ugelli lavafari della 159 sulla 147...
anto78
3 Dicembre 2004
485
Pescara
come vedete questa idea? Visto che molti di noi monta il kit xenon lamp può essere una valida soluzione per non incappare in qualche multa...fatemi sapere ciao
Mah...
ti di co la verità...siamo sempre allo stesso punto...se metti i lavafari con gli ugelli sia della 159 che di qualsiasi altra macchina, nn sei lo stesso in regola...perchè per averi gli xenon nn basta avere il lavafari, ma servirebbero anche i livellatori di proiezione....che montarli aftermarket è una vera pazzia, senza considerare che il faro nn sarebbe lo stesso in regola in quanto lo xenon dovrebbe essere lenticolare...(per il fascio di luce che genera).A questo punto che senso ha spendere dei soldi per essere lo stesso multabile...., lo fai solo per rischiare che nn si accorgano che hai i fari aftermarket...., ma a questo punto fai come ha fatto intelligentemente (a mio parere)mowax che ha montato i tappi copriugelli, quelli del restyling, sopra al para originale,e esteticamente è identica ad una restyling ocn gli xenon di serie, ma nella realtà , il tappo è incollato e basta....ma il risultato è lo stesso, con una spesa di 12.78€ l'uno + verniciatura.....ed ecco il risultato
Questi sono i codici come riportati da mowax...
Tappo DX Lavafari 156057242
Tappo SX Lavafari 156057235
..sono già predisposti per la verniciatura hanno l'agrappante ....una volta verniciati basta tagliare i bordi di plastica sottostanti e incollarli ... le misure sono queste:
Fidati fai cosi...spendi meno e hai lo stesso risultato.....e tanto se ti beccano che vogliono fare i bastardi ...sei multabile sempre...!!!
Spero di esserti stato utile....
Per altre info dei tappi e del montaggio chiedi a Mowax.....!
Tcs147
dipende per cosa li metti....
Se li metti solo per essere meno sgamabile allora hanno poco senso, ma se li metti anche per funzionalità, allora potrebbero avere un perchè...
Io ho montato un kit artigianale che oltre a unzionare discretamente è anche poco invasivo. La spesa è stata sui 30 euro con un po di pazienza e un po di tempo da dedicarci nel montaggio. Nulla di infattibile cmq...
Personalmente apprezzo l'idea dei falsi tappini incollati, ma non ne vedo l'utilità se non il fattore estetico ottimo....
se vediamo l'estetica gli ugelli della 159 sono molto più belli e poi possono servire anche a qualcosa...quel tappo messo li a mio parere non piace...
