TLOK TLOK posteriore ma non sono le pinze...aiuto non ce la faccio più..
davidefg
26 Dicembre 2007
156
Salve a tutti..ho ancora questo problema... ogni minimo fosso o imperfezione d'asfalto, sento un tlok proveniente dalla sospensione posteriore logicamente da quella del lato sottoposta al fenomeno (fosso..o altro) e vi assicuro che si sente tantissimo. Specifico che all'inizio questo rumore prima di montare l'assetto era piccolisimo ed era lo stesso tipo di rumore che si accusa alle pinze flottanti posteriori ma non sono quelle (abbiamo anche verificato le stesse e modificato per eliminare il classico Thunk Thunk...anche se inesistente..), quindi dopo aver montato l'assetto ed aver sentito il rumore così forte abbiamo controllato anche i braccetti posteriori ed in effetti li abbiamo anche sostituiti perchè i silent-block erano usurati e provocavano un po di gioco al metallo (specifico che entrambe le coppie dei braccetti posteriori sx e dx sono state controllate e sono perfette), sono stati ricontrollati i duomi degli ammortizzatori e l'aggancio degli stessi, il posizionamento delle molle ed i gommini degli ammortizzatori, tutto perfetto!!!
ma il rumore esiste ed è forte che cos'è????
nessun meccanico riesce a spiegarmelo....è strano fa lo stesso rumore di un piattello di metallo che tocca un altro piattello simile...capite??? cosa può essere???
aiutatemi non ce la faccio più.......
puoi provare a sostituire la barra antirollio....
comunque se ti può consolare ho lo stesso rumore con cui convivo da anni...
se rimetto però molle originali e barra antirollio originale tutto scompare.....
fai tu :shrug03)
prova prima le biellette poi la barra antirollio e magari va a posto.....
penso che Lorenzo o ALfaLuna abbia il mio stesso problema...
cmq le biellette della barra stabilizzatrice le ho verificate quando abbiamo alzato la macchina sul ponte, e sembrano tutto ok.... la barra antirollio è strano che possa fare quel casino..cmq anche quelle le avevo verificate...
però non voglio peccare di presunzione può anche essere che siano loro, però lasciandole un po da parte in un ipotesi remota, cosa potrebbe essere altrimenti?????
alfaluna":1grvj8po ha detto:
fai tu :shrug03)
NO!!
soldi così nn se ne buttano..
deve prima vedere qualcuno....poi nel caso si cambia
altrimenti l'amico alza lo stereo e cammina lo stesso
ragazzi stiamo provando in officina a vedere un po tutto ma nulla...e per quello che sono ricorso a voi...
davide è un casino di quà...
bisognerebbe in primis provare la macchina e ....dopo fare alcune prove..
vuoi un consiglio??
"STAI PIù TRANQUILLO E NON PENSARCI"....
alza lo stereo e pensa a stare bene....
ah...a proposito la cappelliera hai provato a smontarla?
se per cappelliera intendi il pannello posteriore (la mensola che copre il baule posteriore)...si già provato ed è peggio perchè il rumore non si trattiene più un po nel baule ma lo senti più forte..
no nessun gommino regola portellone, perchè se no prima non lo faceva???
comunque aggiungo un altra cosa: ho calato gli schienali posteriori, ho tolto la cappelliera e mi son fatto un giretto in macchina accovacciato li dietro mentre un amico portava la macchina e si sente che il rumore proviene proprio dalla zona dell'ammortizzatore posteriore, inoltre non avendo ancora incollato la moquette (da quando smontai gli ammo posteriori per montare l'assetto) ho tolto anche la spugna che copre la zona di attacco (gommino) e il duomo (dove è serrato il bullone che chiude l'ammo) degli ammortizzatori ed è da li che proviene tutto però non sembra essere ne il gommino che è del tutto sano compreso il piattello che chiude tutto il blocco dell'ammort. , e neanche il bullone....però potrebbe anche essere che si sente provenire da lì ma in realtà proviene da più in basso........ma da dove??????
il rumore è metallico e ripeto è TLOK tipo una scodella di lamiera che sbatti contro un muro (non so se rende l'idea).......
raga è forte e non si sente negli avvallamenti ma solo nei fossi o qualche altra imperfezione di asfalto dove l'urto è secco....
aiuto non ce la faccio piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù........................aiutatemi...
allora risolvo io l'arcano... ho avuto il tuo stesso problema e ti dico cosa era e come ho risolto:
Tamponi ammortizzatori... quelli che ci sono tra l'ammo e l'aggancio dell'ammortizzatore sul telaio... si logora la gomma e fa gioco... e lì senti
tlok tlok...
Spero di esserti stato di aiuto... se farai sta prova, ti accorgi di come si logora la gomma lì!!! prendili originali perchè hanno fatto una serie migliorata di gomma e fino ad ora, dopo 40000 km che li ho cambiati, nessun rumore...pur nonostante assetto ribassato!!!
Mbaciccio
mbaciccio":1fnugawy ha detto:
tlok tlok...
Mbaciccio
potrebbero essere proprio quelli
allora...i bracci posteriori sono tutto ok (inoltre i due posizionati posteriormente li ho anche sostituiti ma inutilmente...anche se i silent block si erano andati a far benedire..) mentre i gommini sopra l'ammortizzatore lli ho controllati e non mi sono sembrati usurati però su questi non sono sicuro...potrebbero anche essere...però sono tutto ok in realtà la gomma non è rotta o deformata ed il piattello superiore rivestito in gomma sembra anche tutto ok anche se lì lo strato di gomma è veramente sottile però penso che sia così sin dall'origine...che ne dite??..
davidefg":1nddzij6 ha detto:
consiglio, quei tamponi se nn li smonti e li vedi per bene nn ti accorgerai mai che sono logorati... come li hai visti? guarda, io al 99% ti dico che sono quelli perchè il tlok tlok al posteriore o sono le pinze o sono quelli... le boccole della barra stabilizzatrice, se stanno bene, nn danno rumori strani...
quindi cambia i tamponi e poi mi ringrazierai...
Mbaciccio
mbaciccio":3o3tmwia ha detto:
davidefg":3o3tmwia ha detto:
Mbaciccio
proverò a far dare un'occhiata anche io visto che ho lo stesso rumore da parecchio!
guarda quando ho montato l'assetto li ho visti ed erano tutto ok solo la gomma sul piattello m era sembrata un po troppo sottile...booo.. :(
