Vernice Brera
marimax
1 Febbraio 2009
31
Ciao a tutti, entro la fine dell'anno acquisterò una meravigliosa Brera, sicuramente rosso alfa, navigando nei forum leggo spesso delle lamentele circa la verniciatura della Mito, in particolare nei colori nero, rosso giulietta e rosso alfa.
A questo mi chiedo se anche la Brera è soggetta a dei problemi di verniciatura e in caso affermativo quali e su che colori
grazie
Dipende cosa intendi per problemi di verniciatura...
Su Mito, 147 e - mi pare - anche su 159, uno dei problemi più frequenti è quella dell'abrasione della vernice visibile nella parte bassa delle fiancate, porte e parafanghi posteriori. Ciò perché, rastremandosi verso linterno della vettura, le fiancate lasciano scoperta una consistente porzione di pneumatico che, ruotando, finisce per "sparare" sassi e sassolini su quella parte. Su Brera e Spider hanno installato delle pellicole protettive sui parafanghi posteriori per ovviare al problema.
Io, sulla mia 147, ho dovuto montare i paraspruzzi anteriori per risolvere definitivamente - o per lo meno mitigare - 'sto fastidio.
Leggendo sui forum della 159 tutti si lamentano della vernice delicata e sottile, dicono che il reparto verniciatura di Pomigliano fa cagare. Oltre al già menzionato problema dei passaruota, secondo me si aggiungono anche i sassolini sparati dai camion o da altri veicoli in genere che ti riempiono il cofano di puntini, specie su una macchina bassa come la Brera assediata per strada da suv e furgoni...
netfranz":3qbeec4r ha detto:
Bisogna vedere se è la verniciatura malfatta oppure un problema delle vernici a base d'acqua (Francescoalfa dove sei?!) molto dure ma fragili... Fatto sta che, oggigiorno, se uno vuole tenersi la macchina in condizioni perfette non ha che 2 soluzioni:
1) riverniciare la macchina ogni anno;
2) tenerla chiusa in garage e non usarla mai.
Oltre a questo, c'è da ricordare a tutti che «... la garanzia non copre danni dovuti a graffi, urti ed abrasioni dovute al manto stradale». Fate vobis...
Navaspa":9ysi8og1 ha detto:
esatto, il problema direi che è abbastanza comune su tutta la produzione recente.
ci sono stati diversi problemi sulle brera/spider color rosso alfa, riportati anche qua nel forum, ma su vetture prodotte nel primo anno circa, poi non si è sentito più niente
degli altri colori invece non ho mai sentito niente di particolare
Beh il problema è che oggi le case produttrici (quasi tutte) verniciano in modo "velato" e il fatto che ormai si usi la vernice ad acqua non è sinonimo di fragilità ma solo di ecologia...
La velatura come detto prima va a discapito in parte della resistenza stessa della vernice, ma anche a discapito di chi si ritrova a riverniciare un pezzo danneggiato, infatti è da prassi che un verniciatore dopo che ha usato stucco e fondo sulle parti interessate è costretto a dare più mani di vernice facendo si che questa molto spesso si mostri più scura(sebbene fosse la stessa identica vernice) di quella d'origine della macchina stessa proprio a causa della velatura data dalle fabbriche...
Navaspa":2dc3vuj8 ha detto:
Anche su 159 hanno sempre montato le pellicole, fin dall'uscita nel 2005. Comunque anzichè i paraspruzzi, perchè non ti sei fatto fare delle pellicole della 3M dal carrozziere?
netfranz":3dvr6jc8 ha detto:
Piu precisamente è un problema delle nuove vernici ad acqua (che usano tutti i costruttori), e non proprio specificatamente della 159.
cuoresportivo86":fhyr685d ha detto:
Della 159 non sapevo...
Per quanto concerne le pellicole, sinceramente non ci ho pensato!
Tuttavia, coi paraspruzzi anteriori ho risolto il problema: la macchina si sporca sì ma la vernice non si è più rovinata. Pian piano sto ritoccando tutti i puntini e alcuni si sono molto ben mimetizzati tanto che per vederli mi devo mettere a 10 mm di distanza :D
Navaspa":45yqln6b ha detto:
cuoresportivo86":45yqln6b ha detto:
Però i paraspruzzi sono inguardabili :splat) :splat)
cuoresportivo86":3jdc5dh7 ha detto:
netfranz":3jdc5dh7 ha detto:
Io direi che il problema nella fattispecie riguarda il rotolamento delle stesse ruote e la conseguente sagomatura della carrozzeria che non sono un binomio proprio azzeccato e tra l'altro visto tale problema non si è pensato a mettere le famose "pellicole".
francescoalfa":352j9l6x ha detto:
cuoresportivo86":352j9l6x ha detto:
netfranz":352j9l6x ha detto:
Veramente le pellicole sono state messe su 159, Brera e Spider............
io sò che il rosso alfa ha molti problemi , si spella il trasparente su alcuni modelli , uno sul forum ha avuto questo spiacevole inconveniente :KO)
