saveriob":121fw5rw ha detto:OK grazie mille per le risposte, mi piaceva lo sfiato che faceva niente di che, ma se nn serve a nulla è inutile spendere soldi
oppure fai pfffff cn la bocca quando cambi...GiovanniJTDm":14d7nqkx ha detto:prova a fare un foro nel tubo dell IC :rotolo) :rotolo)
:bravo)Outatime":tcgufumr ha detto:oppure fai pfffff cn la bocca quando cambi...GiovanniJTDm":tcgufumr ha detto:prova a fare un foro nel tubo dell IC :rotolo) :rotolo)
è per questo che ci sei entrato è :sarcastic)Diurno":1fhlqrjl ha detto:pensavo fosse un'altro dei topic porno di stamattina :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
e per forza :rotolo) :rotolo) :rotolo)Outatime":2y1jocaq ha detto:è per questo che ci sei entrato è :sarcastic)Diurno":2y1jocaq ha detto:pensavo fosse un'altro dei topic porno di stamattina :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Menelao":2h5yllca ha detto:saveriob":2h5yllca ha detto:OK grazie mille per le risposte, mi piaceva lo sfiato che faceva niente di che, ma se nn serve a nulla è inutile spendere soldi
oltre a non portare benefici, aiuta ad aumentare il lag
AndreTuning147":9hrc8cog ha detto:Menelao":9hrc8cog ha detto:saveriob":9hrc8cog ha detto:OK grazie mille per le risposte, mi piaceva lo sfiato che faceva niente di che, ma se nn serve a nulla è inutile spendere soldi
anzi perdi anche qualcosa come Cv in potenza massima....
un grande lavoro a montarla....spendi i soldi e rende meno di prima :rotolo) :rotolo) :rotolo)
ExTrEmE":27l7sjx3 ha detto:Come già abbondantemente detto la pop-off su un diesel è del tutto inutile.. ma spieghiamo rapidamente anche il perchè.
La pop-off è uan valvola di sfiato che serve per eviatare che si creino contropressioni nell'aspirazione in fase di rilascio. Questo perchè nei motori turbo benza (dove sono utilizzate le pop-off) quando si rilascia la farfalla si chiude e la pressione che si puo' venire a creare con la turbina che ancora gira potrebbero generare rotture, tanto più probabili tanto più la turbina è mandata in pressione. Per evitare questo la pop-off scarica fuori la pressione con il caratteristico e libidinososfiato che fa tanto fast&furious
Sui motori diesel la farfalla non esiste.. per cui va da se che la pop-off non serve ad un tu(r)bo :asd)
Esiste una pop-off per diesel della Bonalume (che tra l'altro non so se sia sempre venduta) che ricrea il rumore in rilascio senza alcuna interferenza con il motore.. ma mi sembra stupido spendere fogli da 100€ per un rumore.![]()
Outatime":2zotrtv4 ha detto:fai pfffff cn la bocca quando cambi...
