woofer 147
titius
5 Febbraio 2007
8
Bologna
Ciao, sono nuovo del forum, ho appena postato in presentazioni.
Vorrei chidere: i woofer anteriori e posteriori della 147 3 porte
sono entrambi da 165 mm? Quanto spazio c'è in profondità?
Ovvero ci posso mettere anche delle bestie di woofer?
Io vengo da una 145, ho dei woofer anteriori da 165 Focal
e tweeter Tec LS 27 che vorrei tenere, abbinati a un Audison
VR 109, uno splendore di ampli.
Presto farò montare tutto sulla nuova bambina....
Ho anche un sub-woofer Phonocar da 32 cm montato sul pianale
autocostruito (con l'aiuto di mio fratello), forse riesco ad
adattarlo sulla 147, altrimenti ho visto che la Phonocar costruisce
un pianale per 147 a 132 euro di listino. Questo è pilotato da un
ampli Sony 75 x 4 a ponte (gli altri due canali per il fronte posteriore).
Saluti
147Collblack":2tcqr0xq ha detto:
si i woofer della 147 sn da 165mm, la loro prof max è di 70mm se nn erro. se vai oltre devi relizzare dei supporti più profondi. (alcuni li hanno fatti in legno) ...
Ma non erano piu piccoli e serviva "l'adattatore" per montare i 165mm?
mixersrl":e7nb0p1p ha detto:
Forse volevi dire:
Tec PL 27neo o LS Tecnology LS 29neo?
Audison VR 209
Hai ragione, scusa per le imprecisioni, VR 209
e per i tweeter... li ho avuti entrambi, LS 29 neo
di cui purtroppo uno si e' rotto e gli attuali
PL 27 neo.
Che dire questi ultimi non suonano male, ma i 29
erano di un'altra categoria, con una frequenza
di risonanza bassisima permettevano incroci col
woofer a poco piu' di 2000 Hz, inoltre tirano fuori
tantissimi dettagli, che purtroppo i 27 non riescono
a dare, del resto la differenza di prezzo c'e'.
fino a 70 mm o poco oltre (+ o - 2 mm) vai tranquillo io sto mettendo i cm161 ciare che sono 72mm li ho presi da un ragazzo che aveva la 147 e andavano benissimo! servono gli adattatori in plastica da pochi euro ( sue bay meno di 10)
antoboy":31gfrkb5 ha detto:
Ok, benissimo. Del resto sono riuscito a far stare dei Focal 6K2 in portiera della 145... con dei distanziali però... altrimenti non si apriva il finestrino :D
Conto di non aver problemi sulla 147! La portiera mi sembra ben più spessa! :lol:
Solo al posteriore della 145 c'era un coassiale da 130 mm, invece sulla 147 sistema a due vie con woofer da 165mm, bello! :lol:
titius":mz59o1vy ha detto:
antoboy":mz59o1vy ha detto:
Tranquillo, ci sta anche roba più grossa
