Ho un'alfa 147 del 2008, ho acquistato l'auto da poco ed ho notato una fastidiosa vibrazione provenire dal baule posteriore; credo sia il rivestimento di plastica inferiore (battitacco) ma prima di ordinare il pezzo nuovo volevo sincerarmi, se a qualcuno fosse già capitato questo inconveniente, che questa fosse la soluzione al mio problema. Specifico che la vibrazione non è metallica, e che quando il pezzo è montato non c'è molto gioco...va un po' in dentro se lo spingo con le mani ma non so se sia quello il pezzo difettoso.
