Sapete se è possibile regolare il volune all'acccensione dell'autoradio. Di fabbrica è impostato a 20, ma dopo aver isolato il "booster in" (ho l'impianto Bose), tale livello risulta un po' "altino".
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
sotomaiorr":6v4cfnk7 ha detto:Sapete se è possibile regolare il volune all'acccensione dell'autoradio. Di fabbrica è impostato a 20, ma dopo aver isolato il "booster in" (ho l'impianto Bose), tale livello risulta un po' "altino".
Grazie a tutti!
sotomaiorr":33nlr0o3 ha detto:Risolto!!! Praticamente il volume allo spegnimento rimane impostato fino alla prossima accensione. Quindi, spegnendo l'autoradio con il volume a livello 10, la ritrovo così...perfetto!!!
per moreno:
disabilitare il "booster in" è stato semplicissimo. Ho isolato lo spinotto della radio con del nastro isolante. così facendo, ho evitato la "rognosissima" operazione di staccare il cavetto dalla presa cablata. E' comodo anche perchè se dovessi cambiare idea, basta togliere il nastro isolante e tutto torna come prima.
La qualità è migliorata e le funzioni di equalizzazione della radio, loudness e SVC ci sono tutte. E' da provare...
Ciao!
sotomaiorr":22qurvvc ha detto:Risolto!!! Praticamente il volume allo spegnimento rimane impostato fino alla prossima accensione. Quindi, spegnendo l'autoradio con il volume a livello 10, la ritrovo così...perfetto!!!
per moreno:
Ciao!
1. Se hai il Connect, devi estrarlo proprio come ho fatto io con la radio.Grazie per la risposta... ma vorrei capire alcune cose prima:
1 . come faccio ad accedere al cavetto?.... ho due buchi sopra lo schermo del Navigator... devo partire da li e con quali atrezzi apro.
2 . come faccio a localizzare il cavetto in questione...??
3. se ci mostri con una foto capiremo meglio....
Grazie ancora....
Ciao
mancio83":2ca9rm79 ha detto:nooooooooo
non avete capito...!!
cerco di fare chiarezza:
booster in attaccato normale insomma:
volume <20 la macchina lo ricorda quando spegni e accendi...
volume >20 lo riporta sempre a 20.
booster in staccato - modificato:
non cambia nulla in pratica!!
solo che col booster staccato 20 è già tanto quindi serve a qulcosa...
staccando si recuperano le funzioni di equalizzatore ma la memoria del volume resta...!!
cmq io non lo staccherei...si sfasciano le casse...
sotomaiorr":1cjw1h6u ha detto:1. Se hai il Connect, devi estrarlo proprio come ho fatto io con la radio.Grazie per la risposta... ma vorrei capire alcune cose prima:
Grazie ancora....
Ciao
2. Il cavetto è rosso/nero e sulla parte superiore (o dietro) ci dovrebbe essere un adesivo con il disegno dei connettori. Basta trovare dove c'è scritto "booster".
3. Le foto le posso postare solo stasera appena rientro da lavoro.
Ciao!
ma non è vero... :aeh)sotomaiorr":2ipvw5jt ha detto:mancio83":2ipvw5jt ha detto:nooooooooo
scusami mancio, ma forse non mi sono spiegato bene io...
con il "booster in" collegato il livello del volume della radio, appena la riaccendi, è sempre impostato a 20 indipendentemente dal fatto che l'hai spenta con volume a livello 12 o a 25.
con il "booster in" scollegato il volume della radio, appena la riaccendi, è impostato sullo stesso livello che aveva durante lo spegnimento. Quindi se era impostato a 12 si riaccenderà a 12, se era impostato a 25 si riaccenderà a 25.
sul fatto che poi si rischia di sfasciare le casse...hai ragione. Ma in ogni cosa bisogna essere sempre ponderati. :nod)
mancio83":1vhxffd3 ha detto:nooooooooo
sotomaiorr":1vhxffd3 ha detto:scusami mancio, ma forse non mi sono spiegato bene io...
mancio83":1vhxffd3 ha detto:ma non è vero...
io ho il bose e il booster in COLLEGATO, mai toccato e sotto i 20 "ricorda" e me lo rimette com'era...ad esempio 16.
oltre i 20 non gl'importa...lo riporta sempre a 20.
ma insomma non si riesce a far chiarezza con sto stereo...!
