Vorrei pareri e resoconti di esperienze su anomalia portiera
Bibe89
4 Maggio 2016
31
35
Cuneo
Ciao a tutti, sono diventato da poco possessore di una :inocchio) , sto cercando di metterla a nuovo ma mi servono pareri su sto problema.
Premesso che ho cercato discussioni simili e qualcosa di utile ho trovato ma vorrei confrontare le mie idee e chiedere consiglio.
Da un paio di giorni, a porta lato guida chiusa, mi segnala porta aperta con tutti i disagi che ne seguono.
La mia supposizione è che le recenti piogge torrenziali abbiano causato infiltrazioni d'acqua nel contatto della serratura o nella centralina portiera (ma sarei più per la prima perché se no pure il finestrino farebbe cose strane) la mia domanda è: vi è mai capitato cge la causa sia l'acqua? Si può andare ad infilare in quel punto? E in caso come posso evitare che accada?
Grazie a tutti :hail)
Ciao,
il tuo problema è da ricercarsi più che altro nella serratura che è direttamente collegata la body computer collegato a sua volta al quadro per la segnalazione.
Prima di smontare o che altro, prova a irrorare con dello spry contatti, magari è solo l'interuttorino che si è bloccato.
Quindi, in pratica, non riesci neanche a chiudere l'auto con la centralizzata ?
Io le serrature e le maniglie dell'auto le lubrifico con del silicone spray perché sono fatte di plastica e metallo e va molto meglio di un degrippante che uso solo su metallo.
natan":2k421uro ha detto:
Io, in questo caso, preferirei lo spray contatti visto che l'interruttore potrebbe presentare qualche traccia di ossido quindi....
Già, non riesco nemmeno a chiudere, mi si inserisce l'antifurto, essendo volumetrico funziona, però chiude e riapre le portiere!
Ho già provato con quello spray ma poi ha ancora piovuto quindi potrebbe aver reso vano
Il lubrificante siliconico tenderei a evitarlo perché a mano il gancio sembra andare bene!
Smontare a breve dovrò farlo comunque perché devo cambiare la maniglia, però la serratura al momento non ce l'ho e non ho nemmeno trovato se si smonta facile :wall)
:A) risolto, ho smontato la portiera, cambiato serratura e ora funziona, non so se fosse entrara acqua ma il tutto sentiva il peso degli anni! :bravo)
