ho preso un lamierino e gli ho dato subito la curvatura affinchè la parte esterna risulti in direzione della visuale del conducente
ho tolto solo il contorno del cassettino porta tessere e portabottiglia (su a pressione)
la fine della parte più interna del lamierino, l'ho piegata un poco ad ultiriore elle in modo che la staffa si incastrasse dietro la cornice interna del portabicchiere
la staffa l'ho ricoperta con quei fogli adesivi simil pelle neri
per fissare bene la staffa, gli ho fatto un foro nella parte che rimane interna e coperta dalla cornice dei cassettini
sulla parte esterna della staffa ho fatto i buchi in coincidenza di quelli del portapalmare
con una vitina autofilettante ho fissato la staffa, che quindi regge a naturale incastro tra il cruscotto e la staffa stassa, l'incastro al retro e con la vite
ho poi fissato la base del palmare alla staffetta
in un secondo momento, ho sostituito i fili di alimentazione del palamre e dell'antenna BT con dei fili piatti (tipo telefonico) e li ho fatti entrare nel cruscotto proprio aderenti alla staffetta
l'alimentazione generale l'ho presa, tramite rubacorrente, da sotto l'accendisigari (ci si arriva semplicemente togliendo la corona della cuffia del cambio), mentre il filo dell'alimentazione dell'antenna BT l'ho fatta passare sotto il portaoggetti lato passeggero, su per il montantino, sotto il rivestimento/cielo dell'auto e sono arrivato dove ho messo l'antenna: circa dove si tiene di solito il telepass
risultato
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... iustamenti
