Oggi avendo un po di tempo libero ho deciso di sitemare il sedile lato passeggero che da 3 mesi mi stava facendo diventare matto.
Prima di tutto ho rimosso il sedile e lo ho "adagiato" (c'è mancato poco che lo buttavo in un secchione) a terra,
Ho smontato l'attacco per la cinta di sicurezza (necessario per smontare il fianchetto): chiave inglese da 17,
Rimosso il fianchetto di plastica: 3 torx (T20),
e finalmete si arriva alle 2 torx (T30) che bloccano lo schienale. Queste erano totalmente allentate, si ruotavano a mano.
Una volta messo un po di frena filetti e serrate correttamente ho rimontato il tutto e sono passato all'altro lato.
Stessa cosa di prima, ho svitato le tre torx (T20) che tegono il fianchetto e rimosso la manopola per la regolazione,
prima il tappo con un cacciavitino piatto,
poi la manopola facendo scattare le alette passando dal foro con un cacciavite piatto,
foto della manopola smontata
una volta rimossa la manopola e il fianchetto, ho smontato le 2 torx (T30) messo un po di frenafiletti e rimontato il tutto.
Rimontato il sedile in macchina serrato a dovere le slitte ricollegato il connettore airBAG e finalmete il silenzio.
Certo che un po di frenafiletti lo potevano anche mettere, comunque adesso non si allenteranno più.
Ciao Ciao.
Ciao Ciao.
