Tubo aria tipo GTA
pippodibell
11 Aprile 2006
95
54
napoli
Cia ragazzi. Vi spiego la modifica che ho operato al condotto di aspirazione dell'Air Box della mia 147 Ts 120. Acquistate un tubo flessibile di metallo tipo quello che si usa per le caldaie. Lo potete trovare nei centri commerciali o da un comune ferramenta. Deve essere quello flessibile del diametro da 80 mm.
Smontate il tubo originale, è semplice, due fascette e due viti senza bisogno neanche di smontare il paraurti vi potete aiutare facendo salire la ruota anteriore sinistra su di una tavoletta di legno, bastano poco meno di 10 cm per facilitare l'accesso al filtro. Ora rimuovete il tubo originale recuperate il manicotto in gomma. Inserite il manicotto nella parte più larga del tubo, che avete comprato, per tutta la lunghezza diciamo che dovete lasciare il manicotto mezzo centimetro all'esterno. Aiutandovi con un pò di olio motore ungete la parte interna del manicotto via aiuterà poi ad inserirlo più facilmente nell'innesto dell'Air Box. Ora inserite il tubo facendogli fare lo stesso percorso del vecchio, misurate la lunghezza e tagliate l'eccedenza e sagomatelo con le mani per dargli la forma. Ora dovete solo innestarlo sull'Air Box e fermarlo con una fascetta di acciaio della misura del nuovo tubo. Se volete potete verniciare il tubo con una bomboletta di nero opaco alta temperatura. Dimenticavo nella parte alta potete fissare il tubo con una semplice fascietta in naylon troverete una staffa inutilizzata che fa proprio al caso nostro. Provate ora la gattona e fatemi sapere. :OK)
Si so che altri hanno modificato il tubo ma molti avevano il problema di come innestare il flessibile in metallo con diametro da 80 mm sulll'Air Box che ha un attacco da 67 /69 mm circa. Poi per come è montato evita il problema che possa entrare acqua.
Spero che possa essere un aiuto in più.
:drive) :drive) :drive) :drive) :drive) :drive) :) :) :) :) :) :)
1) hai sbagliato sezione
2) i titoli si scrivono in minuscolo
non hai ancora riposto ai primi due punti postati da vexator. Per stavolta il titolo lo correggo io, la prossima stai più attento.
