Urgente: Acido Batteria sulla moquette del baule!
Antonio da Fasano
14 Ottobre 2011
30
Salve ragazzi chiedo un consiglio a voi del forum per un'incidente che mi è successo questi giorni, in pratica ho cambiato la batteria all'auto e quella vecchia è rimasta nel baule per una notte, il giorno dopo dovevo smaltirla ma ho notato che un po di acido è fuoriuscito dalla batteria attraversando la moquette accumulandosi nel vano ruota di scorta, ho ripulito tutto con vaporetta, uno specifico prodotto per la pulizia dei sedili (pagato 30 euro) e ammoniaca (ho pensato di utilizzare una base per attenuare l'acido) ma la terribile puzza sembra non andare via, si è attenuata di molto ma è nauseante, oltretutto l'acido aveva inumidito leggermente la seduta del sedile posteriore in una piccola zona circoscritta di circa 15 cm e anche se la stoffa non ne ha risentito in alcun modo sono un po' preoccupato, vorrei prendere la cosa per tempo anche perchè non c'è alcun danno visibile a parte la puzza di acido che si diffonde all'interno di tutto l'abitacolo... aspetto consigli riguardo prodotti e procedure, grazie!
prova col bicarbonato di sodio,l'unica è lavare per bene fino a non sentire più l'odore anche se la vedo dura
autoren":xlk383g0 ha detto:
dovrei metterlo puro sulla zona e lasciarlo riposare per una notte o va diluito? se lo metto sulla zona del sedile posteriore rischio scolorimenti?
prova diluito,dovrebbe neutralizzare gli odori ha svariati usi.Certo che se non è andato via con vaporetto,ammoniaca e prodotto :?: .Altrimenti prova dove lavano gli interni :scratch)
autoren":2orvgmwu ha detto:
ho versato tre bicchieri con 2 parti di acqua 1 di bicarbonato solo sulla moquette del baule e nella zona in cui si trovava la batteria faceva schiuma, lascerò agire nella notte e domani vediamo come va, se riesco ad eliminare la terribile puzza in quella zona procederò sul sedile, ultima carta l'autolavaggio anche se dubito operino diversamente da come ho fatto io :(
il bicarbonato aiuta e andava usato per primo.
non per togliere l'odore ma per neutralizzare l'acido, essendo una base debole.
tu hai usato ammoniaca quindi una base forte, ti è andata bene che non ha fatto reazione.
cmq i composti di ammonio potrebbero avere odori cmq non gradevoli (in questo caso solfato d'ammonio) mentre quelli del sodio (solfato di sodio) dovrebbero essere inodore.
insisti col bicarbonato, bagnando anche di modo che neutralizzi l'eventuale acido rimasto.
grazie ragazzi siete stati veramente utili! al bicarbonato di sodio non avevo proprio pensato e ha funzionato !l'ho cosparso diluito in maniera uniformemente sulla moquette, ho lasciato riposare per una notte e l'odore è sparito, ho ritrovato solo della neve raggrumita simile a del sale che ho prontamente rimosso con una spazzola, la reazione si è sviluppata solo dove avevo la batteria con schiuma e fumo, è tutto apposto e non sento più nulla nel baule, nel pomeriggio ripulisco anche per bene l'alone del sedile posteriore sempre con la soluzione di bicarbonato di sodio :D avete salvato la mia Alfa
pensa che il bicarbonato fa parte degli equipaggiamenti di pronto soccorso in tutti i laboratori chimici, proprio per le sue proprietà di neutralizzare sia le basi forti che gli acidi.
am78_ud":113adjxz ha detto:
Grazie a tutti davvero, sono riuscito a togliere il cattivo odore e ieri ho portato l'auto all'autolavaggio per una profumazione generale dell'auto! Ora però il tessuto (la mia è una progression del 2008) si è un po' indurito e si presenta come fosse sporco di calce (dovrebbero essere i cristalli del bicarnonato) e notevolmente indurito nonostante abbia scongiurato la corrosione, consigli su come ripristinare le condizioni iniziali?Ripasso la vaporetta? Stavo pensando di smontare la seduta e bagnare interamente il sedile con getti di acqua e asciugarlo al sole, ma non vorrei fare fesserie..
Antonio da Fasano":1htndbu7 ha detto:
am78_ud":1htndbu7 ha detto:
prova a spazzolarlo
niente, le macchie non vanno via..e il tessuto è indurito, se smonto la seduta e la sciacquo in maniera approfondita sotto l'acqua corrente il sale imprigionato nella stoffa va via?o rischio di fare un casino con la spugna sottostante?
bisognerebbe togliere il tessuto,riprovato col vaporetto?Ci vorrebbe qualcosa che ammorbidisca ora
Re: R: Urgente: Acido Batteria sulla moquette del baule!
Scusa ma i sedili in che tessuto sono? perché io un idea ce l'avrei ma non voglio consigliarti male:grin: o per meglio dire non vorrei rovinarti i sedili mi sentirei in colpa.
Inviato dal mio GT-I5500
