Una lampada H7 ogni 2 mesi.... Si fulmineranno sempre?
outcave
4 Settembre 2006
145
Napoli
Ciao ragazzi!
Sulla mia 147 misi le H7 Philips Blue Vision per aver la luce bianco freddo.
Devo dire che sono ottime sia come raggio luminoso sia come gradazione di bianco. Dopo 3 mesi circa si sono fulminate. Comprai le OSRAM Cool Blue che reputo superiori delle Philips per profondità di raggio luminoso, anche se il bianco è leggerissimamente meno freddo. Ma comunque da un'ottima visuale della strada.
Ora si sono fulminate anche queste ultime due H7... dopo 2 mesi...
Vorrei capire si il problema sono di queste lampade "blu" (più che blu direi bianco freddo) o se con qualsiasi lamapa ogni "n" mesi le devo sostituire perché la 147 fa così.
Datemi info su come risolvere il problema, tenendo presente che preferirei come sempre dotare l'auto di lampada H7 a luce bianca fredda (no blu, quelle estreme per intenderci).
Grazie a tutti!
Io sarà un mese e mezzo che ho delle lampade "chiare" comprate a due lire all'ipercoop.......... e non le ho fulminate.
Fai molta attenzione ad accendere i fari solo DOPO che il check ha dato l'OK.
Non vorrei che queste lampade fossero molto + sensibili agli sbalzi di corrente rispetto a quelle "ordinarie".
io ho cambiato le due H7 a distanza di un mese ma è l'unica coppia di lampadine bruciata in 2 anni..
con le lampadine originali quanto ti son durate outcave?
Comunque segui anche il consiglio del Fusi, le luci vanno accese solo dopo la fine del check sul quadro strumenti..
potete darmi un'idea di prezzo per una lampada H7 originale osram e per quelle tipo xenon che si trovano al supermercato?
Io con quelle di serie ci ho fatto 3 anni prima che mi si bruciasse la luce dx... :A) :A) :A) :A)
yugs":2tpwwm0l ha detto:
sai che le lampade vanno cambiate a coppia anche se l'altra non è bruciata? è anche scritto sul libretto di manutenzione...altrimenti l'altra dopo poco brucia e sei da capo..
Powerflower":3ragt0hd ha detto:
Mah guarda, io quelle che ho comprato le ho prese non tanto per la luce blu quanto perchè DUE H7 a 6 euro (in totale, quindi 3 euro l'una) secondo me erano da comperare :)
L'A4 nuova di un collega che ho visto la settimana scorsa è perfetta in tutto, il proprietario dice "comprerò sempre e solo Audi"... tranne... tranne per le lampadine fulminata, al ritmo di una ogni due settimane :p
yugs":1lgq4o6x ha detto:
Le H7 originali le ho ancora a casa e mai in 2 anni si sono fulminate.
Non so le originale di che marca sono, mi sembra anche vedendole bene che non c'era la marca, ma se ricordo bene riusci a leggere che erano tedesche.
Cmq tra le lampade "Blu" e anche quelli normali NON è da trascurare il raggio in metri emesso dalla lampada.
Vi rimando qui, ci sono dei test effettuati anche a livello di emtri di raggio luminoso: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... a48fac67a0
Dal test si evince che la Osram Cool Blue è la migliore tra quelle bianco freddo. Penso che c'è differenza tra una Osram che costa circa 10 euro e una presa al supermercato.
Seguirò il cosiglio del Check, io apsettavo di accendere il motore prima di accendere le luci, ora aspetterò anche la fine del Check!
outcave":7tvrmice ha detto:
E facevi bene, ma io su Punto e poi anche su 147 ho riscontrato un leggero "stabilizzarsi" dell'alternatore dopo alcuni secondi dall'avviamento, massimo 3, che nella Punto non hai modo di vedere da nessuna parte (ma lo senti dalla regimazione del minimo, che si alza di poco), sulla 147 coincide invece con l'apparire della scritta OK.
outcave":1m0w7p9h ha detto:
OK FUSI, se l'OK risolve il problema, allora OK, aspetterò l'OK!!
:p :asd) :asd)
Non so se "risolve", ma questo accorgimento su Punto aveva risolto.
Prima fulminavo sempre lampadine anche senza accendere l'auto coi fari accesi........... addirittura non le compravo manco + nuove da tante ne cambiavo, le prendevo in demolizione dalle Dedra, 155 e via discorrendo....... poi ho riflettuto su questo fatto e non ho + fulminato una lampada....... l'ho venduta che ancora aveva su delle lampade messe su ed usate!
certo è che la tecnologia avanza molto, ma certi problemi ancora accadono....
Ma quando su auto di 10 anni fa si cambiavano lampade così spesso? Mio padre ha avuto una Ford Escort SW del '95 e MAI ha cambiato le H4 che montava..... Mhaaaa
outcave":3mggcybx ha detto:
Mah, che la tecnologia avanzi..........
Basta pensare che le H4 della escort le cambiavi in un secondo, oltretutto, quà ci vuole una scienza o una marea di soldi di manodopera per smontare questo, quell'altro, e ancora quell'altro........ se questa è tecnologia io sono Brad Pitt.......
teknomotion":32j9whw7 ha detto:
10 anni fa le luci accese non erano obbligatoriamente inutili come adesso..e questo fa incrementare il consumo di lampadine.. :ka)
Certo ma la macchina di 10 anni fa l'ha data via il mese scorso, quindi si è fatta qualche anno di luci accese anche lei... qui si parla di mesi, e non è normale che dopo 2 mesi una lampada si fulmina, considerando che non la usavo spesso! Cmq sulle Alfa si fulminano spesso, penso si sappia e penso sia solo questo il problema...
teknomotion":v61ugxhk ha detto:
Piuttosto opinabile il fatto che sia inutile, la percezione visiva è aumentata parecchio, e secondo me questo vale l'usura più veloce di qualche lampadina.
Usura più veloce che è poi relativa, di lampadine di qualità, le Osram date in dotazione con l'auto, ne ho bruciata una in 4 anni (60000 Km, più di 1000 ore di utilizzo).
Di quelle effetto Xeno, provate per 2 mesi nel 2003, 3 bruciate.
Da ottobre 2005 ho gli Xeno.
