watt nel crossover
pin76
20 Ottobre 2004
32
Bernareggio
I watt nei crossover rappresentano la massima portata per il canale a cui e' collegato??
Oppure con le casse a cui e' collegato??
Se collego il cross che come portata massima e' di 100watt e lo collego con casse da 120 rms va bene oppure no??
ma la domanda e':I watt riportati nei cross over sono per quanto riguarda le casse collegate o per l'amplificazione che gli arriva.
Voglio dire se ci collego al cross ciare delle casse da 120 watt nominali(mi sembra che le coral sd160 e tweeter nd 48 siano cosi')va bene o lo brucio?? :aeh) :aeh) :aeh)
Al di là della qualità, il dato che trovi indicato sul crossover si riferisce alla potenza massima accettata in ingresso. Fai attenzione che siano watt rms e non di picco perché se sono di picco e poi hai un finale di potenza che eroga la stessa potenza ma rms, la bruciatura alla prima smanettata è quasi certa.
per ora devo collegarli senza nessun ampli,quindi al solo autoradio un kenwood per cui vado tranquillo?
il tweeter ha 100watt nominal power 250 max power
woffer 120 nominal 240 max
pin76":1egw68hb ha detto:
Non ci azzecca nulla e quindi sei a rischio
