qulcuno ha oscurato i vetri della sua 147? ho parlato con un carrozziere e mi ha detto che solo il materiale è sulle 250 euro. o) ...voi piu o meno quanto avete speso??
purtroppo per quelli davanti no, o diventi un politico o super capoccia di forze armate
jackdeniels":33p868d9 ha detto:io come materiale gli ho chiesto il migliore perchè non vorrei che negli anni mi diventi uno shifo...ho visto in giro uno shiffo con bolle d'aria .... :splat) ..cmq lui mi ha detto il costo del materiale solo dei 3 dietro,,,per quelli davanti non si puo propio far nulla di legale?
ricorda poi che davanti non li puoi mettere oscurati ma fume!
ale147":2t3sqrgh ha detto:Ho chiesto in un centro specializzato: vogliono 300 euro solo per la parte dietro. Devono lasciarti un foglio con l'omologazione delle pellicole...sennò se le compri costano decisamente meno ma i risultati non sono dei migliori e il lavoro da fare è molto!
Xanto.net":xvh4e0vw ha detto:Peterpanmatto":xvh4e0vw ha detto:per oscurare i vetri puoi oscurare solo il lunotto posteriore e i due vetri posteriori, quelli davanti non puoi per la legge antimafia!
In piu la macchina deve avere entrambi gli specchietti retrovisori (e la nostra ce l'ha :X) ), sul vetro oscurato ci deve essere il simbolo o della casa madre o cmq del tipo di pellicola.
Per le spese, vai dai 15 euro se compri la pellicola piu misera e te la monti da solo (ma in questo caso non hai omologazione), fino a pellicole molto piu costose, poi non ti consiglio di fare il lavoro da solo se non sei esperto, rischi di buttar via la pellicola e cmq di rompere gli sbrinatori del lunotto posteriore.
Io li ho fatto montare da una ditta specializzata nella riparazione e cambio vetri (XXXXXGLASS) e ho speso la bellezza di 270 euro tutto compreso, forse è tanto, ma ho un lavoro perfetto, con omologazione e garanzia!!!
Tempo di lavoro; una mezza giornata
tutto corretto tranne la legge Antimafia... (il motivo riferito a questa è una vecchia leggenda metropolitana, che girava tempo fa nata dai primi installatori, quella legge non è più in vigore da un po' di tempo, e parlava solo di riconoscibilità delle persone al volante, è stata sorpassata quando sono entrate in vigore le leggi sulla privacy )
non si possono mettere sugli anteriori e sul parabrezza anteriore, per l'articolo 72 del cds (quello generale sulle modifiche) che in caso dei vetri si rifà alle leggi europe...
in particolare è proibito scurire i vetri anteriori più del 30%, e dalle case madri i vetri escono già di fabbrica con una percentuale di questo tipo...
(sono i vetri atermici, il colore verdino che hanno i nostri) uniche eccezioni, per omologature speciali, i veicoli blindati dove questa percentuale può salire al 50% :OK) se cerchi in tuning trovi parecchie discussioni :OK)
mezzostordito":w7vqr480 ha detto:A me sarebbero piaciute molto a specchio su tutti i vetri ma è troppo rischioso quindi non metto nulla
ma a loro che importa? è come dire che i tabaccai non ti danno le sigarette perchè fanno male! ..no..no..vai tranquillo... loro te lo dicono che davanti non sono omologati..poi sta a te!Peterpanmatto":2w0nwx76 ha detto:strano che in un centro unisol te le abbiano messe, io ho provato alla carglass e dottorglass e ovviamente non pretendevo l'omologazione, ma entrambi mi hanno detto che non li montano, hai avuto una bella fortuna te a farteli montare.
Cmq anche io volevo mettere il davanti un po piu chiaro rispetto al dietro, provero a contattare in privato il ragazzo che lavora dove me le haqn montate :elio)
SantoGSi16V":1jsso5qg ha detto:ma a loro che importa? è come dire che i tabaccai non ti danno le sigarette perchè fanno male! ..no..no..vai tranquillo... loro te lo dicono che davanti non sono omologati..poi sta a te!Peterpanmatto":1jsso5qg ha detto:strano che in un centro unisol te le abbiano messe, io ho provato alla carglass e dottorglass e ovviamente non pretendevo l'omologazione, ma entrambi mi hanno detto che non li montano, hai avuto una bella fortuna te a farteli montare.
