URGENTE....... Cuscinetto ruota posteriore alfa 147
nutarelli28
15 Marzo 2008
167
Salve a tutti ho un grosso problema......
Ho sostituito il cuscinetto della ruota posteriore nella mia 147
Modello SKF VKBA 3691 e calza perfettamente.
Il problema è che se guardate la foto allegate il grasso che lubrifica le sfere non è chiuso ermeticamente e dopo un mese dal montaggio il cuscinetto faceva di nuovo rumore e l ho sostituito ancora...
Togliendolo ho fatto caso quindi che il grasso sulla parte dove si vede nelle foto si era quasi tutto asciugato perché ripeto non rimane sigillato e di conseguenza si disperde e si asciugano le sfere....
sembra che altri cuscinetti di altre Marche siano fatti allo stesso modo.......
Ma come è possibile secondo voi??
Eppure il cuscinetto lo danno in quel modo....... Mi potete aiutare grazie?
    128.6 KB · Visualizzazioni: 245
    73.3 KB · Visualizzazioni: 205
E' normale che il grasso sia a vista. Una volta messo il dado e il tappo, non va da nessuna parte. Io però ne ho sempre messo un velo in più rispetto a quello che danno di fabbrica, per sicurezza
Normale mica tanto secondo me, nel senso che dopo qualche mese l altro SKF che ho cambiato era quasi asciutto di grasso.............. cmq sia ho montato circa un mese fa l ultimo SKF, vediamo quanto regge
