Vetro graffiato leggermente da spazzole
alfistadoc
1 Agosto 2007
2,634
NAPOLI
c'e' qualke rimedio?? qualke prodotto che puo' risolvere anche se non totalmente i problema??
puoi provare a tuo rischio e pericolo con del polish.... ma rischi di peggiorare.
Credo che la cosa migliore sia rivolgersi a uno specialista in riparazione/sostituzione vetri...
però calcola che con un vetro in quelle condizioni loro stessi mi hanno sconsigliato l' intervento...
giangirm":1x8wt9yd ha detto:
xke' a mio rischio e pericolo usare il polish???
Io sapevo dell'esistenza di qualche prodotto specifico per togliere graffi o righe dai vetri :nod) , ma probabilmente li hanno solo i carrozzieri
da qualche parte ho letto che si usava l'ossido di cerio.
cmq se vai dal carrozziere risolvi sicuramente. o nei centri tipo carglass o qualcosa del genere
a me il fattaccio è successo , che stavo a 200 km/h in autostrada quando è inziato a piovere e le spazzole si sono schiacciate sul vetro... ed il danno è fatto! :mecry)
ragazzi per esperienza.......
lasciate il vetro così com'è oppure rivoltegevi a degli specialisti tipo carglass!
in alfa mi hanno cambiato 1 parabrezza :asd) ...mi avevano detto ke si toglieva, hanno usato una pasta che a detta loro era apposta.....il vetro era COMPLETAMENTE a cerchi......lasciate perdere.......
se esistono prodotti apposta lo sa solo uno specialista del VETRO......lasciate perdere carrozieri ecc ecc
Selespeed":1hmwbgzu ha detto:
anche io credo che il carozziere non ne capisce una mazza dei vetri...
alfistadoc":23bgg725 ha detto:
perchè rischi di fare ulteriori danni.
mah, saprai già da regolamento che siamo un po' severi su chi eccede (e magari si vanta) con la velocità.
Evita.
In ogni caso non è certo il vento a schiacciare troppo le spazzole.. per evitare righi le spazzole devono essere pulite spesso e non si deve esagerare con gli spruzzini a secco per pulire il parabrezza.
Usiamoli (quasi) solo se piove, se vogliamo che spazzole e vetro durino
giangirm":23tsk93q ha detto:
alfistadoc":23tsk93q ha detto:
Evita.
giusto! :OK)
stessa situazione con l'auto presa usata... a me hanno detto in conce di passare da loro che poi ci mettiamo d'accordo (anche perchè la macchina era loro prima che la comprassi io quindi il danno l'hanno fatto loro)... comunque prima di innervosirmi mi ero informato di eventuale rimedio e/o spesa da sostenere... mi hanno tutti detto che il graffio NON E' RIPARABILE... meglio se si rompe o scheggia il vetro... consigliano di tenerlo così e di fare una certa polizza su certe parti trasparenti dell'auto... e aspettare per poi denunciare... ma siamo sul limite della legalità/truffa... quindi :ignore) :ignore) :ignore)
Un rimedio c'è ma bisogna sbattersi!
Per eliminare i graffi dai vetri - graffi, non scheggiature - si deve utilizzare l'ossido di cerio.
Dato che ne ho eliminato uno sul parabrezza della mia Y "quasi in pensione" che andava dal bordo sinistro del vetro fino alla posizione del tergicristallo - aveva la forma a mezzaluna esattamente come il movimento del tergicristallo -, vi posso dire che funziona.
Dovete solo metterci tanta pazienza ed un bel po'... di forza fisica!
Gli attrezzi da utilizzare sono i seguenti:
1) ossido di cerio: è simile al borotalco sia per colore che per consistenza ed è reperibile presso qualsiasi vetraio;
2) feltrino quadrato (anche adesivo);
3) un pezzo di legno quadrato (non troppo grosso perché lo si deve tenere agevolmente tra le mani);
4) acqua.
Procedere come segue:
1) versare un po' d'acqua in una vaschetta (anche un piatto di plastica va benissimo);
2) aggiungere un po' di ossido di cerio;
3) incollare il feltrino sul pezzo di legno e mescolare il cerio finché non si scioglie nell'acqua;
4) strofinare feltrino - con forza - sul graffio perpendicolarmente alla direzione del graffio ed asciugare con un panno;
5) ripetere l'operazione finché il graffio non scompare.
Per il mio ci impiegai qualcosa come 2 ore e mezzo, ma quando lo mostrai al mio carrozziere di fiducia quasi non credeva ai propri occhi!!!
C'è da dire che il graffio non si è tolto al 100% ma al 99,5 perché controluce - col sole ma non di sera - si vede appena appena.
Però, credetemi, il gioco e la fatica valgono i risultati!
Ultima cosa: i graffi eliminabili con il cerio devono essere visibili ad occhio nudo ma non riscontrabili al tatto. In quest'ultimo caso il vetro è scheggiato e se ne impone la sostituzione.
Spero di esservi stato utile :nod)
Re: Un rimedio c'è ma bisogna sbattersi!
Navaspa":i0v9kdak ha detto:
4) acqua.
sei un grande! provero' e ti faro' sapere!
Sì fammi sapere come va, così al limite possiam fare una bella FAQ.
Comunque preparati a sudare le proverbiali 7 camicie perché è un lavoro della Madonna.
Una cosa che ho dimenticato nel post di oggi: con l'acqua il feltrino tenderà a staccarsi dal pezzo di legno - l'adesivo non incolla per colpa dell'acqua - ma te non curartene. Quando si asciuga è sufficiente che pucci il feltrino nella soluzione di acqua e cerio e che lo poggi sul graffio. Poi, col legno, lo schiacci ed inizi a sfregare sul graffio. Sempre perpendicolare - su e giù o da destra verso sinistra - rispetto alla direzione del graffio.
Buona sudata :D
Il discorso sull'ossido di cerio l'avevo sentito anche io...sai per caso se si può trovare anche in ferramenta?O solo dai vetrai?
Altra cosa:si può usare anche ovatta o ancora meglio uno di quei dischi per la lucidatrice per auto??Ovviamente da usare a mano... :)
Solo dai vetrai, niente ferramenta.
A me un boccettino tipo omogeneizzato me lo fecero pagare 5 €...
Oddio, secondo me puoi anche usare l'ovatta che dici tu perché è morbida. Tieni però in conto che ti si bagnerà per forza di cose.
Io ho usato uno straccio di cotone che prima era una maglietta...
Il risultato è stato fantastico.
Navaspa":1t5vfmtc ha detto:
Uno straccio di cotone va benissimo allora...perfetto! :OK)
