yoda84":1sxtyr68 ha detto:
La nuova arrivata ha sete e si è appena finita di scolare i 60 litri di benzina del primo pieno....
Essendo in rodaggio mi chiedo: può essere una cosa buona un po' di w power o non cambia nulla? Perchè se no vado di corsa alla beyfin!
Ciao!
La V power, non è una benzina "miracolosa" che risolve i problemi del mondo.
Usarla non ha controindicazioni per il motore, se non di carattere economico.
Avendo più ottani (100) della benzina tradizionale (95) allontani il rischio di detonazione, che comunque non dovrebbe esserci neanche con la 95 visto che il motore è progettato per funzionare con quella.
La V power, come le altre benzine "dopate" dispone inoltre di additivi detergenti e anticorrosivi che mantengono sempre in efficienza tutto l'impianto di alimentazione.
Un altra proprietà di questa benzina è la sua alta volatilità, cioè si miscela molto più in fretta e in modo omogeneo con l'aria regalando una sensazione di maggiore reattività all'accelleratore.
Per quanto riguarda invece le prestazioni non cambia nulla o quasi, a meno che la tua autovettura sia dotata di sensore di detonazione e quindi la centralina, in base alla qualità della benzina, vada a scegliere una mappatura più performante.
Come ho detto prima la V power non è l'unica benzina con queste caratteristiche, (maggiore volatilità, additivi detergenti e anticorrosivi, minore quantità di zolfo, numero di ottano più elevato, ecc.) ma ce ne sono altre ad esempio la Tamoil WR100 (100 ottani anche questa) e l'Agip BluSuper (98 ottani) e l'IP PLUS (98 ottani).
Dopo quasi 2 anni di forum, e varie discussioni sui carburanti, personalmente userei solo quelli di qualità superiore, tra le altre cose in modo continuativo, fare un pieno ogni tanto non serve assolutamente a nulla, e perciò
li consiglio però a patto che il loro sovrapprezzo non sia eccessivo e nel caso della V power lo è (ben 0,155€ in + della verde tradizionale).
Un ottimo carburante in relazione alla qualità/prezzo è BluSuper dell'Agip, facile da trovare e con solo 0,045€ di maggiorazione, in alternativa c'è WR100 di Tamoil che però costa un pò di più (0,08€ al litro- cmq la metà di V power e le caratteristiche sono identiche, però meno pubblicizzate) ed è più difficile da trovare.
