Info gomme da neve guardando il libretto
milleman
3 Ottobre 2013
177
Varese
ciao a tutti. siccome tra poco dovrei acquistare le gomme da neve per la mia GT stavo guardando le misure a libretto della macchina.
sul libretto ho riportato le seguenti misure
195/60- R15 88V
205/60- R15 91V
205/55- R16 91V
205/55-ZR16
215/45- R17 87W
215/45-ZR17 87W
225/40- R18 88V M+S
225/40-ZR18 92Y
ma cosa vuol dire che posso montare solo le 18 da neve?? (essendo M+S) .
qualcuno sa spiegarmi bene? volevo anche capire se ho omologato 91V posso montare 94H o solo 94V?
grazie
milleman":30cypg65 ha detto:
195/60- R15 88V
205/60- R15 91V
205/55- R16 91V
205/55-ZR16
215/45- R17 87W
215/45-ZR17 87W
225/40- R18 88V M+S
225/40-ZR18 92Y
strana la cosa, così sembrerebbe di sì, ma mi sembra strano, dovrei vedere il mio libretto per un confronto
grazie
no, puoi montare solo indici superiori, non inferiori. quindi V o W/X/Y/Z
Per quanto riguarda i codici di velocità, montando le gomme da neve puoi scendere solo di un livello.
Per quanto riguarda gli indici di carico invece devi mantenere gli stessi.
Gentleman_Driver":1aj4jk9l ha detto:
però posso salire giusto? cioè se tipo ho 91 posso montare il 94?
scusa mi correggo sono state dette imprecisioni.
i numeri sono l'indice di carico, che cmq può essere superato ma non diminuito.
la lettera è l'indice di velocità, e come ti avevo detto deve essere superiore, nel caso di gomme da neve può essere inferiore di uno in quanto cmq le velocità massime ammesse sono inferiori.
quindi 94V invece di 91V puoi montarli, 94W idem, 94U no.
ok... mi resta da capire il fatto dell'M+S. mi pare proprio strano che possa montare solo le gomme da neve da 18.
:grazie)
ma quindi i 195/65R15 si possono montare anche se a libretto non è scritto M+S accanto, in definitiva?
Con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
non è che ho capito molto lo stesso. cioè vuol dire che basta che siano con indice maggiore di Q e marchiati MS che posso montare qualunque misura che a libretto non porti MS??
am78_ud":86hfoisg ha detto:
:grazie)
:OK) :nod) e il codice di velocità "minimo" e "Q",con velocità massima omologata di 160km/h.In realtà andrebbe anche apposto,sul cruscotto,in caso di montaggio di gomme termiche con questo codice di velocità,un bollino adesivo che ricorda appunto questa specifica.Sulle macchine con targa tedesca c'è sempre!!! :nod)
Allora, per le gomme invernali valgono le stesse misure e gli stessi codici delle estive, in più è concesso scendere di UN livello sull'indice di velocità (da W a V, V-->H , H-->T...)
In tutti i casi puoi salire di livello coi codici sia di velocità che di carico
Puoi montare tutte le misure che hai a libretto marchiate M+S. Per quanto riguarda il codice di velocita' basta che sia superiore a "Q" come giustamente ti hanno detto. La cosa che si puo' "scendere solo di un livello non e' esatta. Occhio che dovrebbero essere catenabili solo le 195/60-15.
