Vernice spray nitro per le pinze rosse
BonOVoxX81
13 Settembre 2006
1,234
Padova
Mi hanno detto che non serve per forza cercare quelle per alte temperature (800 gradi) ma basta la vernice nitro che tiene i 250-300...che ne pensate? Li c'erano i barattoli e quello nitro rosso fuoco costava 7,50 euro (il doppio di quello acrilico)...
magari prima spazzolo bene con la spazzola di ferro e pulisco con benzina e dovrebbe bastare o dite che e' meglio aggiungere qualche tipo di aggrappante?
Diurno":3deb29d4 ha detto:
BonOVoxX81":3deb29d4 ha detto:
e sicuramente consigliato mettere l'aggrappante ;)
ma che tipo? Cioe' e' uno spray? Come viene messo?
nella vernice che ho preso io ( come la foliatec ) è tipo un gel da mischiare con la vernice mentre mescoli :OK)
exactly! è un indurente. basta già per avere il lavoro finito. Poi se devi mettere le adesive serve anche una mano di trasparente.
Diurno... :asd) :asd) :asd) ... ma scusate, quindi visto che pure io le vernicio a breve, posso scioglierci anche del viagra???
CMQ, se metto le scritte adesive sulle pinze devo poi per forza passare il trasparente?
Rickyfer":1kkno4c1 ha detto:
dipende quanto lo vuoi duro c.d.c. :asd) :asd) :asd) :asd)
alcuni non lo hanno fatto ma se gli dai una passata di lucido rimangono più belle :OK) se no sembreranno sempre opache
Si ma mi tocca comprare i prododtti che poi ne uso pochissimo :mecry)
Bomboletta del rosso,aggrappante,trasparente...che faccio poi rivendo su ebay? :sarcastic)
yugs":acjc0ieb ha detto:
In molti hanno messo gli adesivi senza trasparente e reggono benissimo :)
Prima il colorificio del mio paese mi ha consigliato un rosso a base acrilica,e' una boccettina. Non hanno la vernice per alte temperature. Che temperatura raggiungono le pinze dei freni? Non abito in montagna quindi niente sali-scendi :sarcastic)
