Vibrazione sportello lato guida cosa potrebbe essere?
blacklinebros
9 Dicembre 2006
97
Lucca
Ciao a tutti,
da qualche giorno sento provenire dallo sportello una vibrazione di tipo metallico, specie su strade sconnesse e anche quando ho la musica magari con qualche basso in più. Sembrerebbe provenire dal montante, ovvero dove c'è la cintura. In realtà non capisco se proviene da li o da dentro lo sportello. Qualcuno ha per caso avuto lo stesso problema? cosa potrebbe essere?
Grazie ragazzi!
potrebbero essere gli scontrini porta da verificare (vedi faq) ma mi sembra strano dovrebbe farlo già da nuova.
Oppure gli inserti in gommapiuma fra porta e parfango (vicino lo specchietto). Vanno spinti + in dentro
Io avevo lo stesso problema con la portiera lato passeggero..
C'era il pannello fissato male..
E' bastato andare in carrozzeria..In 5 minuti ti aprono il pannello dal basso, ti fissano le viti, ti inseriscono dei gommini che fanno spessore ed il rumore magicamente sparisce..
Sempre che sia simile al mio caso..
