un sensore di parcheggio mi è entrato nel paraurti!
extdi
4 Gennaio 2006
35
non so per quale misterioso motivo il secondo sensore da sinistra è entrato all'interno.
mi sa che bisogna smontare di brutto per ripararlo
hai provato ad infilare la mano sotto il posteriore della tua micia?
Con rispetto parlando eh :asd)
ma sei andato contro a qualcosa per perderlo dentro al paraurti???
ah se è la prima volta vacci piano nel cercare dir ecuperarlo con metodi invasivi per il suo npovero posteriore!!! :asd) :crepap) :crepap) :crepap) :sedia)
non ho urtato nè mi hanno urtato,ho notato che la cuffietta di plastica che sporge e copre il sensore era spezzata ma dall'interno.
Mi sa che devo portarla in conce
Si il sensore e' fissato alla cuffietta che sporge "avvitato" di mezzo giro
Fra sensore e cuffietta vi e' una molla che fa leva sul paraurti e fissa entrambi
Io ne ho tolto uno giusto ieri per pulirlo (era pieno di terra e segnava un po meno precisamente le distanze)
mi e' successa la stessa cosa e' fissato in modo ridicolo e sicuramente si e' rotto l'aggancio che e' una linguetta di plastica finissima era sabato e ho riattaccato il pezzetto piccolissimo con un saldatore squagliando la plastica.quei sensori oltre che esteticamente orrendi sono anche delicati e costosi :mad2)
Mi sono accorto che dopo 5 mesi è successa la stessa cosa anche a mè e con lo stesso sensore! al prossimo tagliando (max 2 sett.) lo faccio risistemare! comunque strano che si abbia lo stesso difetto allo stesso sensore...
extdi":14w5ul1x ha detto:
E' successo anche a me, si è rotto il gancetto di plastica del sostegno.
in effetti è delicato. Qualcuno in manovra me lo aveva rotto, strano che ti si sia rotto da solo.
Il problema che devi tirare giù il paraurti, smontando addirittura il bose dal baule.
Il pezzo arriva grezzo e devi farlo verniciare da un carrozziere.
E' successo anche a me ed è stato un vero casino rimetterlo... il meccanico ha dovuto togliere tutto il paraurti per lavorarci. Non farti rimettere quello stupido gancetto di plastica che si rompe solo a guardarlo... io il mio lo ho fatto incollare con della colla tipo resina epossilica.
GF
forse (e dico forse) ho trovato una soluzione economicissima e pratica sempre che funzioni.
Mi è successo ieri e dopo provo a rimontare..
a domani l'ardua sentenza
stay tuned! :elio)
kompressor146":17ovb7l8 ha detto:
stay tuned! :elio)
Funziona!!
Allora mi spiego:
quello che si rompe è l'la sede fatta a L per il bloccaggio a baionetta, sede che è è ricavata nella boccola che si monta dall'esterno sul paraurti. La bvoccola ha le due nerve che gli impediscono la rotazione. Il sensore di parcheggio invece è tondo con solo il pernino quindi non ha problemi ad essere ruotato. Bene allora di lima ho ricavato un'altra sede a L nella boccola ruotata circa di 180° rispetto a quella rotta. Montato il sensore ruotato... e voilà :asd)
