Windows XP Copia di File ed errore
mike1.9jtd
23 Febbraio 2004
3,051
Bologna
www.paroleingiaccablu.it
Siamo alle solite, arrivato a Casa mia il montaggio del filmato di maranello all'atto di copiarlo sull'HD il computer mi da un errore di ridondanza ciclica dei dati e non mi copia nulla sul disco fisso.
Qualcuno ha qualche soluzione??
Oltretutto il filmato arriva a un punto che si interrompe ma se si salta successivamente quel pezzo facendo avanzare manualmente la time line non ci sono problemi e la parte successiva non da alcun tipo di interruzione.
che faccio?? :help)
Cd ?? mi sa che sia da rifare oppure usa sw per il recover data dei CD...oppure vedi se è stato chiuso (non solo la sessione ma TUTTO il disco).
......altrimenti vedi se riesci a leggere la sessione con sw tipo isobuster o winiso....la salvi su disco e te la rimasterizzi.
mha non so
ora lo sto riguardando sul desktop e nel punto dove dava problemi non si pianta più.
Mi sono fatto dare un'altra copia e da lo stesso problema di ridondanza.
Potrebbe essere che il sw usato abbia qualche problema??
Posso risolvere rifacendo la copia del cd usando magari nero??
malissimo!!!
a questo punto mi serve davvero un aiuto da tutti!!
Nessuno conosce un programma che in qualche modo aggiusta i file WMV ricampionandoli??
Ho provato dr. Dvx ma alla fine mi butta fuori con un errore!!
In qualche modo il filmato sono riuscito a buttarmelo sull'HD ma non c'è modo di poterlo vedere tutto dato che a un certo punto si blocca!!
:mecry)
Re: malissimo!!!
mike1.9jtd":3qpzxs7m ha detto:
:mecry)
prova con VirtualDub.
Scarichi, installi, fai open file, selezionando la casella extended options o qualcosa del genere.
Fatto quello, fai re-derive k-frames o una cosa cosi', e lasci che macini.
Altro non mi viene in mente...
il programma mi ha dato un errore di corruzione del file però ha finito la procedura e ora pare funzionare correttamente dato che mi ha segnalato il "have been fixed"
ora lo riguardo per vedere se si blocca ancora!! :hail)
Mi dispiace per questo casino.. sul mio pc si vede bene senza nessuna interruzione... questo video è nato prorio male.. spero cmq riusciate a vederlo.
