velocità motore
[P0726]
Circuito ingresso velocità motore fuori campo
[P0727]
Circuito ingresso velocità motore nessun segnale
[P0728]
Circuito ingresso velocità motore errore sporadico
[P0729]
Gear 6 Incorrect Ratio
[P0730]
Rapporto cambio errato
[P0731]
Rapporto marcia 1 errato
[P0732]
Rapporto marcia 2 errato
[P0733]
Rapporto marcia 3 errato
[P0734]
Rapporto marcia 4 errato
[P0735]
Rapporto marcia 5 errato
[P0736]
Rapporto retromarcia errato
[P0737]
Circuito uscita velocità motore TCM
[P0738]
Circuito uscita velocità motore TCM tensione bassa
[P0739]
Circuito uscita velocità motore TCM tensione alta
[P0740]
Circuito frizione convertitore di coppia
[P0741]
Circuito frizione convertitore di coppia mancate prestazioni o scollegato
[P0742]
Circuito frizione convertitore di coppia collegato
[P0743]
Circuito convertitore di coppia frizione problema elettrico
[P0744]
Circuito frizione convertitore di coppia errore sporadico
[P0745]
Solenoide A controllo pressione
[P0746]
Solenoide A controllo pressione mancate prestazioni o scollegato
[P0747]
Solenoide A controllo pressione collegato
[P0748]
Solenoide A controllo pressione problema elettrico
[P0749]
Solenoide A controllo pressione errore sporadico
[P0750]
Solenoide cambio marcia A
[P0751]
Solenoide cambio marcia A mancate prestazioni o scollegato
[P0752]
Solenoide cambio marcia A collegato
[P0753]
Solenoide cambio marcia A problema elettrico
[P0754]
Solenoide cambio marcia A errore sporadico
[P0755]
Solenoide cambio marcia B
[P0756]
Solenoide cambio marcia B mancate prestazioni o scollegato
[P0757]
Solenoide cambio marcia B collegato
[P0758]
Solenoide cambio marcia B problema elettrico
[P0759]
Solenoide cambio marcia B errore sporadico
[P0760]
Solenoide cambio marcia C
[P0761]
Solenoide cambio marcia C mancate prestazioni o scollegato
[P0762]
Solenoide cambio marcia C collegato
[P0763]
Solenoide cambio marcia C problema elettrico
[P0764]
Solenoide cambio marcia C errore sporadico
[P0765]
Solenoide cambio marcia D
[P0766]
Solenoide cambio marcia D mancate prestazioni o scollegato
[P0767]
Solenoide cambio marcia D collegato
[P0768]
Solenoide cambio marcia D problema elettrico
[P0769]
Solenoide cambio marcia D errore sporadico
[P0770]
Solenoide cambio marcia E
[P0771]
Solenoide cambio marcia E mancate prestazioni o scollegato
[P0772]
Solenoide cambio marcia E collegato
[P0773]
Solenoide cambio marcia E problema elettrico
[P0774]
Solenoide cambio marcia E errore sporadico
[P0775]
Solenoide B controllo pressione
[P0776]
Solenoide B controllo pressione mancate prestazioni o scollegato
[P0777]
Solenoide B controllo pressione collegato
[P0778]
Solenoide B controllo pressione problema elettrico
[P0779]
Solenoide B controllo pressione errore sporadico
[P0780]
Cambio marcia
[P0781]
Cambio marcia da prima a seconda
[P0782]
Cambio marcia da seconda a terza
[P0783]
Cambio marcia da terza a quarta
[P0784]
Cambio marcia da quarta a quinta
[P0785]
Solenoide temporizzazione cambio marcia
[P0786]
Solenoide temporizzazione cambio marcia fuori campo
[P0787]
Solenoide temporizzazione cambio marcia tensione bassa
[P0788]
Solenoide temporizzazione cambio marcia tensione alta
[P0789]
Solenoide temporizzazione cambio marcia errore sporadico
[P0790]
Circuito interruttore marcia normale-sportiva
[P0791]
Circuito sensore velocità albero intermedio
[P0792]
Circuito sensore velocità albero intermedio fuori campo
[P0793]
Circuito sensore velocità albero intermedio nessun segnale
[P0794]
Circuito sensore velocità albero intermedio errore sporadico
[P0795]
Solenoide C controllo pressione
[P0796]
Solenoide C controllo pressione mancate prestazioni o scollegato
[P0797]
Solenoide C controllo pressione collegato
[P0798]
Solenoide C controllo pressione problema elettrico
[P0799]
Solenoide C controllo pressione errore sporadico
[P0800]
Circuito controllo inibizione retromarcia
[P0801]
Reverse Inhibit Control Circuit
[P0802]
Transmission Control System MIL Request Circuit-Open
[P0803]
Circuito controllo solenoide cambio marcia 1-4
[P0804]
Circuito controllo spia cambio marcia 1-4
[P0805]
Circuito sensore posizione frizione
[P0806]
Circuito sensore posizione frizione fuori campo
[P0807]
Circuito sensore posizione frizione tensione bassa
[P0808]
Circuito sensore posizione frizione tensione alta
[P0809]
Circuito sensore posizione frizione errore sporadico
[P0810]
Errore controllo posizione frizione
[P0811]
Slittamento eccessivo frizione
[P0812]
Circuito ingresso retromarcia
[P0813]
Circuito uscita retromarcia
[P0814]
Circuito display campo trasmissione
[P0815]
Circuito interruttore cambio marcia
[P0816]
Circuito interruttore scalata marcia
[P0817]
Circuito disabilitazione starter
[P0818]
Circuito ingresso interruttore disconnessione linea di guida
[P0819]
Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
[P0820]
Circuito sensore posizione X-Y leva cambio
[P0821]
Circuito sensore posizione X leva cambio
[P0822]
Circuito sensore posizione Y leva cambio
[P0823]
Circuito sensore posizione X leva cambio errore sporadico
[P0824]
Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
[P0825]
Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
[P0826]
Up and Down Shift Switch Circuit
[P0827]
Up and Down Shift Switch Circuit Low
[P0828]
Up and Down Shift Switch Circuit High
[P0829]
5-6 Shift
[P0830]
Clutch Pedal Switch A Circuit
[P0831]
Clutch Pedal Switch A Circuit Low
[P0832]
Clutch Pedal Switch A Circuit High
[P0833]
Circuito interruttore B pedale frizione
[P0834]
Circuito interruttore B pedale frizione tensione bassa
[P0835]
Circuito interruttore B pedale frizione tensione alta
[P0836]
Circuito interruttore 4WD
[P0837]
Circuito interruttore 4WD fuori campo
[P0838]
Circuito interruttore 4WD tensione bassa
[P0839]
Circuito interruttore 4WD tensione alta
[P0840]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch A Circuit
[P0841]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch A Circuit Range-Performance
[P0842]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch A Circuit Low
[P0843]
Circuito interruttore-sensore A pressione fluido trasmissione
[P0844]
Circuito interruttore-sensore A pressione fluido Trasmissione fuori campo
[P0845]
Circuito interruttore-sensore A pressione fluido Trasmissione tensione bassa
[P0846]
Circuito interruttore-sensore A pressione fluido Trasmissione tensione alta
[P0847]
Circuito interruttore-sensore A pressione fluido Trasmissione errore sporadico
[P0848]
Circuito interruttore-sensore B pressione fluido trasmissione
[P0849]
Circuito interruttore-sensore B pressione fluido Trasmissione fuori campo
[P0850]
Park-Neutral Switch Input Circuit
[P0851]
Park-Neutral Switch Input Circuit Low
[P0852]
Park-Neutral Switch Input Circuit High
[P0853]
Drive Switch Input Circuit
[P0854]
Drive Switch Input Circuit Low
[P0855]
Drive Switch Input Circuit High
[P0856]
Traction Control Input Signal
[P0857]
Traction Control Input Signal Range-Performance
[P0858]
Traction Control Input Signal Low
[P0859]
Traction Control Input Signal High
[P0860]
Gear Shift Module A Communication Circuit
[P0861]
Gear Shift Module A Communication Circuit Low
[P0862]
Gear Shift Module A Communication Circuit High
[P0863]
TCM Communication Circuit
[P0864]
TCM Communication Circuit Range-Performance
[P0865]
TCM Communication Circuit Low
[P0866]
TCM Communication Circuit High
[P0867]
[P0868]
Transmission Fluid Pressure Low
[P0869]
Transmission Fluid Pressure High
[P0870]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch C Circuit
[P0871]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch C Circuit Range-Performance
[P0872]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch C Circuit Low
[P0873]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch C Circuit High
[P0874]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch C Circuit Intermittent
[P0875]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch D Circuit
[P0876]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch D Circuit Range-Performance
[P0877]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch D Circuit Low
[P0878]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch D Circuit High
[P0879]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch D Circuit Intermittent
[P0880]
TCM Power Input Signal
[P0881]
TCM Power Input Signal Range-Performance
[P0882]
TCM Power Input Signal Low
[P0883]
TCM Power Input Signal High
[P0884]
TCM Power Input Signal Intermittent
[P0885]
TCM Power Relay Control Circuit-Open
[P0886]
TCM Power Relay Control Circuit Low
[P0887]
TCM Power Relay Control Circuit High
[P0888]
TCM Power Relay Sense Circuit
[P0889]
TCM Power Relay Sense Circuit Range-Performance
[P0890]
TCM Power Relay Sense Circuit Low
[P0891]
TCM Power Relay Sense Circuit High
[P0892]
TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
[P0893]
Multiple Gears Engaged
[P0894]
Transmission Component Slipping
[P0895]
Shift Time Too Short
[P0896]
Shift Time Too Long
[P0897]
Transmission Fluid Deteriorated
[P0898]
Transmission Control System MIL Request Circuit Low
[P0899]
Transmission Control System MIL Request Circuit High
[P0900]
Clutch Actuator Circuit-Open
[P0901]
Clutch Actuator Circuit Range-Performance
[P0902]
Clutch Actuator Circuit Low
[P0903]
Clutch Actuator Circuit High
[P0904]
Gate Select Position Circuit
[P0905]
Gate Select Position Circuit Range-Performance
[P0906]
Gate Select Position Circuit Low
[P0907]
Gate Select Position Circuit High
[P0908]
Gate Select Position Circuit Intermittent
[P0909]
Gate Select Control Error
[P0910]
Gate Select Actuator Circuit-Open
[P0911]
Gate Select Actuator Circuit Range-Performance
[P0912]
Gate Select Actuator Circuit Low
[P0913]
Gate Select Actuator Circuit High
[P0914]
Gear Shift Position Circuit
[P0915]
Gear Shift Position Circuit Range-Performance
[P0916]
Gear Shift Position Circuit Low
[P0917]
Gear Shift Position Circuit High
[P0918]
Gear Shift Position Circuit Intermittent
[P0919]
Gear Shift Position Control Error
[P0920]
Gear Shift Forward Actuator Circuit-Open
[P0921]
Gear Shift Forward Actuator Circuit Range-Performance
[P0922]
Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
[P0923]
Gear Shift Forward Actuator Circuit High
[P0924]
Gear Shift Reverse Actuator Circuit-Open
[P0925]
Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range-Performance
[P0926]
Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
[P0927]
Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
[P0928]
Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit-Open
[P0929]
Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range-Performance
[P0930]
Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
[P0931]
Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
[P0932]
Hydraulic Pressure Sensor Circuit
[P0933]
Hydraulic Pressure Sensor Range-Performance
[P0934]
Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
[P0935]
Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
[P0936]
Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
[P0937]
Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
[P0938]
Hydraulic Oil Temperature Sensor Range-Performance
[P0939]
Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
[P0940]
Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
[P0941]
Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
[P0942]
Hydraulic Pressure Unit
[P0943]
Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
[P0944]
Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
[P0945]
Hydraulic Pump Relay Circuit-Open
[P0946]
Hydraulic Pump Relay Circuit Range-Performance
[P0947]
Hydraulic Pump Relay Circuit Low
[P0948]
Hydraulic Pump Relay Circuit High
[P0949]
Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
[P0950]
Auto Shift Manual Control Circuit
[P0951]
Auto Shift Manual Control Circuit Range-Performance
[P0952]
Auto Shift Manual Control Circuit Low
[P0953]
Auto Shift Manual Control Circuit High
[P0954]
Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
[P0955]
Auto Shift Manual Mode Circuit
[P0956]
Auto Shift Manual Mode Circuit Range-Performance
[P0957]
Auto Shift Manual Mode Circuit Low
[P0958]
Auto Shift Manual Mode Circuit High
[P0959]
Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
[P0960]
Pressure Control Solenoid A Control Circuit-Open
[P0961]
Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range-Performance
[P0962]
Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
[P0963]
Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
[P0964]
Pressure Control Solenoid B Control Circuit-Open
[P0965]
Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range-Performance
[P0966]
Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
[P0967]
Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
[P0968]
Pressure Control Solenoid C Control Circuit-Open
[P0969]
Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range-Performance
[P0970]
Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
[P0971]
Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
[P0972]
Shift Solenoid A Control Circuit Range-Performance
[P0973]
Shift Solenoid A Control Circuit Low
[P0974]
Shift Solenoid A Control Circuit High
[P0975]
Shift Solenoid B Control Circuit Range-Performance
[P0976]
Shift Solenoid B Control Circuit Low
[P0977]
Shift Solenoid B Control Circuit High
[P0978]
Shift Solenoid C Control Circuit Range-Performance
[P0979]
Shift Solenoid C Control Circuit Low
[P0980]
Shift Solenoid C Control Circuit High
[P0981]
Shift Solenoid D Control Circuit Range-Performance
[P0982]
Shift Solenoid D Control Circuit Low
[P0983]
Shift Solenoid D Control Circuit High
[P0984]
Shift Solenoid E Control Circuit Range-Performance
[P0985]
Shift Solenoid E Control Circuit Low
[P0986]
Shift Solenoid E Control Circuit High
[P0987]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch E Circuit
[P0988]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch E Circuit Range-Performance
[P0989]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch E Circuit Low
[P0990]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch E Circuit High
[P0991]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch E Circuit Intermittent
[P0992]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch F Circuit
[P0993]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch F Circuit Range-Performance
[P0994]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch F Circuit Low
[P0995]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch F Circuit High
[P0996]
Transmission Fluid Pressure Sensor-Switch F Circuit Intermittent
[P0997]
Shift Solenoid F Control Circuit Range-Performance
[P0998]
Shift Solenoid F Control Circuit Low
[P0999]
Shift Solenoid F Control Circuit High
[P4052]
ALLERT PRESSUR OF THE GAS IS QUITE LOW IN THE RANGE OF ( 400 mbar - 700 mbar). PLEASE: UPGRADE THE PRESSURE ON THE REDUCER WITH THE APPROPRIATE SCREW ON THE TOP OF REDUCER.
[P4053]
ALLERT PRESSURE OF GAS LOW ( LESS THAN 400 mbar). PLEASE CHE THE CONNETION OP THE PRESSURE SENSOR OR EVALUTATE THE QUANTITY OF GAS IN THE TANK OR A ELECTROVALVE IS OFF
[P4054]
TEMPERATURE GAS LOW (5°C - 10°C). ALLERT THE TEMPERATURE OF THE GAS IS LOW AND MAYBE CRITICAL. PLEASE: CHECK THE TEMPERATURE AND THE CONNECTION OF THE WATER TO THE ENGINE OF THE CAR.
[P4055]
TEMPERATURE GAS VERY LOW (0°C - 5°C). ALLERT THE TEMPERATURE OF THE GAS IS VERY LOW AND CRITICAL THE CAR WILL TO BE SWITCH TO BENZIN IMMEDIATLY. PLEASE: CHECK THE TEMPERATURE AND THE CONNECTION OF THE WATER TO THE ENGINE OF THE CAR
[P4056]
ATTENTION the Injctor are Take off or RPM NULL in the car. Please check the electrical connection of the INJECTOR.
[P4067]
MisFire Cylinder (A) BANK_1. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4068]
MisFire Cylinder (B) BANK_1. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4069]
MisFire Cylinder (C) BANK_1. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4070]
MisFire Cylinder (D) BANK_1. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4057]
MisFire Cylinder (A) BANK_2. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4064]
MisFire Cylinder (B) BANK_2. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4065]
MisFire Cylinder (C) BANK_2. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4066]
MisFire Cylinder (D) BANK_2. Please check the connection of this injector from the rail to the manifold or check if the original signal from the car is off.
[P4080]
OPEN INJECTOR-A BANK1
[P4081]
OPEN INJECTOR-B BANK1
[P4082]
OPEN INJECTOR-C BANK1
[P4083]
OPEN INJECTOR-D BANK1
[P4084]
OPEN INJECTOR-A BANK2
[P4085]
OPEN INJECTOR-B BANK2
[P4086]
OPEN INJECTOR-C BANK2
[P4087]
OPEN INJECTOR-D BANK2
