Zincatura carrozzeria
Vespa 2
29 Dicembre 2006
7,863
Piacenza
Ragazzi..
Una domanda stupida..
E' possibile far zincare la carrozzeria di una auto d'epoca in modo che non sia soggetta a problemi di ruggine..?
:grazie)
Vespa 2":1c6rcerm ha detto:
Ragazzi..
:grazie)
non credo, è una cosa che andrebbe fatta a lamiera nuda, direi
Grazie Giangi.. :fluffle)
Però, paradossalmente, se uno la dovesse restaurare e riverniciare in toto, si potrebbe fare secondo te?
Ovviamente ripulendo tutta la vernice originale..
Chissà che costi.. :?:
soloalfa":m9ulm938 ha detto:
Io so che per le auto d'epoca si fa la sabbiatura per risolvere problemi del genere...e comunque quoto giangirm,si fa a lamiera nuda :OK)
Ma la sabbiatura non risolve il problema alla radice..
Nel senso che i passaruota, i canaletti di scolo, i sottoporta, ecc..
Sarebbero sempre soggetti a ruggine..
Specie se uno volesse utilizzare questa auto tutti i giorni (con sole, pioggia, neve, ecc..)..
:grazie)
Vespa 2":20osntda ha detto:
Ragazzi..
:grazie)
zincatura a caldo intendi?????????
giangirm":1fe5z99y ha detto:
punto td":1fe5z99y ha detto:
soloalfa":1fe5z99y ha detto:
cosa intendete x lamiera nuda....?
senza vernice
be' si quello e' fondamentale,ove c'e' vernice non attacchera' mai lo zinco,ma c'e' dell'altro se x zincatura intendete a caldo si rischia di storcere tutto xche lo zinco arriva a 400°c e in piu' ci servono dei fori di scolo x far si che lo zinco stesso fuoriesca dal corpo vettura.....
punto td":1u3eujo6 ha detto:
giangirm":1u3eujo6 ha detto:
soloalfa":1u3eujo6 ha detto:
senza vernice
Io intendo la zincatura tipo quelle che hanno alle auto moderne per evitare la formazione della ruggine..
Come si fa proprio non lo so.. :p
E' fattibile sulle auto d'epoca?
Vespa 2":3jvu3srw ha detto:
punto td":3jvu3srw ha detto:
giangirm":3jvu3srw ha detto:
soloalfa":3jvu3srw ha detto:
senza vernice
mha io penso che tutto sia fattibile ma a che prezzo????????dovresti smontare l'auto pezzo x pezzo,sverniciarla completamente,togliere ogni parte meccanica,tubi,interni ecc ecc,in pratica dovrebbe restare solo la lamiera,poi passarla nei vari acidi x pulire il metallo ed infine zincarla rimontare tutto e verniciare.......secondo me ti conviene sabbiarla per bene e magari zincarla nelle parti piu' delicate con zinco a freddo(vernice)e poi seguire le normali procedure di verniciatura.... :nod)
Grazie Punto..
Precisissimo.. :OK)
Sai..L'idea balzana sarebbe quella di prendere una auto d'epoca per poterla utilizzare tutti i giorni con qualsiasi tempo..
Senza per questo vederla morire sotto alla ruggine dopo un paio di anni..
Cavoli..Ma io dico?!
Negli anni '70 venivano pur utilizzate quando piovevano ste macchine o no!??! :p
:grazie)
Vespa 2":d4n8kac4 ha detto:
Grazie Punto..
Precisissimo.. :OK)
:grazie)
di nulla ci mancherebbe :OK) siamo qui x questo!!si ci andavano in giro ma poi guarda caso le auto nelle parti critiche si fracicavano :mecry)
soloalfa":2qnkfsm2 ha detto:
Quoto tutto!!! In questo periodo sono diventato esperto... :asd)
Vespa 2":3afqfd11 ha detto:
secondo me la cosa è in antitesi, Vespa.
L' auto d'epoca è anche una rarità o diventerà una rarità.
Ora non dico che uno la deve mettere sottochiave e spolverarla di tanto in tanto, ma andrebbe utilizzata sporadicamente per uso esclusivamente amatoriale. Troppi rischi di sperperarla usandola quotidianamente :(
cmq la zincatura credo si possa fare solo in catena di montaggio ..
giangirm":2n2tn4af ha detto:
Vespa 2":2n2tn4af ha detto:
Hai ragione Giangi..
Ma vorrei davvero calarmi anche nella quotidianità di quegli anni.. :p
Quanto sogno una GT.. :love)
O una Giulia.. :hail)
