vibrazioni in accelerazione [Risolto!]
warranty
10 Dicembre 2006
128
Montecastrilli (TR)
Ciao a tutti, la mia 147 da un po' di tempo vibra in accelerazione: escludo le gomme per il semplice motivo che sono praticamente nuove (7000 km) e che appena rilascio il pedale dell' acceleratore la marcia torna ad essere fluida.
Inizialmente credevo che il problema fosse da imputare al volano, visto che ho sotto una rimappa con altre modifiche che mi hanno fatto aumentare la potenza massima di almeno 25cv, oltre ad una erogazione decisamente più cattiva rispetto alla configurazione originale.
Facendo più attenzione ho notato che le vibrazioni sono molto evidenti nelle curve in salita a sinistra e praticamente nulle in quelle a destra, nelle accelerazioni rettilinee la vibrazione è costante e presente ma non esagerata.
domanda: che può essere? è il volano secondo voi o un problema al semiasse destro, o magari qualcos' altro?
Grazie per le risposte
p.s. la macchina è un jtdm 8v con 90000km
up polemico:
ma possibile che se non si parla di gomme, assetto ribassato , rimappa e scalino della frizione non risponde nessuno?
un ringraziamento a chi vorrà rispondere
warranty":f5ppxeoh ha detto:
up polemico:
stento a capire la polemica...
Non ti passa per la mente che forse, semplicemente, nel forum non ci sia nessuno in grado di risponderti?
PS: sposto in alfa147, visto che con le elaborazioni meccaniche questo topic non ha a che fare ;)
Secondo me è proprio il volano,comunque se fosse qualcosa riguardante il semi asse destro secondo me lo farebbe sempre sia in accelerazione che non :OK)
...guarda, è quello che pensavo, ma la cosa strana che ho notato che lo fa di più, come dicevo, quando sterzo e accelero verso sinistra, e sparisce quando accelero e sterzo a destra.
p.s. cambiare il volano quanto costa?
mah, mi sembra troppo strano che il volano non vibri dipentemente dall' acceleratore, ma in funzione dell' angolo di sterzo. :scratch)
quando passi i nofficina aggiornaci, sembra un problema davvero insolito
a naso, se la vibrazione è più influenzata dallo sterzo che dalla trazione, potrebbe essere il cuscinetto del differenziale anteriore, o comunque una parte legata al semiasse destro: sulla santafè del mi babbo s'era usurato il cuscinetto dx (a 210mila km però) e dal casino sembrava un boeing in accelerazione ogni curva in velocità
Risolto!
era il tripoide destro, il meccanico me l' ha sostituito con tutto il semiasse: poco più di 300 euro e tutto risolto.
Chiedo ai mod: posso scrivere sul forum il nome dell' officina che ha risolto il mio problema? Grazie
ecco uno schema, io ho cambiato il componente selezionato, quello della ruota destra
    31 KB · Visualizzazioni: 3,311
