Aggiorno questo topic inserendo anche l' alberatura delle varie sottosezioni delle altre faq light disponibili :OK) :
faq light generiche
faq light 147
faq light GT
faq light GIULIETTA
faq light Mito
faq light 159 e SW
faq light Brera e Spider
faq light Alfa di ieri
faq full (accessibili solo ai soci)
elenco faq nella sezione faq full aggiornato al 09/02/2012
Proiettori allo xeno - descrizione
Tergicristallo con sensore pioggia - descrizione (Alfa 166)
Compressore condizionatore - descrizione e funzionamento
Schema sospensioni Alfa 166 - descrizione
Impianto antibloccaggio ruote ABS - descrizione
Turbocompressore a geometria variabile - descrizione
Componenti circuito alimentazione motori JTD
Sonda lambda - Descrizione e funzionamento
Debimetro - descrizione e funzionamento
sostituzione mollette cappelliera
Collettore di aspirazione modulare 2.0 T.S.
Variatore di fase - Descrizione e funzionamento
Riparazione Schegge Parabrezza fai da te
braccetto modifica con ingrassatori eliminazione gnek gnek
Montaggio Spoiler Helvetia - Guida Fai Da Te
immatricolazioni AlfaRomeo It (da set. 2000 ad oggi).
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 10
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 9
sostituzione candelette preriscaldamento jtd 8v
modifica cablaggio lampadine posizione anteriori 147
modifica cablaggio lampadine posizione anteriori GT
Elenco modifiche Alfa 159 my2010 fiano al 10.2010
elenco modifiche alfa 147 fino al 10.2010
elenco modifiche alfa 159 fino al 10.2010
Elenco modifiche Alfa Giulietta fino al 10.2010
eliminazione lampeggio contachilometri dopo installazione connect
Indice degli argomenti per le Faq sulle sospensioni
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 8
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 7
come montare lo specchietto retrovisore interno
montaggio comandi volante aftermarket
indicatore temperatura liquido raffreddamento
Questionario sulle sospensioni
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 6
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 5
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 4
Kit filtri Alfa 147, GT, 159/Brera/Spider, Mito, 156, 166
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 3
La sospensione dell'autoveicolo – Approfondimenti VOL. 2
Sostituzione termostato su 1.9 16v M-jet
Comportamento anomalo dell’avantreno su 147 GTA
download: cataloghi accessori 147 (serie 0 e 1) e catalogo linea alfa; faq in pdf; modellini carta
sostituzione olio del cambio e differenziale
Scarico originale Alfa... verniciatura e sollevamento
L’assetto sportivo Alfa Romeo sulla piattaforma D dalle origini ad oggi.
pulizia debimetro (Procedura per Motori Benzina)
Esecuzione tagliando 147/GT 1.9 mjet 16v
Smontaggio e verniciatura montanti interni 147 restyling
differenziale Q2 - descrizione tecnica
sostituzione liquido di reffreddamento (liquido radiatore)
creare un secondo cassettino al posto del portabicchieri
spruzzini lavavetri riscaldati aftermarket per auto non predisposte
Montaggio alzavetri posteriori
Montaggio Tubi Freno aereonautici
elenco modifiche alfa brera/spider fino al 9.2007
elenco modifiche alfa gt fino al 9.2007
montaggio pinze GTA per dischi da 330 e da 305 mm
guasto del sensore di giri motore
Procedura di messa in fase distribuzione 1.9 JTD/JTDm 8v
Montaggio dischi e pastiglie anteriori e posteriori Diurno
Lubrificazione delle guarnizioni portiera
Insonorizzazione portiere home-made
realizzazione staffa x palmare (o cellulare) home made
Montaggio scudo 156 su 147
Start Engine... Accensione con tasto per le nostre nasone
Accorciamento leva del cambio e sostituzione pomello home made
Scarico originale Alfa... verniciatura e sollevamento del terminale
Cambio candele (motori Twin spark)
non sale il finestrino... (tasto alzavetri non fa contatto)
spruzzini riscaldati aftermarket
specchietto fotocromatico aftermarket
smontaggio e colorazione pinze dei freni
come sostituire il liquido di raffreddamento
Codici ricambi 147 serie 3 e GT serie 1
147 3P: sostituire i montanti opachi con quelli lucidi
Tutti i passi per collegare un lettore mp3 all'autoradio di serie
montaggio deflettori antiturbolenza
montaggio bracciolo aftermarket (speedup)
Montaggio Cruise Control Aftermarket su vetture Benzina Non Predisposte (lungo) (Foto)
nuovi deflettori per gli specchietti laterali e specchietti asferici
sostituzione sensore pedale frizione
sostituzione clacson rotto / fuso
installazione allarme antifurto
pulizia del debimetro
foto di tagli e modifiche sulla 147 dal 2000 ad oggi
sportello coprifusibili della restyling su serie 0
cinghia distribuzione (ts e jtd) e cinghia servizi (jtd) : kit ricambi (prezzi e codici)
Montaggio Xenon aftermarket
Montaggio Trip Computer su 1.6 Progression 105hp
Body Computer e reti Can
sostituzione filtro gasolio JTD
copertura motore M-jet (interferenza con cablaggio)
Tunnel GT installazione su 147 (FOTO procedura e ricambi)
Adattamento spazzole aerotwin per 156 alla 147
Manometri e sonde , come e dove montarli
Aggiornamento software Connect NAV+
costo chiavi e serrature x 147
costo ufficiale filtri di ricambio (aggiornato al 04-2005)
Pistoncini baule restyling, chiarezza [FOTO]
verniciare marmitta
JTD e forti vibrazioni in accensione
smontaggio base antenna e montaggio pinna stile BMW
eliminazione tergicristallo posteriore (e accedere al tubicino tergi posteriore)
risoluzione rumore cornice quadro strumenti
Corso di Guida Sicura: Teoria
cassettino portatessere/portabicchieri
Rimozione + isolamento termico ed acustico cielo
Alette parasole - parte 2
Alette parasole
Eliminare automatismo tergi post. in retromarcia
montaggio cruise control su 147 progression
Valvola EGR (JTD 16v) - come escluderla realmente senza staccare cavetti
Installazione bracciolo originale su progression in aftermaket
smontare l' autoradio e montare il Connect NAV+ aftermarket
Sostituzione Filtri Clima
Utilizzare l’ingresso CDC come ingresso ausiliario pag.2/2
ingresso ausiliario sulla radio di serie: come fare? pag.1/2
circolazione turistica in pista(Monza)
Uscite Pre-Out su Autoradio di Serie
Sostituzione pastiglie freni
Portatarga personalizzato
Luci plafoniera colorate (no lampadine ma filtri)
Pneumatici -- La scelta dei ribassati
Valvola EGR (JTD 8v): Individuazione e Scollegamento
Fari GTA Home Made
Vivavoce homemade
Estensione Garanzia
Funzioni Autoradio (SVC, Hicut, RDS, TA, TP, Cd Name, Sensivity, MIX, TMP), codice e trucchi menù
Copriterminali di scarico
Neon Interni: schemi elettrici e passaggio cavi
Spoiler GTA
Vetri oscurati - pellicole
PROBLEMA: servosterzo rumoroso
Montaggio Barra Duomi inferiore
Montaggio Barra Duomi superiore
Modifica portalampade per luci di posizione a LED
Rodaggio Motori Alfa Romeo
Come rifare l'impianto stereo della 147 (senza cambiare l'autoradio)...
Sostituzione lampadine manopole clima su progression
INFO: assistenza Alfa Romeo
INFO: il liquido freni - manutenzione e cambi
Istruzioni montaggio caricatore CD
faq light generiche
faq light 147
faq light GT
faq light GIULIETTA
faq light Mito
faq light 159 e SW
verniciare marmitta
Alette parasole
Fari GTA Home Made
Vivavoce homemade
Estensione Garanzia
Spoiler GTA
Ultima modifica da un moderatore:
