Gnek anteriore con basse temperature su GTA
Marco147 2.0
19 Ottobre 2004
4,234
Nel Cuore della Capitale
Premetto che mi sono letto tutte le disc su gnekgnek vari, ma non trovo riscontri...
In pratica a freddo quasi esclusivamente d'inverno ( d'estate non lo fa) sento un rumoroso gnek appena muovo la macchina in avanti e di nuovo quando freno! Se poi lascio scorrere la macchina e freno sento gnek! Lascio il freno e altro gnek! Se poi lo faccio ripetutamente ( per poco perché alla fine Mi' fermo) sembra di sentire due che trombano su un vecchio letto :D gnek, gnek, gnek...
A caldo poi sparisce tutto!!
All'inizio pe savo fosero i freni! Ma cambiando tutto l'impianto a favore dei 330 e rimanendo il rumore li ho esclusi.
Poi ho csmbiato i bracci superiori che avevano gioco e gli ammo che erano arrivati..
Quindi che diavolo è che cigola? I gommini delLa barra? Quelli dei bracci inferiori? Quelli dei supporti motore? Aiutatemi vi prego! Ogni inverno sta storia...
Ah stasera ho fatto un'altra prova: le bottarelle di freno, però andando all' indietro ( ero in salita) e non lo faceva!!
Quindi direi che è il movimento di alzarsi e abbassarsi del muso che genera sto rumore!!!
Help me please!!!!!!! :cry:
Tu devi capire bene una cosa: le GTA sono femmine, e sono pure lunatiche.
Compreso questo, ti saran chiare tutte le altre cose :crepap) :crepap) :crepap)
Tornando al tuo problema, io credo che siano i silent-block della barra anteriore.
Anche la mia e quella di Santo hanno da poco iniziato a farlo a giorni alterni (tra l'altro la mia è tutta su Powerflex tranne appunto le due barre) e parlando proprio di questa cosa tra noi due siamo giunti alla conclusione di cui sopra :D :D ;) :muaha)
Fermi tutti !
Ci sono passato pure io.. sono al 99.99 % i gommini dei braccetti inferiori ! Cambiali ( braccetti completi ovviamente ) e non montare gli originali ( marchiati TRW ) ma i Birth !
I gommini della barra non c'entrano un caxxo , io non li ho cambiati quando avevo quel problema che è sparito cambiando i braccetti inferiori. Oggi sto cambiando i braccetti superiori mettendo pure lì gli ottimi Birth ( in Alfa nemmeno 30.000 km fa mi avevano rimontato gli originali che già ridanno problemi :mad2) :mad2) )
Caro Sky, pensi non lo sappia questo?? :lol: La mia poi ci sono giorni che è davvero capricciosa!!! :asd)
Io le parlo pure, st'estate quante gliene ho dette quando mi sono accorto che perdeva dal radiatore :asd) c' ho litigato peggio che con una donna!! :lol:
Cmq a parte ste' follie che solo degli alfisti possono avere, :asd) già che mi dite che non è la barra sono contento visto che non ha gioco, non fa tunk strani e che per smontarla è un casino!!! Che devo fa'... Metterò sti birth... :D
Marco147 2.0":1kp2hjov ha detto:
Fidati.. sono i braccetti inferiori. La mia ha 78000 km e la barra non è mai stata cambiata. Tutti i vari rumorini e gnek gnek e senso di avantreno instabile provenivano dai braccetti inferiori. Cambiati quelli assieme ai tiranti della barra ( sempre Birth ) e tutto risolto :OK)
Ora , come dicevo, cambio pure quelli superiori perchè quello di sinistra ha un pò di gioco e in accelerazione tira a sx la macchina. Ma, ripeto, la barra mai toccata, avevo pure preso i gommini ( Birth...) ma il meccanico mi disse " proviamo a cambiare solo i braccetti che comunque è un lavoraccio ma meno della barra e vedrai.."
Infatti così fece e tutto ok :OK)
Beh, nel mio caso sono x forza quelli della barra. Ho rifatto da non molto tutti i bracci dell'avantreno e li ho messi su powerflex, quindi non sono loro i colpevoli stavolta ;) se le testine hanno gioco si sente in modo netto durante la guida
Skyrider":32i33l6f ha detto:
Ma a te fa il mio stesso rumore? Cigolio quando il muso s'abbassa o s'alza e solo a freddo d'inverno? Che poi sentendo da dentro pare che venga da dentro il cruscotto...
Scusami se sono insistente ma a me faceva la stessa cosa precisa, ero convinto fosse la barra e invece erano i braccetti inferiori..
poi fai te, io ho solo detto la mia esperienza di pochi mesi fa :OK)
P.s. cambiare i gommini della barra , come sai, è un lavoraccio assurdo..specie se al 99.9% non sono i colpevoli.. :D
^Luca72GTA^":34e4c7ga ha detto:
Eh sì, tacci loro!!! Che poi per cambiarli li puoi sostituire solo con dei silent block perché a ricambio c'è solo la barra completa...
Cmq ho trovato un'inserzione per dei birth da 160 euro spediti su ebay!! Me sa che me li prendo :D
Marco147 2.0":15gbw0zy ha detto:
^Luca72GTA^":15gbw0zy ha detto:
Vai di Birth :OK) :OK)
se sono i gommini allora si spende poco!
anche la mia fa questi rumori con la stagione invernale, a volte sembra di schiacciare un'anatra
sapete se è facile sostituirli e dove si trovano?
nitrous":1egbdbrs ha detto:
Sarò breve.. Si, si spende poco dei gommini NO, non è facile sostituirli. Specie se parli di quelli della barra stabilizzatrice. Se parli dei braccetti inferiori e/o superiori non sono i gommini il problema ma le "testine" snodabili e i relativi silent block.
^Luca72GTA^":294qbh4z ha detto:
nitrous":294qbh4z ha detto:
A me addirittura mi avevano detto che non si potevano sostituire i gommini dei bracci... Ma allora i silentblock come si mettono? Cmq visto che il kit silentblock o powerflex costa sui 250 euro faccio prima a prendere i bracci sotto a 160!
Bhe la Birth a ricambio vende anche le testine/silent block dei braccetti. Quindi presumo si possano sostituire.. ma è un lavoraccio e con 160 euro ti vengono i braccetti inferiori nuovi completi... :OK) Quelli superiori, comprati e montati ieri, costano circa 100 euro in totale.
^Luca72GTA^":1ppy0y7l ha detto:
Quelli l'ho già fatti per fortuna :D
Marco147 2.0":ypm749js ha detto:
^Luca72GTA^":ypm749js ha detto:
Pure io li avevo già fatti circa 2 anni e 25000 km fa.. ma in Alfa ovviamente mi rimontarono gli originali, che guarda caso, sono già partiti di nuovo :mad2) :mad2)
^Luca72GTA^":1n5p98cc ha detto:
nitrous":1n5p98cc ha detto:
nella mia macchina non so quali siano a fare rumore.. e non penso sia tanto facile scoprirlo
se non c'è bisogno di attrezzatura particolare o se non mi cadono addosso le sospensioni....... o se non bisogna smontare addirittura il cambio, penso di poterli sostituire :nod)
di solito faccio io tutti i lavoretti alle auto in famiglia.. esclusa la distribuzione :D
