[URGENTISSIMO]........problema con pc
Mav76
13 Novembre 2004
3,088
Land Down Under
Riporto quello che ho gia' chiesto al buon Ruspy e successivamente ad Internik in pvt.........
Allora.....
Nn sono un esperto,giusto per essere sincero.
La scorsa settimana ho formattato il mio pc,ho installato un nuovo hd da 80 gb e son passato ad xp professional con SP2
Tutto ok,nessun problema.
Oggi il fratello della morosa mi ha chiesto se potevo dargli una mano a fare la stessa operazione sul suo pc.
La scheda e' una ASUS P4P800,pentium 4 2.8 Ghz,l'hd e' un Maxtor 80 Gb.
Aveva gia' l'xp..
Faccio quello che mi hanno insegnato a fare sul mio.......riavvio tenendo premuto DEl,accedo al menu del BOOT e controllo che il primo dispositivo a cui il pc accede e' il lettore cd......tutto ok.
metto il cd nel lettore e riavvio.
Parte l'installazione,elimino la partizione pre-esistente e ne creo un'altra identica in NTFS.
Sta' una vita ma e' tutto ok.
Confermo l'installazione su quella partizione e tutto porcede bene.
Installa i driver,poi parte il riavvio automatico.
A questo punto mi chiede se voglio far partire da cd,nn schiaccio nulla e nn trovando nessun floppy parte da HD.
Schermata di xp............inizia a caricare e poi si blocca tutto.
Operazione che ho eseguito completamente gia' 2 volte.
Dunque :
- Il cd e' ok,e' quello che ho usato io.
- L'hd nn dovrebbe aver problemi,funzionava tutto prima.
Ho chieto a Ruspy,mi suggeriva di togliere l'hd da quel pc e collegarlo al mio formattandolo da XP.
Su qualche Forum consigliano di provare a cercare nuovi driver,l'eseguibile trascrive il driver sul floppy (ammesso e nn concesso che ne basti uno....ne dubito).
Ogni suggerimento e' gradito,grazie.
perfetto le modifiche al testo che ho fatto in tempo a veder cambiare (grazie) ;) :asd) :asd) :p
per il problema...
controlla che non siano rimasti attaccati hub o periferiche usb al pc
(l'installazione falla con qualsiasi periferica non necessaria staccata)
e ps scheda video?
Hai fatto il test della lucina?
Ovvero quando XP si avvia ed ha delle "pugn..tte", specie sui controller dischi, può impiegare un tempo mooolto lungo per avviarsi (attende i vari time-out)
Se pigi il tastino caps-lock la lucina si accende o no? Se sì -> è ancora vivo, aspetta fiducioso | se no è "morto"
(nota: ci vuole una laurea per conoscere questo trucchetto!)
se riesci ad avviare in modalità provvisoria vai di pannello di controllo-strumenti amministrazione-visualizzatore eventi per capire quale sia il problema all'avvio (vedrai dei palloni rossi)
Xanto.net":3dofze8e ha detto:
per il problema...
e ps scheda video?
asd asd consigli già dati... :p
Ovviamente l'HD è collegato al controller IDE "normale" (non è che per caso c'è un fast-raid e lo hai messo lì)?
InterNik":1h76cn22 ha detto:
Xanto.net":1h76cn22 ha detto:
per il problema...
e ps scheda video?
e io come faccio a saperlo.... :p :p :p
hi hi hi hi hi :asd) :asd)
Xanto.net":1b27wb5t ha detto:
InterNik":1b27wb5t ha detto:
per il problema...
e ps scheda video?
I Santi dovrebbero essere onniscenti... :culo)
Felix7":2a9se99l ha detto:
InterNik":2a9se99l ha detto:
Vado dal mio micio, comunque potrebbe essere un problema dell'SP2 coll'agp440.sys
http://support.microsoft.com/default.as ... ndowsxpsp2
http://cquirke.mvps.org/sp2intel.htm
Prova con un XPSP1, oppure scaricando l'aggiornamento o facendone lo slipstream (o comprando un Mac!)
ciao a todos!
Cos'hai detto? :?: :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
COMPRATEVI UN MAC! E' IL MIGLIOR COMPUTER DELLA STORIA, FUNZIONA SEMPRE ED IN QUALSIASI CASO. CURA ANCHE LA CALVIZIE, PROVARE PER CREDERE!
InterNik":1dgf3440 ha detto:
Felix7":1dgf3440 ha detto:
ciao a todos!
InterNik":3iionto0 ha detto:
Ecco spiegato uno dei misteri del personaggio del tuo avatar.
:asd)
