Turbocompressore,questo sconosciuto ancora per poco hi hi hi
peter2
3 Luglio 2006
2,779
Roma
Pongo alcune domande tecniche (alcune) sulla fattura dei turbocompressori per auto, vi prego di rispondere a quelle che sapete, anche se leritenete banali:
1) a quanti giri vanno + o -? 10k? 20k? 30k? la velocità diminuisce all'aumentare della dimensione, giusto?
2) (come) vengono raffreddate le turbine?
3) vengono tutti lubrificati con olio in circolo forzato? a che pressione?
4) quali sono i più resistenti, in termini di cuscinetti?
5) a che temperatura sono i gas di scarico all'entrata della turbina?
6) in quelli a geometria variabile, come vengono comandate le palette che fanno da diffusori, meccaincamente o elettronicamente?
7) quanto costa un turbocompressore usato, tipo con 20k km alle spalle, per esempio allo sfascio? e uno ricondizionato? che cosa fanno per "ricondizionarlo"?
8) quanto pesa un gruppo turbocompressore (per esempio delle nostre 1.9jtd)?
9) hanno installati dei sensori di giri e/o manometri e/o termometri?
come qualcuno avrà capito dovrò mettere mano ad un turbocompressore da auto...ma non per montarlo in un auto... :elio) :elio)
peter2":2495covj ha detto:
Cerco di aiutarti, nemmeno io sono esperto però, se mi sbaglio sarò ben felice di essere corretto
In media 180000-200000 g/min, a pieno regime (massima sovrappressione prevista)
Le turbine no, ma all'esterno del gruppo centrale da una ventina d'anni a questa parte (circa, per le vetture di serie) esiste una camicia in cui passa il liquido di raffredamento del motore. In questo caso -si dice- che non sia così indispensabile il cool-down da fermo dopo una tirata.
olio del motore, in pressione dal suo circuito, lubrifica e mantiene in sospensione le parti mobili (alberino e bronzine per il sistema a bronzina flottante)
che io sappia, nel campo racing e estreme sovrappressioni vengono usati alberini su cuscinetti a sfere anziché le bronzine flottanti a bagno d'olio dei gruppi per auto di serie, ma anche qui lascio la parola ai + esperti
dipende se il motore é benzina o diesel, in media sul benzina si cerca di carburarlo in modo che non sia troppo superiore agli 850°
dipende dalla singola applicazione, come per il comando della wastegate
sul costo non saprei, per ricondizionarlo in genere si smonta il gruppo centrale e si sostituiscono le bronzine e i rasamenti
3/4kg
nel turbocompressore stesso mi pare di no, c'é sempre il sensore di pressione sul circuito di ammissione ai cilindri naturalmente
attento ad usare un gruppo per motore a benzina su un motore a benzina, i gruppi per motori diesel lavorano con temperature allo scarico molto inferiori (150° circa) per cui i materiali di cui sono costruiti non sono adatti
@ loreBBBB: non sono limitato al gruppo fiat! :OK)
@ skyrider: ottime info, grazie! da quello che ho capito, quindi, non c'è un vero e proprio flusso di olio sulle parti flottanti, ma solo un olio in pressione, giusto?
quelli con i cuscinetti non hanno proprio l'olio, giusto?
quando parli di temperature dei gas di scarico diverse immagino intendessi 150°C in meno dei diesel rispetto ai benzina, giusto? in ogni caso dovrò prendere il più resistente di tutti....altro che benzina... :elio)
peter2":ffi5ya4j ha detto:
Sono sempre lubrificati, la differenza é che in quelli a bronzina (quasi universalmente adottati in serie) sia l'albero che le bronzine 'galleggiano' nell'olio e a regime non sono in contatto.
Il flusso c'é, entra da un lato e viene espulso da un altro, questo per via delle altissime temperature in zona.
Certo, i gas dei diesel sono in media + freddi
"Certo, i gas dei diesel sono in media + freddi"
non a caso l'unica a benzina con la geometria variabile è la Porsche...(salvo novità...)
quindi mi devo indirizzare verso la cannibalizzazione di una macchina a benzina di grande cilindrata....ma quale?? mi viene in mente solo l'hammer o qualche amerricana...ma non credo se ne trovino molte negli sfasci.
peter2":xie0yvq5 ha detto:
ma dove caspita lo vuoi mettere..sulla moto? ..sulla barca? ..sul tosaerba? sul philishave? ..dove..doveeeee!
Railman":gy116ov9 ha detto:
peter2":gy116ov9 ha detto:
non è tanto dove ma come :elio) :elio)
Lo metti al posto della ventola del clima ? :asd) Comunque io prenderei la turbina del deili con quella vai sul sicuro :asd)
peter2":237kghzb ha detto:
Signori, cerchiamo di rispettare l'utente evitando di gettare il topic nel ridicolo. :grazie)
MAD147":ymfnnxk7 ha detto:
peter2":ymfnnxk7 ha detto:
grazie del supporto!! :OK)
in ogni caso il daily è diesel e per quanto detto sopra non va bene!! :KO)
quando uno compra una pompa, gli danno le curve caratteristiche...immagino quindi che esistano anche per un turbocompressore, giusto? sono reperibili?
peter2":14wo490b ha detto:
hai già provato a guardare il sito della Honeywell/Garrett, magari qualche cosa la trovi.
boxer17":2djtu0p6 ha detto:
porsche non è l'unica a montare una turbina a geometria variabile applicata a un motore a benzina, ma è l'unica ad avere un BIturbo con tale caratteristica. anche BMW nel "nuovo" motore 35i (sigla N55) adotta quella soluzione.
sinceramente a memoria non ne ricordo altri....
switing63":2o2kcu4u ha detto:
peter2":2o2kcu4u ha detto:
grazie mille!!! ho trovato anche le curve di cui sopra!!!! :celebrate)
