tipologie collettori aspirazione 1.9 JTD 16v (valvole swirl)
marco_1.9
19 Gennaio 2013
414
Milano
Mi piacerebbe fare un po di chiarezza su questi benedetti collettori di aspirazione del 1.9 16v... :wall) :wall)
1.9 JTD 16v 140cv:
1a) 55182684 - peso 2806gr - nasce e muore con questo collettore tutt'ora ordinabile
1.9 JTDm 16v 150cv CF3:
1a) 55182684 - peso 2806 gr - nasce e muore con questo collettore tutt'ora ordinabile
1.9 JTDm 16v 150cv CF4:
1b) 55190238 - peso 2958 gr - (note: nuovo condotto aspirazione e supporto attuatore swirl - 15/02/05) - collettore sostituito in data 24/07/06 dai collettori 3b) 4b) e non più ordinabile
2b) 55202680 - peso 3522 gr - (note: nuovo collettore di aspirazione separatore olio) - collettore tutt'ora ordinabile
3b) 55206459 - peso 3700 gr - collettore sostituito in data 27/04/07 dal collettore 4b) e tutt'ora non ordinabile
4b) 55210201 - peso 2882 gr - (note: nuovo condotto aspirazione e supporto attuatore swirl - 15/02/05; nuovo collettore di aspirazione separatore olio) - sostituisce i collettori 1b) e 3b) ed è tutt'ora ordinabile
Ora, la mia auto iscrivendo il n° telaio sull'eper riporta data 12/01/07 ed è equipaggiata con collettore 2b), ovvero 55202680. All'apparenza non è dotato di valvole swirl, non è infatti presente l'alberino di comando nella parte superiore... :A) Questa sera posto le foto per farvi capire...
Chi è abbastanza pratico per fare un po di chiarezza su questa milionata di collettori e capire una volta per tutte quali hanno e quali non hanno le swirl??
riassumendo:
1a), ovvero 55182684 in alluminio è privo di swirl
1b), ovvero 55190238 in XXXXXX è equipaggiato di swirl
2b), ovvero 55202680 in plastica è (molto probabilmente) privo di swirl
3b), ovvero 55206459 in XXXXXX è XXXXXX di swirl
4b), ovvero 55210201 in plastica è equipaggiato di swirl
:help) :help) :help) :help) :help)
Aggiornamento, direi proprio che anche la mia auto ha le swirl nel collettore: ho trovato questa mia vecchia foto di quando avevo la testa smontata... :splat)
Come si vede l'attuazione delle valvole è tutta sotto al collettore e non sopra con l'astina metallica come il collettore 1b (55190238) di cui sotto...
Cosa cambia tra le swirl dei vari collettori...?
