Tweeter montati...
anto78
3 Dicembre 2004
485
Pescara
vedete un po se vi piace...
ho cambiato i tweeter, domani monterò i woofer kit audio system modello BOSS.
Marco147 2.0":35w7wvv8 ha detto:
Io li sposterei più in alto di là... Un difetto della 147 mi disse un giudice di gara è di avere la scena sonora un po' bassa...
Prova a metterlo sul montate, sentirai che differenza!
quoto
ho notato una cosa però...i montanti della nasona hanno una strana inclinazione per il quale una volta messo il tweeter questo punta cmq il suono verso il basso...io ho dovuto mettere anche i supportini direzionali in modo da ruotare il tweeter leggermente verso l'alto... :ka)
ho capito...cmq aspetto domani xkè devo montare i woofer devo prendere gli adattatori. appena finisco il lavoro ed aver sentito come va deciderò sul da farsi.
SergioVTB":1qqu030o ha detto:
:sgrat) :sgrat) :sgrat) ...io li ho messi a montante ma non ho avuto questo problema....
non è detto poi che puntandoli verso l'alto migliorino la scena....
SergioVTB":37qsbknq ha detto:
Dovresti vedere com'è la risposta in frequenza! Ci sono alcuni tweeter che non hanno bisogno di essere perfettamente in asse!
A proposito dei tweeter sui montanti, non è che qualcuno può postare come si smontano i montanti magari con delle foto ?
Grazie.
Stè
Semplice: sfili la guarnizione nera sollevando un lembo e tirandola verso di te, dopo infili due dita e stacchi il montante che è infilato a pressione.
Poi devi solo svitare una brugola che sta dietro che serve a far si che non si stacchi del tutto in caso si apraà l'airbag
dopo i tweeter ho montato i woofer...bhè che dire suona molto meglio dell'originale...nel complessivo sono soddisfatto buon suono bassi secchi e precisi.
