ventola che non attacca, risolto, ma come è possibile???
DevilBoss86
11 Ottobre 2006
29,135
Napoli/Melissano (LE)
Da quest'estate avevo notato che ogni tanto la ventola non attaccava, quindi all'aumentare della temperatura dell'acqua ero costretto ad accendere il clima in modalità sauna e così si ristabiliva la temperatura, ma dato che questo evento mi si verificò solo 2 volte non ci diedi più di tanto peso, pensando che bisognava solo stimolare la ventola col clima, e difatti dopo non mi dava più problemi...
Poco tempo fa me lo fece di nuovo ed a questo punto ne feci una questione di principio... verificai i relè ed erano ok, andai a montare dei pezzi all'auto e sul banco prova stesso problema...
Fu verificato il passaggio di corrente, la corrente passava, le spinette che si collegano al radiatore erano ok, ma nello smontare il pezzo dove si attaccano le spinette (praticamente una resistenza) ecco l'amara sorpresa... la ceramica era completamente ossidata!!!!!
Ora mi chiedo come sia mai potuto accadere, non per il costo del pezzo (20 euro o 24) ma più che altro perchè avrei potuto fare danni seri alla vettura...
è mai capitato a qualcuno (anche meccanico) di verificare casi simili???
