urgente info sedili posteriori abbattibili
vito
11 Maggio 2005
106
avrei intenzione di comprare una mito, la vecchia 147 ormai ha fatto il suo..
l'ho trovata disponibile presso il concessionario e vorrei comprarla
l'unica cosa che non ho capito riguarda i sedili posteriori:
- il sistema per l'abbattimento dei sedili posteriori (cioe' quei pulsanti ai lati) e' di serie su tutte le mito? o e' un accessorio??
(quella che starei per prendere e' una mito 1,3 distintive con pacchetto premium)
- il sedile posteriore (o meglio lo schienale posteriore) si abbassa oppure e' possibile proprio staccarlo e metterlo da parte (per es. lasciarlo a casa) per caricare qualcosa di lungo?
io sulla vecchia 147 avevo i sedili posteriori abbattibili, ma si abbattevano in due pezzi (1/3 e poi altri 2/3) qui e' un po' diverso
vi prego rispondetemi presto perche' se da questo dipendera' l'acquisto
Lo schienale abbattibile è di serie, così come di serie è quello unico; sdoppiato c'è solo in caso di opt. quinto posto.
Lo schienale si può staccare ma è vincolato da staffe con bulloni al pianale dell'auto.
io sono entrato in una mito in esposizione dal lato passeggero
sono andato dietro
ho premuto i pulsanti per abbattere lo schienale
lo schienale si e' portato a circa 45 gradi (e non mi va bene)
allora sono andato dal lato guidatore e ho premuto la levetta del sedile come se volessi entrare dietro
e lo schienale si e' portato a circa 90 gradi (ora non ricordo bene, ma comunque andava bene per caricare roba dritta e lunga)
il problema e' che con i sedili abbattuti dietro e il sedile guida ripiegato non si poteva guidare...
non ho potuto approfondire perche' mi hanno chiamato e me ne sono dovuto andare..
non ho capito se e' possibile abbattere lo schienale posteriore completamente e contemporaneamente guidare normalmente
a me capita di dover caricare cose lunghe 1,80 metri.. con la 147 abbattevo 1 sedile posteriore + 1 sedile anteriore e camminavo tranquillamente
vorrei capire se posso risolvere pure con la mito
devo comprare urgentemente una macchina e non posso prenotarla..
p.s.: ne approfitto per chiedere un'altra cosa: ma l'esp c'e' o non c'e'?
Quando si vuole abbattere lo schienale la prima cosa da fare è sollevare la seduta del divano posteriore per creare lo spazio in cui si alloggia lo schienale una volta abbattuto.
Mi pare proprio lo stesso sistema della 147 :nod)
L'ESP è di serie su ogni versione/motorizzazione.
e come si fa a sollevare la seduta del divano posteriore? c'e' qualche pulsante? dove?
Non ci sono pulsanti, li sollevi a mano infilando le dita tra la seduta e lo schienale e tirando verso l'alto.
mado'.. mi sta cascando il cielo addosso
ho tenuto la 147 per 9 anni.. c'ho fatto 300mila km e non ho capito una mazza
di che cosa state parlando?
potete farmi qualche foto che non ci sto capendo niente
io sulla 147 abbattevo per esempio 1/3 del sedile posteriore, questo arrivava a 45 gradi e io come un balordo ci appoggiavo la roba sopra e col peso questo si abbassava... vuoi vedere che non ho capito una mazza di come funzionavano :?:
Di foto del divano MiTo in posizione corretta non ne ho, cercando ne ho trovato una fatta sulla 147, vedi il retro della seduta che è stata sollevata(nel pozzetto(zona ginocchia per intenderci)se guardi nella tua auto trovi le cerniere su cui ruota la seduta) per lasciare il posto in basso allo schienale che viene coricato.
forse è meglio che dai un'occhiata al libretto di U&M.
cmq, l'operazione è semplice, metti la mano nella fessura formata tra lo schienale e la seduta e tiri la seduta, questa si alzerà e si appoggerà sui sedili anteriori. Poi sganci lo schienale e lo abbatti completamente, di 90°.
vi spiego cosa facevo prima con la 147 e voi mi dite se si puo' fare pure con la mito
se dovevo caricare qualcosa di lungo (per es. un paio di metri) andavo dietro e abbattevo 1 sedile posteriore, la seduta non la toccavo, poi abbattevo il sedile anteriore lato passeggero e cosi' riuscivo ad infilare nel cofano una cosa molto lunga
con la mito a parte il fatto che invece di un sedile posteriore si abbatte tutto lo schienale, per il resto posso inserire qualcosa di lungo come facevo prima o no?
Considera che il sistema di ribaltamento sedili è lo stesso, quindi ci si carica quasi la stessa roba...
vito":q6oqhcu3 ha detto:
Allora il sedile sdoppiato della Mito è optional a 340 euro, lo schienale va a finire sulla panchetta..
