17/01/2007 22.00
Data: 17/01/2007
Ora: 22.00
Utente: SYSTEM
Utilità di esecuzione backup avviata.
Avvio sessione NTMS completato.
EnumerateNtmsObject(NTMS_LIBRARY): operazione riuscita.
Enumerazione su 3 librerie supporti trovate.
GetNtmsObjectInformation(NtmsLibraryInfo): operazione riuscita.
Trovata una libreria abilitata.
InventoryNtmsLibrary(NtmsInventoryOmid): operazione riuscita.
Identificazione supporto completata
EnumerateNtmsObject(NTMS_PHYSICAL_MEDIA): operazione riuscita.
Enumerazione su 0 tipi di supporto trovati.
Enumerazione su 1 tipi di supporto trovati.
GetNtmsObjectInformation(NtmsPhysicalMediaInfo): operazione riuscita.
GetNtmsObjectInformation(NtmsMediaTypeInfo): operazione riuscita.
Trovato un tipo di supporto a nastro nella libreria (4mm DDS).
Avvio di NTBackup: ntbackup.exe backup "@C:\Programmi\Microsoft Windows Small Business Server\Backup\Small Business Backup Script.bks" /d "Backup SBS creato il 17/01/2007 alle 22.00" /v:yes /r:no /rs:no /hc
n /m normal /j "Processo di Backup Windows Small Business Server" /l:s /p "4mm DDS" /UM
FILE REGISTRO DI NTBACKUP: C:\Documents and Settings\SBS Backup User\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backup01.log
===============<INIZIO>==================
Stato: backup
Operazione: backup
Destinazione backup attivo: 4mm DDS
Nome supporto: "Nastro creato il 17/01/2007 alle 22.00"
Creazione copia shadow del volume: Tentativo 1.
Backup (via copia shadow) di "C: SISTEMA"
Set di backup #1 sul supporto #1
Descrizione del backup: "Backup SBS creato il 17/01/2007 alle 22.00"
Tipo di backup: Normale
Backup avviato il 17/01/2007 alle 22.03.
Backup completato il 17/01/2007 alle 22.34.
Directory: 2332
File: 19105
Byte: 2.833.592.474
Durata: 30 minuti e 17 secondi
Backup (via copia shadow) di "F: SWAP"
Set di backup #2 sul supporto #1
Backup avviato il 17/01/2007 alle 22.34.
Directory: 4
File: 2
Byte: 21.473
Durata: 1 secondi
Backup (via copia shadow) di "J: DATI"
Set di backup #3 sul supporto #1
Installazione supporto richiesto non riuscita. Operazione terminata.
Backup completato il 17/01/2007 alle 23.17.
Directory: 871
File: 7814
Byte: 2.645.303.737
Durata: 43 minuti e 1 secondi
Operazione non completata.
================<FINE>===================
Backup completato con errori.
Per ulteriori informazioni sui backup non riusciti, vedere l'articolo sulla risoluzione dei problemi di backup nella seguente pagina Web:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=18414
Backup completato il mercoledì 17 gennaio 2007 23.17
Operazione utilità di esecuzione backup completata.
