Ciao a tutti ragazzi,ho bisogno nuovamente dei vostri consigli!
Come pochi sapranno attualmente(grazie a maurovoice)ho in macchina questo impianto: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... 7&start=25
Ora,premesso che va tutto benissimo,pensavo di fare un piccolo upgrade!
Sono stato da poco da un installatore qua a Cesena per poi portarvi il suo parere e vedere se è affidabile almeno come consigli o no...
Bene,il suo responso è stato che l'unica cosa da fare(mantenendo i componenti attuali) per avere più potenza è aggiungere un ampli dedicato esclusivamente al sub...
Il suo consiglio è stato di montare un F2.500 AudioSystem solo per il sub e spostare l'F4.380(sempre AudioSystem) sul FA...
La cosa mi è sembrata piuttosto logica,fino a quando non sono tornato a casa...guardando le specifiche di un F2.500..sviluppa 1250w a ponte per il sub..indi per cui sono tornato dall'installatore chiedendogli quando avrebbe resistito il mio sub dandogli 1250w...dato che il mio Tec Uxp12d-2(da quanto ho capito dal libretto...)regge 800w,ma "short term max power" che io ho interpretato con "a breve termine" quindi per poco...
Lui ha detto che non ci sono assolutamente problemi e che funzionerà tutto a dovere...mahhhhh,voi cosa ne dite???
Altra domanda,l'F4.380 rimane così libero e posso dedicarlo unicamente al FA...
I pl27neo che ho come tw reggono a lungo termine 80w...ma..se è vero il discorso fatto per il sub..mi viene da pensare che posso dar loro tranquillamente i 95w per canale che sviluppa l'F4.380 senza problemi,o sbaglio???
I woofer Chd 160 cpf da libretto hanno come pot. nominale 60w e come potenza musicale 120w...posso dare anche a loro tranquillamente i 95w vero???
Ho un interrogativo(l'ennesimo...)posso usare l'F4.380 con due canali a 95w l'uno(per i Tweeter) e due canali a 145w l'uno(per i woofer) praticamente due canali a 4ohm e due canali a 2ohm??Credo di si,ma vorrei una conferma..anche perchè penso sia più o meno la cosa che sto facendo ora..col FA alimentato a 95w per parte e il sub alimentato a 290w...
In ultimo,per alimentare anche il secondo ampli mi basta uno "sdoppiatore" da mettere nel baule vero???
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di leggere e magari di darmi una risposta!!
P.s. a giorni mi arriva il monitor in-dash(lunedì in teoria) e entro il fine settimana monto tutto,poi faccio un reportage di come ho sistemato il tutto!Secondo me starà piuttosto bene la mascherina 2din con l'alpine sotto e il monitor sopra!!
Buona giornata a tutti,Enrico!
