ulteriori funzioni computer di bordo....esistono?
fulvio147
2 Novembre 2004
13
ho visto che su audi tt e s3 esistono delle funzioni "segrete" nel computer di bordo che devono essere un po' cercate...ce ne sono circa una settantina e tra le più interessanti c'è la pressione del turbo, la temperatura dell'olio, la velocità reale (è di qualche km inferiore a quella indicata nel tachimetro della strumentazione), la quantità d'aria di non so che cosa...e via dicendo.
dico segrete perchè non credo siano specificate nel libretto, ma sono di utilizzo del meccanico.
non abbiamo nulla di simile vero?
Sulle Audi c'è il codice da "digitare" nel clima per accedere al menu segreto...ma che poi non è che sia sto gran chè....
Anche il connect (Se lo hai) ha il suo menu segreto (manutenzione) trovi il modo per arrivarci sul forum ma sarebbe cosi:
- premere il tasto "Main";
- premere la rotellina a destra;
- premere il tasto "Audio" e tenerlo premuto finchè compare Audio Off;
- premere nella sequenza i tasti "1" poi "2" e poi "3";
- premere nuovamente la rotellina a destra e comparirà il menu "Assistenza",
quindi entrare nella diagnosi e sfogliare i vari menu.
Ma non è che puoi vedre chissa cosa :|
Il bello dell'Audi e non solo...è il poter con un interfaccia OBD II con o senza opto a seconda del modello, ravanare nelel vere pseudo segrete impostazioni, su alcune serie modelli annate per esempio puoi abilitare l'autoangolazione dello specchietto retrovisore sinistro che se si ingrana la retromarcia, abilitare il tergi dietro combinato a quello dvanti, l'autochiusura a tot velocità ecttetctetc, basta un interfaccia OBDII un notebook un programmillo e sapere i codici, poi 4 click e fai tutto, ovvio dai anche dai danni :)
Da cosò capito con Alfa nisba :| se non sei un conce almeno eheh
Gheroppa":es1jkgvy ha detto:
beh, obdII ce l'hanno tutte le auto ;)
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=394&highlight=obd
