Vibrazione (rumore) leva cambio scalando da 4 a 3
papo
31 Gennaio 2006
83
Novara
:schok) scalo da 4 a 3.....soprattutto quando la temperatura esterna è piuttosto bassa, la leva del cambio vibra emettendo un suono che non mi garba per nulla... :schok)
147 mjt 16V
qualcuno ne sa di più?
Guarda... io ho più o meno lo stesso tuo problema...
a me trema la leva del cambio in terza (in maniera fortissima) e in quarta (lievemente ma sempre sopra la norma) a prescindere se salgo o scendo di marcia...
il rumore è fortissimo soprattutto a pochi giri e si sente anche con lo stereo a palla!!!
ho già portato la macchina in officina una volta: "leveraggi da regolare..."
ma appena presa faccio 200m ed è identica a prima!!!!!
gliela riporto dopo qualche giorno...
"ma... vede i motori diesel si comportano così... è normale..."
x fortuna avevo fatto un filmatino sul cambio con il cellulare...
gli ho portato la prova !!!
venerdì la dovrei ritirare... poi faccio sapere se è tutto a posto e qual'era il problema...
Ciao
Allora... oggi ho ritirato la bambina...
il problema al cambio non è stato risolto...
ho parlato con il capo officina, dice che c'è qualcosa di strano, perchè se regola i leveraggi per non fare tremare più la leva non entrano bene le marce e viceversa...
ha chiamato direttamente a pomigliano parlando con un ispettore...
forse mi cambiano completamente il cambio ma cmq mi ha consigliato di aspettare qualche mese perchè stanno sfornando un cambio modificato...
"sempre in garanzia ??" faccio io...
"certo non si preoccupi!!!"
allora mi tengo il rumore per un altro po e poi cambio nuovo....
per tutto il resto finalmente posso dire che mi hanno risolto tutti i problemi... la macchina va che è una bellezza...
ciao
:OK) se è così ti va molto bene.....cambio nuovo.... :X) dacci dentro con il vecchio...HI...HI.....fai sapere.... :ciao)
