Versione Firmware Connect Nav+?!?!?
BigBoss
2 Giugno 2006
27
Ciao a tutti, volevo aggiornare il firmware del connect della mia :inocchio) ...
Ho fatto la procedura x entrare nel menù nascosto, ho visto i vari dati, ma non riesco a capire qual'è la versione del firmware...
Vorrei aggiornarlo perchè mi fa impazzire con errori continui, sia nel navigatore, che con il caricatore CD, con frequenti riavii del sistema o con blocchi di 10-15 minuti...
Sapete dirmi qual'è il menù da guardare di preciso?
Ho trovato una riga in cui è scritto versione software NIT, ma ce un'insieme di numeri e lettere, che non corrisponde ai vari 23.16 o 26.15 di cui ho sentito parlare...
La mia :inocchio) è del agosto 2003.
Un grazie mille a chi mi da una mano!
Ah dimenticavo di dire che sono già in possesso della versione 26.16 su CD. Potrebbe andare bene sulla mia?
Allora, ho raccolto altre informazioni:
Numero Software NIT: NIT937L4026
Versione Software NIT: 1 5
Prodotto il: 19/006/2003
Sapete allora se posso aggiornare il firmware con quello che ho in cd, il 26.16?!?!?
Grazie mille!
Ho appena fatto l'aggiornamento alla 26.16!
Il Connect è molto + veloce a caricare e non fa + problemi nemmeno il CDC!!!
Sono troppo contento!!!!
Viva la :inocchio) !!!
Ciao ragazzi! Qual'è la procedura da fare X sapere la versione del mio connect nav+?? X un eventuale aggiornamento ho bisogno di un CD? Dove lo posso trovare?
ciao a tutti nessuno sa se esiste una versione piu aggiornata della 26.16? se si come posso averla? grazie mille vi mando la
procedura per entrare nel sistema del nav per poi vedere i dati:
- premere il tasto "Main";
- premere la rotellina a destra;
- premere il tasto "Audio" e tenerlo premuto finchè compare Audio Off;
- premere nella sequenza i tasti "1" poi "2" e poi "3";
- premere nuovamente la rotellina a destra e comparirà il menu "Assistenza",
quindi entrare nella diagnosi e sfogliare i vari menu.
[/quote][/b][/center]
whets":zk2y759h ha detto:
[/b][/center][/quote]
Grazie mille whets !
Ero alla ricerca anch'io di questa info e cosi mi sono risparmiato di aprire un 3D specifico...
Stasera controllo....
Un dubbio... non e' che entrando nel menu di servizio si rischia di fare qualche casino??
Per tornare nel modo operativo "normale" come si fa'?? Si spegne e si riaccende il NAV e basta ....? O con il tasto ESC ?
Grazie
Gianni
Se sul mio Nav+ ho una Versione Software NIT 04.08 e Numero Software NIT 01N937L4 ke versione firmware ho ?
Esiste un aggiornamento ?
Grazie a ki sa darmi una risposta...........
Stefano_Racer":278gshj6 ha detto:
hai versione 4.08
non dovrebbe esistere aggiornamento ad oggi
Ragazzi, da quel che ho capito io dovrei avere la NUOVA versione del connect nav +, ma con un firmware piuttosto vecchio:
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img234.imageshack.us/img234/1695/foto224bk4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a>
Confermate?
Ehmm... non è che qualcuno mi saprebbe dire se c'è un modo per "trovare" il firmware aggiornato? :p O comunque possa procurarmelo in qualche modo..
Mi infastidisce molto il fatto che il CDC parta sempre in pausa!
bigboss,
mi passi l'aggiornamento firmware?
ti prego?
in alfa mi hanno chiesto 120 € per l'aggiornamento, sinceramente mi sembra un furto,
io sono nella tua stessa situazione, mi serve la versione 26.16
Mi potreste passare il firmware? io non lo riesco a trovare, neanche nei concessionari ed autofficine...
Grazie
stefdragon":2ufwpo48 ha detto:
Confermate?
Nessuno mi sa dare conferma? :) Da quel che ho capito, dovrei avere il connect con i comandi vocali avanzati (non ho ancora collegato la plafoniera microfonata, quindi non posso ancora verificare), ma con la versione software 3.12.
Qualcuno ha a disposizione la 4.08? E' adatta al mio connect?
Grazie Infinite
scusa ma a giudicare da quanto hai postato, la versione che hai visto è quella riferita al gps e non a tutto il connect. Io ho chiesto in conessioanaria e mi hanno ripsosto che quella rimane così come è dalla prima all' ultima versione del firmware che per il connect cojn i comandi estesi è la 4.08, per l' altro è la 26.16
Ciao big boss, potresti passarmi la versione 26.16 per favore?. Potresti dirmi cos'è cambiato e passarmi tutta la procedura per aggiornarre il mio nav? Grazie
