Info faq coperchio airbag sollevato
umbe84
4 Marzo 2011
307
Rovigo
Ciao sapete dirmi come si fa x togliere il coperchio e montare le clips nuove?
rimuovi il cassetto porta oggetti, infili la mano , cerchi il cassettino a intuito e poi spingi (devi finire di rompere i fermi)
una volta aperto rimuovi i 4 spezzoni dei fermi, metti i nuovi (mi pare sul coperchio) e spingi il coperchio in sede i fermi se non ricordo male hanno una forma conica e con la semplice pressione dovrebbero andare a posto .
io ho solo smontato sempre e solo smontato e mi pare vada così !
Se il pannello è sollevato vuoldire che qualche clips è rotta. Io ho risolto il problema da solo, ho tirato lentamente a me il pannello fino a quando ho rotto anche la seconda clips. A questo punto ho tirato fuori il pannello airbag, che comunque resta sempre vincolato al cruscotto. Ho messo le 2 clips inferiori (nella parte superiore è a incastro) e piano piano allinendolo ho premuto fino a quando ho sentito il "clack" (suono che ti indica l'accangio delle clips sul cruscotto). Non ho toccato altro ne portaoggetti ne altro....spero di esserti stato utile :nod)
Re: R: Info faq coperchio airbag sollevato
Attreyu":3v45d0tu ha detto:
preso 2 clips sfuse stamattina alla modica cifra di 10€ all'Alfa Romeo
Immagino che sono placcate in oro e palladio per quella cifra.
Inviato dal Note II con la Rantolite Seborroica.
Potevi prenderle allo sfascio...costo pari a
0€
Inviato dal mio I9420 utilizzando Tapatalk
Cs3v3n":1mikwr1i ha detto:
0€
..non è facile trovarle allo sfascio....le clip sono fatte per rompersi in caso di scoppio dell'airbag,e 9 volte su 10,se provi a staccare il coperchio,le rompi.....
patrick76":2qxviznz ha detto:
Cs3v3n":2qxviznz ha detto:
0€
si hai ragione . infatti ne ho rotte anche io alcune ma poi ho trovato due gancetti simili fatti di una plastica morbida ...e questo con cura mi ha permesso di toglierli.
Cs3v3n":2ba4w9dt ha detto:
patrick76":2ba4w9dt ha detto:
0€
:nod) :OK) :OK)
