Utilizzare antenna GPS del Connect per 2 DIN con navigatore
Luchino T.S.
23 Luglio 2007
5,996
Traajàt(BS)
Sulla mia 147 monto di serie il Connect Nav,ora avrei intenzione di toglierlo e montare un 2 DIN della KENWOOD con navigatore integrato,ecco la mia domanda è: come antenna per il GPS del navigatore che avrei sul 2 DIN KENWOOD posso utilizzare l'antenna trivalente originale del Connect che ho sul tetto della macchina?ad essero sincero non mi va di collegare al 2 DIN un'altra antenna GPS aftermarket per il navigatore quando ho già quella originale del Connect sul tetto che oltretutto fa anche da ricevitore per la radio e per il telefono,è trivalente appunto.
Re: Utilizzare antenna GPS del Connect per 2 DIN con navigat
Secondo me è fattibile, ma l'unico problema è l'attacco che è diverso sicuramente.
Perchè l'attacco è diverso sicuramente?
Questa qui sotto è la scheda GPS del Connect della 147,lo spinotto grigio come attacco MI PARE sia identico a quello che c'è dietro ad un 2 DIN con navigatore integrato...:
anche io sarei interessato ad avere informazioni in merito, sia appunto relative all'applicazione della medesima antenna, sia per l'applicazione dei comandi al volante
blizman":10hkcl9b ha detto:
È un pezzo filettato dorato con un buco piccolissimo al centro
Questo è il retro del 2 DIN KENWOOD che vorrei prendere io,l'attacco per l'antenna del GPS è quello grigio in alto quasi al centro,a destra dei 3 forellini neri,non è filettato dorato,anzi come attacco pare sia proprio identico a quello del Connect...ma ad esserne sicuri però come si fa...? :scratch)
